1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. яяяяя
    яяяяя
    яяяяя
    Гость
    Решил залить фундамент. Хочу определить его себестоимость. Если кто знает, подскажите в какой пропорции мешать цемент, песок и щебень. Интересует весовая пропорция, а именно сколько цемента в кг. идет на 1м3 бетона марки 200. Заранее благодарен!
  2. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Если сипользовать цемент ПЦ-500, то для получения 1 куб. м. бетона марки 200 надо:
    цемент - 265 кг
    песок - 695 кг
    щебень - 1250 кг
    вода - 190 литров
    Глупость скорее всего, конечно, но уточню - вы помните, что (1 литр = 1 кг) справедливо только для воды? :)
    Дело непростое... Ибо щебень, привозимый самосвалами, сразу взвесить непросто, а мешок цемента далеко не всегда весит 50 кг.
    Из-за этого расчётная себестоимость может сильно отличаться от себестоимости реальной... :)
  3. яяяяя
    яяяяя
    яяяяя
    Гость
    Я это к тому что хочу понять, что дешевле. Заказывать бетон готовый, или делать его с помощью рабочих?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  5. яяяяя
    яяяяя
    яяяяя
    Гость
    А что дешевле? Заказывать или делать самому?
  6. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Теоретически, делать самому - однозначно дешевле заказного.
    Мешать с помощью наёмных рабочих - смотря сколько запросят рабочие. Зачастую заказной дешевле.
    Но на практике (сам как раз мешаю самостоятельно) - самодельный бетон оказывается дороже, но качественнее заказного. По крайней мере у меня. :)
    Почему так? - А очень просто. Заказал 10 тонн щебня, приехал КАМАЗ, вывалил полный кузов. Израсходовал - выяснил, что привезли не более 8 тонн (хотя денег взяли за 10, как и договаривались :) ). Заказал цемент в мешках. Взвесил - в мешке не более 46 кг., хотя цена была из расчёта 50 кг.
    Ну и т.д. :)
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    на форуме неоднократно писалось, что в домашних условиях сложно получить бетон выше марки М200
  8. яяяяя
    яяяяя
    яяяяя
    Гость
    а выше мне не надо. Надо как раз 200 В15. какой лучше щебень использовать?
  9. topos
    topos
    topos
    Подскажите про пропорции бетона!
  10. kill344
    kill344
    kill344
    Могу подсказать состав бетона по лопатам-щебень-200 лопат,песок-110,цемент -6 мешков М400,получаем 0,25 м.куб.Это как раз прапорции марки 200 .Проверянно много раз-по взвешеванию.
    А вообще состав бетона подбирается для каждого завода отдельно-так как песок,щебень ,вода используются разные,т.е. один БСУ песок использует крупный,другой мелкий,с примесью -причем если присутствует супесь-цемента используется больше.В щебне тоже может присутствовать отсев,соответственно песка уменьшаем.Поинтересуйтесь у поставщика категорией щебня-1 категория используется в жилищном строительстве-он менее радиоактивен,2 для жилищного не идет,она идет в подсыпку дорог.Потом -в связи с подоражанием цемента-начили возить его отовсюду-на моей практикесамым плохим цементом оказался китайский и египетский-очень быстро берут влагу с воздуха,неплохой цемент турецкий-но не весь,его тоже много разного,хороший цемент немецкий-в маленьких мешочках по 25 кг.Очень удобно в работе.Причем классификация у импортного не как у нас М400 или М500,а по другому-и недобросовестные продавцы впаривают 400 вместо 500.
    Прошу прощения-не на 0.25 м.куб, а на 1 м.куб:|:
    А про воду забыл-воду льем так ,чтобы бетон был пластичным,как сметана.Излишки воды приведут к изменению водо-цементного отношения(как раз то и оно определяет марку бетона),так же при вибрировании или штыковании может произойти расслоение бетона-щебень осядет вниз,песок подыметься вверх.
    А при желании ускорить процесс схватывания-можно добавить простой поваренной соли-1-2 процента от массы цемента,схватиться гораздо быстрее.И причем это абсалютно ни на что не влияет.
  11. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Вообщем-залился, фундамент отстоял уже месяцок. Размер 7 на 5 метров, один из углов получился на 10см выше чем остальные три. Стены будут из керамзитных блоков, ширина стены 20 см. Хочу проложить тычковый ряд из полнотелого кирпича марки М125, достатычно ли будет одного ряда чтобы "съесть" 10 см?
  12. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
  13. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Доброе время, скажите количество цемента правильно я считаю? Будем мешать в объёмном отношении ц:п:щ - 1:2:2. Считаем на 1000 литров бетона и принимаем выход готового бетона исходя из суммы насыпных компонентов 2/3. Получаем необходимое количество насыпных компонентов на 1000 литров 1х+2х+2х=3/2*1000. Отсюда х=300. Получаем цемента 300л, умножаем на плотность 1.24, получаем 372 кг на куб, песка и щебня по 600 литров. Так? (На куб кажется много, но вопрос именно если мешать в указанных пропорциях)
    Ещё вопрос про заливку ростверка фундамента. С арматурой немного накосячил, положил внизу 4 нитки д12 на ширину ленты 30 см. Щебёнку привезли 20-40, но реально попадаются камни больше, есть вероятность, что большие камни могут зависнуть на арматуринах. Может смесь поподвижнее сделать, или ещё вариант - осталось немного мелкой щебёнки (где-то 0-10) может с ней низ ростверка залить, а дальше 20-40. Так можно?
    И последнее в речной щебёнке 20-40 попадаются известняковые камни, немного. Отбирать или не заморачиваться?
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Подсчет мягко говоря не совсем верный. Надо отталкиваться от того, - какую марку бетона Вы хотите получить на выходе. Вот посмотрите калькулятор бетона тут: http://www.domovod.by/units_beton.php
  15. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Да это так, но если мешать в указанных пропорциях, такое количество цемента получается? А по остальным вопросам что скажете, если бетон подвижным сделать, затечёт между арматурой?
