1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Количество воды, которым вы собираетесь бетон затворять, тоже имеет значение...
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Причем непоследнее.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да всё имеет значение - качество цемента, грансостав заполнителя, чистота заполнителя, В/Ц... Правильный ответ даст только изготовление и разрушение образцов.
  4. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ - ЧТО БЫ С ЛОПАТЫ НЕ СТЕКАЛО. ХОТЯБЫ ПРИМЕРНО КАКАЯ МАРКА БУДЕТ?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    (1: 4)*500= 125
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Какая прикольная формула. И что? - впрямь работает? Насчет реальности М125 я не сомневаюсь - при таком соотношении вполне возможно.
    в/ц отношение, конечно тоже важно, помимо этой формулы.
    Интересно - формула соотносит друг к другу только цемент и песок:), а щебень в ней не участвует. Оно, в общем-то, и понятно - щебень изначально крепче любого бетона, а значит, его, щебень, надо запихивать в бетон по максимуму. Но все равно - не до бесконечности ведь:). А каков этот максимум? Умозрительно ясно - цементно-песчанный раствор должен 100-процентно обволакивать все камни щебня и заполнять промежутки между ними - чтобы в бетоне не было пустот. Значит, что? насыпаем в 100-литровую емкость щебень вровень с краями, потом заливаем водой до самого верха. Сколько воды удастся налить - примерно столько цементно-песчанного раствора и нужно.
    Что скажете, уважаемые?:)
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не совсем так. Основа прочности бетона - плотная упаковка заполнителя. Поэтому важно, чтобы крупный и мелкий заполнитель легли максимально плотно, оставив минимальное количество пор. А вяжущее (цемент, битум) просто обволакивает и скрепляет частицы заполнителя. Не случайно ведь косвенно определяют прочность бетона по его плотности.
    Формула забавная, но не более. Какова по ней получится прочность пескобетона? Лучше почитать вот тут:
    https://msd.com.ua/str/46.html
    http://www.izbetona.ru/beton.htm
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можете привести свою , пусть эмпирическую, формулу определения марки бетона,связанную с количеством компонентов и маркой применяемого цемента?
  10. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    М 125 достатоно по крепости для гаража 7х4 из керамзитных блоков?
    Высота стен 2,4 м., глубина фундамента 0,7 в земле и 0,1 сверху, армирование по два прута сверху и снизу, ширина ленты 0,3 метра.
    Почва чернозем 0,4, потом глина с землей-песком 0,3, а с 0,7 начинаеться глина, вода на глубине 8 метров.
    Состав бетона:
    - 1 часть цемента (М500 портланд)
    - 4 части песка
    - 3 части щебня (фракция 20-40)
    Дал сосед, у него такой же по размерам гараж, но только в пол кирпича, а передняя стена, где ворота-в кирпич. Одну зиму гараж уже пережил.
    Форумчане хочу залить бетон марки М200 не ниже, знаю, что на него идет 250 кг цемента на куб.
    Есть бетоносмеситель на 200 литров, сколько компонентов нужно брать в ведрах, что бы получился бетон М200?
    В выходные начну делать песчанно-щебеночную подушку 0,1 метра и может лить бетон, но пока с рецоптом, головняки
    Знакомый каменьщик говорит делать 1х3, а щебень чтобы покрыт весь был раствором во время перемешивания.
    Помогите: сколько вешать в ведрах, что бы получилось М200?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Насколько я помню, 180кг цемента на куб.м бетона - предел, по обволакиваемости.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Увольте. На этой теме можно сделать диссертацию, если иметь в виду хоть сколько-нибудь приличную точность результата. Если хватает от 100 до 300, то можно и без формул. Вы ведь не сможете назвать точность результата по Вашей формуле? Кстати, в большинстве случаев интересна марка не только по прочности, но и по морозостойкости. Для неё тоже есть формула?
  14. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    не может такого быть. Ну или, может, и правда - обволокет:). Только я ГЭСНами пользуюсь - гос. элементными сметными нормами.
    Для бетона В15 (это, вроде, и есть М200, хотя ручаться не стану - не помню уже):
    1. Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 - 286 кг
    2. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм - 0,8 м3
    3. Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний - 0,53 м3
    4. Вода - 0,21 м3.
    А есть ведь бетоны более высокого класса - там и цемента надо больше.
    В 1 м3 - 1000 кубических дециметров или почти ровно 1000 литров.
