1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Лучше лить в начале и добавить пластификатора С-3 из расчета 100гр. на 10 кг цемента.
    Только в этом случае воды лейте меньше нормы, потом добавите до нужной конститенции. Так меньше брызг и лучше перемешивается.
  2. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А зачем пластификатор?:|:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пластификатор-великая вещь! С его помощью ВЦ соотношение можно сделать минимальным,что водопоглащение готовым бетоном уменьшит. Тем самым поднимая морозостойкость в разы! Если перельете воды в раствор бетона-его сразу в отвал.
    Москвичи не знают что С-3 не просто купить в регионах. Они в своем ватикане без горести живут-поживают,добра наживают(не личное. Накипело просто).
    Пластификатор по народному-жидкое мыло.
    Мешалку в груженом положении наклонном нельзя включать. Об этом надо всегда помнить.
    Если вперед нальете воды по норме-ничего не перемешается и за 20мин! Проверено мной. Но можете не верить проверив:).
  4. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А сколько на 130-литровую ёмкость добавить Фейри? Хотя бы примерно? А то для меня "опытным путём"- понятие весьма растяжимое:|:
  5. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Исходя из своего опыта замесов в бетономешалке, рекомендую 2\3 замеса из нее выгрузить, а в оставшуюся часть добавить в требуемой пропорции песок, воду и щебень. Так замешивать быстрее получается - лучше перемешивается, чем когда в пустой бак засыпаете\заливаете индигриенты.
  6. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Прошлым годом заливал примерно 10 м.куб. фундамента. Пропорции 1-3-5 (на 500-й цемент), воды 7-8 литров. Получалась достаточно жесткая смесь, но я использоваль глубинный вибратор - вещь незаменимая, и без него качество было бы в два раза меньше. Если будете переливать воду (при этом будет значительно легче мешать смесь) то прочность бетона уменьшится в разы. Последовательность засыпки в бетономешалку путем многократных экспериментов- вода прим.1/3+шебень2 (полностью очищаются бортики) -цемент2/3+песок2+щебень2+вода 1/3 - цемент1/3+песок1+щебень 1+вода1/3. Выливал из бетономешалки прямо в опалубку + вибрация. По получившейся смеси вставал и ходил пешком.
    Успехов вам, но если есть возможность подъезда - лучше лейте из миксера!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен с таким подходом
    У меня тоже есть определенный опыт, что по бетону можно и нужно ходить пост №29.
    Я предпочитаю сначала выливать воду, потом сыпать щебень и мыть им мешалку.
    Затем цемент и пауза пока весь щебень не "измажется".
    Потом песок.
    Мешалку ставим почти горизонтально.
    Пропорции песка и щебня практически не влияют на марку бетона, а лишь только на его стоимость.
    Основной компонент - вода, которой по-объему для самозастройщика должно быть хотябы никак не больше, чем цемента.
    Тогда есть шанс реально получить марку хотябы 150.
    Когда сделаете замес с таким водоцементным соотношением, то сами поймете сколько песка и щебня можно добавить.
    Иначе просто не сможете перемешать или уложить.
    Чтобы реально получить бетон маркой выше 250 нужно, чтобы объем воды в замесе не превышал 3/4 от объема цемента.
  8. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Плюс ко всему сказанному - обязательное применение вибратора, потому что смесь по указанным пропорциям очень трудно проштыковать (отвибрировать). К слову сказать, пока сам не попробовал действие вибратора - никогда бы не поверил, что это очень даже отлично помогает.
  9. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Бетонная смесь+вибратор это хорошо, но не забудьте еще про одну важную вещь- арматуру
  10. роман57
    роман57
    роман57
    Гость
    Севастополь! незабудте это еще ко всему прочему сейсмоопасный район. городская архитектура утвердила планку для жилых зданий до 9. И если подходить правильно к постройки фундамента надо это учитывать. Если сам не можешь, обратись к проектантам.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подскажите чайнику, В/Ц по объему или по весу считать?
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Смотри таблицу в сообщении 4
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    HELP!
    Срочно! Нужно залить балку над дверным проемом, есть под рукой пескобетон М300, цемент500 и гравий, но нет :) песка.
    я полагаю, что если смешать 0,8ч цемента + 1ч пескобетона и 2,5ч гравия , добавив воды 0,5-0,8ч
    то должно получится 450.
    Правильно думаю?
    Утром лить :(
    HELP!
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так в таблице про В/Ц ни слова. Просто если считать по объему, то воды совсем чуть-чуть, если по весу - то примерно 1 к 1 по объему выходит (В/Ц 0,75)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Водоцементное (и остальное) во всех таблицах, как правило по весу дается.
    Это не удобно, но научно
    Цементу нужно для реакции водоцементное отношение 0,4-0,5 ПО ВЕСУ
    Остальная вода - лишняя и идет во вред.
    Но перемешать и уложить такой состав невозможно.
    Его используют только при изготовлении тротуарной плитки и прочей вибропрессовки и вибролитья.
    Еще необходимо учитывать, как воду, остаточную влажность песка .
    А перемешать сможете?
    А уложить?
    Вибратор есть?
    Увеличение В/Ц на 20% снижает марку в 2 раза, поэтому, если при 0,5 можно выйти на марку 450, то при 0,8 уже идем на марку 150 (водоцементное увеличено на 60%)
