1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Эту таблицу можно было бы найти и на нашем форуме.
    Причем минимум в трех разных темах.
    Начал объединять подобные темы в одну ЭТУ!!
    Кто найдет еще похожие темы пишите ссылки - объединим
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    О спасибо Вам за объединение! Здорово что всё в одном месте. Моя стройка описана здесь http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=6985
    Компоненты для моего бетона с асфальтного завода, вместо песка промытый ПГС - гравий мелкий до 5мм т.е. фактически крупный песок; щебень уральский фракция (самые крупные зерна 20мм на 40мм) я думаю 10-20мм. Смесь делаю максимально жесткую. А вот что касается ближайшего бетонного завода - так он от меня в 86км...
    Ну а что скажите по второй, указанной мною, таблице? Где прочность бетона с В/Ц около 0,8 через год увеличивается в 1,7 раза? Это на самом деле так?
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Также видел где-то в инете ускоренный метод (меньше 28 дней) набора прочности бетона, в зависимости от температуры, для проведения пробных испытаний. Если есть у кого информация кинте пожалуста ссылочку.
    Вот еще таблицы по бетону:
    Кстати если сравнить эти таблице с приведенной мной ранее таблицей, то обнаружим довольно ощютимую разницу (отношения объемных и массовых частей бетона!). Прошу специалистов по бетоноприготовлению прокоментировать данную информацию.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Други, всегда заказывал миксеры, а тут пришло время заливать оконные и дверные перемычки. Объем маленький и вот решил своими силами. В каких долях надо мешать щебень, цемент, песок и воду для мощного бетона?
    Заранее спасиб
  5. nikita13
    nikita13
    nikita13
    Калининград
    3 части песка, 3 части гравия, 1часть цемента 42,5(М500),8 литров водыЮ примерно.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А 8 литров воды на сколько остального? Не могли бы в пропорции пояснить (ведрами, к примеру)
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Для ответственных конструкций-1:2:3-цемент,песок,щебень,
    соответственно. Воды не более цемента. Если тяжко мешать-жидкого мыла малость,но я без него обходился. Только такой бетон без вибратора не уложить по моему опыту. Мыло придется добавить.
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вибратор есть:). А сколько жидкого мыла и не повлияет ли оно на жесткость конструкции? В миксере мешать получится или не потянет?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не знаю кто как, но всегда считалось что бетон (для заливки фундамента например) делался 1:4 (одна часть цемент, 4 части балласт)
    Щебень в бетон ни кто не ложит. Кладут или балласт, или мытую гальку и речной песок. Я обычно делаю так. высыпаешь балласт, сверху насыпаешь цемент, сухое все перемешиваешь и потом воды до густого состояния.
    Можно наоборот (если уже знаешь сколько надо воды) то сначала смешиваешь воду с цементом и потом понемножку добавляешь балласт.
    Кол-во воды сильно зависит от влажности балласта и песка.
    А 1:6 это больше на раствор похоже.
  10. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Лучше пластификатор купите в магазине. А дозировка написана на упаковке -кол-во на массу цемента. Марка повыше получится при том же расходе цемента.
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Щебень - это гранитные фракции. Как же без него?
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мешалка потянет. Я энтузиастом как раз такой бетон мешал-запросто. Коль есть вибратор,то мыло отставить.
    Я вот в новосибе не нашел пластификаторов. Есть конечно оптовики,но не канает само собой.
    Про балласт хрен знает. Это наверное что то из очень старых снипов. Галька от туда же. Сейчас щебень на всех жби. Ну и галька сама по себе слабый материал.
    По пропорциям: Настоятельно рекомендую не отступать от моего варианта. Это уже не фунд,а балки.
    По загрузке мешалки по 1-му варианту солидарен. Так сам делал всегда. Другие варианты не канают при жесткой смеси.
    Не,там 1:3. Щебень в эту цифру не входит. Это просто заполнитель-балласт. Состав для ленты,только щебня надо 5 частей.
    Да,и составы смесей не все пишут промзводители на мешках..
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Предлагаете упиться в дребезги и вопрос отпадет у автора?:)
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Знатоки раскусили.
