1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите формулу бетона!
    Строители притащили бетономешалку, у них есть каки-то свои пропорции, хочу проверить их с натуральными.
    Интересует пропорция/состав бетона М200, М250, М300
    Идеальный вариант - отношение массы цемента (кг) к обьемным частям гравия и песка (м3).
    Если, кто подскажет где посмотреть, буду крайне благодарен.
    С уважением, Сергей
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Пользуйтесь поиском, уже не раз говорили об этом. Вот здесь например:
  3. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    https://www.ibeton.ru/a24.php
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Подскажите пожалуйста, собираюсь сам мешать бетон в ботономешалке, объемы относительно небольшие 2-3 куба перекрытия, столбы и т.д.
    Купил портландцемент М500, щебень 5/20, какой нужен песок речной или карьерный для приготовления бетона? И в каких пропорциях нужно мешать, чтобы получить бетон марки М250. Бетономешалка на 180 литров или на 160 литров, еще не определился.
    Нужно ли покупать вибратор для уплотнения бетона?
    Заранее спасибо.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Я так тоже и не понял. Сколько же уходит на куб кладки кирпичной из силикатного кирпича цемента?
    Вопрос снимается. в старых постах увидел. 200 кг цемента на куб раствора. Раствора на куб кладки 0.25 куба. Получается 50 кг цемента на куб кирпича. Ну поболее всё же в жизни.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, на выходных узбеки залили фундамент, за полдня моей бетономешалкой 160 литров сделали 4 куба бетона. Надеюсь, что с пропорциями они не нахимичили...
    Для этого дела купил вибратор глубинный, вообще вещь! Уплотняет очень круто, никакое штыкование в сравнение с вибратором не идет!
  8. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Простите за наивный вопрос: а ленточный фундамент обязательно заливается миксером? Или можно постепенно, с помощью бетономешалки, подливать скажем в течении месяца? Объем фундамента кубов на 70 приблизительно выйдет...
  9. Kubanets
    Kubanets
    Kubanets
    Krasnodar city
    Насколько я знаю бетон набирает 70% прочности в первые 2-3недели, поэтому заливка в течении месяца - это риск! Лучше все сразу заливать, если конечно возможность такая есть.
    Но сосед мой еще лет 10 назад сам мешал и заливал, в этом случае слои должны между собой связываться (т.е. один на другой заходит) и заливать надо один за другим быстро втечении нескольких дней, у него объемы были конечно не такие как у Вас - кубов 20-25.
  10. Lukerija
    Lukerija
    Lukerija
    Все компаненты перемешиваются в "сухом виде", а затем уже подливаем воды и перемешиваем. Я в юности помогала своему отцу строить...
  11. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Этот вопрос уже обсуждался (и, кажется, ещё обсуждается) на этом форуме. :)
    Посмотрите на современные многоэтажки, строящиеся как железобетонный каркас. Никто ж не заливает всю многоэтажку за раз. :)
    Заливать частями можно всё, только разрыв должен быть пенпердикулярен основной длине. То есть при заливке фундамента - лить надо полную высоту и разрывы в заливке должны быть вертикальными...
    Именно так я и собираюсь заливать себе цоколь после того, как мне вместо бетона слепили фундамент из смеси песка и щебня... Смесь, кстати, привозили в миксере...
  12. Mozgovic
    Mozgovic
    Mozgovic
    Гость
    Народ, помогите с простым вопросом.
    Ситуация такая: надо проверить отчет одного товарища по расходу материалов на ремонт старого дома. У меня брат строитель, но не по образованию, а по жизненному опыту. Он этого товарища быстро вывел на чистую воду, но в паре вопросов испытывает затруднение.
    Известно, что рабочие использовали 5 м3 раствора, цемента было закуплено 25-28 мешков (точно уже не помню), песка по отчету было, якобы, куплено 4 машины (это уже явное враньё, жаль чеков на песок не дают).
    Не известно сколько они туда набросали кирпичей от старой печки, но видимо немного, т.к. кирпичи еще остались, а печка была маленькая.
    Вопрос:
    1) как узнать сколько максимум было потрачено песка (щебня не было вообще) и цемента, если рабочие говорят, что раствора было 5 кубов, за что они и получили деньги, а цемента было куплено 25-28 мешков?
    2) 1 куб цемента это сколько мешков?
    Да, забыл добавить. Раствор был использован для фундамента - новый для террассы и укрепили старый. Плюс, выступающую часть фундамента оштукатурили "под шубу".
    Можете помочь?
  13. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Еще ОЧЕНЬ инетересует состав/пропорции шлакобетона (из доменного шлака...слегка розоватого цвета, мелкий такой) сколько песка, цемента, шлака. т.д.
    Так, на всякий случай хочу предупредить, что шлакобетон ФОНИТ, его обычно используют для строительства промышленных объектов - заводов.
  14. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Уважаемые строители, какая марка бетона получится если взять по объему:
    - 1 часть цемента (М500 портланд)
    - 4 части песка
    - 3 части щебня (фракция 20-40)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Лучше 4 щебня и 3 песка...
