1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это у нас щебень не кладут, потому как нет ни гранитного, ни базальтового, а только известковый щебень. Поэтому все БСУ работают на гравии
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Запутался. Что за 1-й вариант, что за 1:3, что за 5 частей. Формула в Вашем первом посте 1:2:3 - это самое оно?
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Далее, собственно, сам метод подбора состава бетона в оптимальных пропорциях.
    Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.
    Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.
    Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.
    Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.
    Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.
    Известняк. Средняя прочность (марка) 500-600. Отдельные виды известняковых наполнителей (до 800) вполне пригодны чтобы изготовить бетон вплоть до марки М-350, но в виду более низкой морозостойкости, известняк как правило используют для производства бетонов марок м-100 - м-300.
    Гравий. Прочность основных видов гравия (800-1000) достаточна для изготовления марки бетона вплоть до М-450. (обычно, не выше м-400) Самый распространённый вид наполнителя. Обладает всеми хорошими качествами, необходимыми для получения большинства бетонных смесей. Для индивидуального строительства я выбрал бы его. Бетон на гравии - дешевле. Для тех марок бетона, которые используют в частном строительстве - прочность более чем достаточна. Да и радиационный фон меньше чем у гранита.
    Гранит. Наиболее прочный из перечисленных наполнителей. Из дополнительных преимуществ перед предыдущими имеет более высокие показатели (м до 1400), низкое водопоглощение и в следствие этого - повышенную морозостойкость. Например, при строительстве дорог, современными ГОСТ-ами разрешено использовать только гранитный щебень.
  4. agdorof
    agdorof
    agdorof
    меньше воды (жесткий бетон)- колотый щебень - лучше вибрировать - нормальная прочность и арматуру не забудьте в нижнем поясе, а то бывают кладут посередине или в верху. Лучше армировать каркасом
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да,оно самое. Могу фото прилепить своего сооружения из такого бетона.
    Про технику меряния пустот заполнителей водой ужо давно почти все знают
    Но все равно спасибо. Только я не уверен в справедливости этого способа. Но пробовал. Честно.
  6. les
    les
    les
    Калуга
    Ну кто не знал, теперь прочтут и будут знать )).
    Я тоже пробовал. Но перешел к 1: 2.х :4. Много цемента тоже не есть гуд. И главное воды не переборщить!
  7. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    если мерять в ведрах, то мы делали так: 1:3:2:0,7
    цемент(м400), песок, щебень 5-10,вода
    В бетономешалку выливаете воду,запускаете, потом щебень. Когда смочится - высыпаете цемент, потом уж песок. Если вдруг получается совсем комки, то воду добавляете по чуть-чуть. Буквально по стакану. И снова перемешиваете
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вы,видимо,перепутали дозировку песка с щебнем. Никак не возможно песка больше щебня класть. Ну можно конечно,только не нужно.
  9. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    Скоро планирую заливать фундамент дома. Купил бетономешалку на 130 л., а вот с пропорциями "цемент:песок:щебень" ни как определиться не могу. Цемент планирую марки 400. Подскажите в какой пропорции брать материалы и в какой последовательности загружать в бетономешалку (а то в инструкции об этом не сказано). Ещё интересно: воды сколько добавлять? Заранее признаелен!
  10. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    На мешках цемента написан способы применения
  11. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А как с последовательностью? Что за чем закладывать? Воду добавлять "до" или "после" засыпки?
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    вот таблица бетона
  13. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    С начало перемешивается сухая смесь потом добавляется вода
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На искитимских мешках нет пропорций. На топкинских тоже.
    Пропорция от меня,для фунда-1:3:5. Цемент,песок,щебень соответственно. Воды=цементу. Добавить фери(опытным путем подбираете),только чуть-чуть!
    Без вибратора глубинного тяжело будет. Штыковка жесткого(относительно)бетона валит с ног.
    Загрузка: В стоячую вертикально мешалку сыпем щебень,песок,цемент. Включаем и медленно наклоняем в 1-ое положение. Сухое крутим пару минут и льем воды частями(чтоб не выплескивалась). Потом в о 2_ое положение минут на 5.
    Отработано мной. Вариант с заливкой воды в начале- не рабочий.
  15. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А в инструкции написано, что засыпать только во вращающуюся
    Почему "не рабочий"? Я здесь где-то читал, что воду льют в начале.
