1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Андрей, обижаешь :)
    Все есть, все смогу )
  2. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Хм.. У меня такое чувство, что вы фундамент как минимум под небоскрёб планируете...Не перелить воды.. Обязательно вибратор... Какие то интересные соотношения песка, гравия и цемента... У меня армяне за последние 10 лет построили около 9 зданий, в основном 1-2 этажные сооружения размерами от 12х12 до 12х18 (проекты всегда рисовались под 59 плиту). Сверлим бурки по 3 метра глубиной, диаметром 500 мм, через 2 м каждая, закладываем арматуру диаметром 12-16 мм связанную по 3 шт, делаем "армянский замес", кто не в курсе поясню-на земле лежит куча речного пескогравия, в неё засыпают цемент в отношении 1:3 и 4 человека перемешивают лопатами. Затем данной смеси придают форму вулканчика и жерло наливают воду. Ждут пока вода впитается и постепенно начинают выбирать получившуюся полужидкую массу и заливать в бурки.
    Затем прямо на земле собираем заранее изготовленные щиты по периметру фундамента и ввязываем арматуру в 4 нитки и связываем её с арматурой свай. Опять заливаем тем же раствором.
    В итоге готовый ростверг выстаивается 10-12 дней, дольше нет ни какого смысла, и кладётся кирпич.
    Можете мне долго рассказывать, что мы всё делаем не по науке, но, господа теоретики, сооружения стоят уже который год, ни трещин, ни каких проблем нет, хотя стрили и на песке, и на глине... Так, что относитесь проще, не площадку же для запуска Шатла строите))
    ЗЫ. Кому интересно могу фотки с последней стройки скинуть-цоколь, 1 этаж, мансарда.. Стоит уже год и хоть бы что, хотя до грунтовых вод всего 2.5 метра получилось.
    Удачи))
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да я и не спорю. Много так построено и стоит подолгу без проблем. Но...понимаешь...самостройшик-другая порода людей. Все хочется сделать надежно,с запасом многократным по прочности,соблюсти нормы,минимум ошибок допустить... Оноже для себя,любимого.
    Я, в принципе, даже поддерживаю лозунг-на мой век хватит,да и ладно. Но сам почему то строю на века(ну или стараюсь так строить). Видимо балезня какая то...:mad:
  4. edc
    edc
    edc
    Бетон М250: ц-2 п-4 щ-7 Н2О-1
    Бетон М300: ц-2 п-3 щ-5.2 Н2О-0.88
    Бетон М400: ц-2 п-2.46 щ-4.68 Н2О-0.76
    пластификатор с-3 100гр.на 20кг. цемента
    Это я в вёдрах для своей 180л.бетономешалки справочные данные применял. Бетон получается отменный!
    В б\мешалку мне больше понравилось загружать так: щебень-цемент-песок-вода.
    Щебень очищает внутри всё и забирает оставшуюся влагу, и не даёт цементу комковаться, потом песок ровнее распределяется. С-3 сразу с водой добавляю, (предварительно растворив, в отдельной бутылке)
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Причем заразная :)]
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ключевой смысл в том, что строили не себе.
    Плюс никнейм много значит
    Наверху справа есть кнопочка "ПОИСК"
    Нажимаем туда, а потом пишем:
    трещина фундамента
    трещина цоколя
    треснула стена..
    Читать хватит на неделю по каждому запросу
    А это всего-лишь небольшой "срез" застройщиков, пользующих интернет
    Написать в интернете о своих успехах очень легко.
    И проверить это через интернет невозможно.
    Трруднее написать правду об ошибках
    А за каждой трещиной в постройке стоят треснувшие надежды целойй семьи.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Господа знатоки,а подскажите пожалуйста,какой все таки песок нужен для замешивания бетона:карьерный,намывной или речной?И как их отличить?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Карьерный с острыми гранями(в бетон),речной круглой-овальной формы(в раствор).
    Намывной не знаю чего такое.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Карьерный песок просто так использовать нельзя никуда, кроме подсыпки-засыпки
    В нем не лимитировано содержание глины.
    Есть карьерный песок МЫТЫЙ. Допускаю, но не знаю точно, что его могут называть НАМЫВНОЙ.
    Суть такова, что глину из него вымыли, но камешки до 1-1,5 см в нем остались.
    Такой песок идет в бетон.
    Есть песок МЫТЫЙ+СЕЯНЫЙ - без камешков.
    Он идет на кладочные и штукатурные растворы.
    Есичо, то можно и самому просеять ибо не дешево он стоит..
    Речной песок круглый и мелкий.
    Можно использовать в растворы, которым прочность менее важна, чем удобство разглаживания.
    Можно и в бетон, но это выйдет хуже мытого крупного, хотя и лучше грязного.
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    по поводу пропорций, вроде более менее подходит к большинству нарытых в инете таблиц
    марка цемента в мешке м-400
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Получается песок,которым делают отсыпку (подъем участка) не годится для бетона?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что Вас удивляет ?
    Вполне может быть, что в Вашем регионе песок для подсыпки без глины.
    Нуачо
    Может быть.
    У нас с глиной
    Песок без глины , как на пляже.
    Легко пересыпается сухой.
    Влажный не образует "комка", если его сжать в руке.
  13. neo1626
    neo1626
    neo1626
    Орск
  14. Kamcha
    Kamcha
    Kamcha
    Kamchatka
    Когда я строил дом, мне помогал очень опытный строитель (в свое время работал на останкинской башне, и вообще по СССР на передовых стройках) он мне сказал бетон должен быть 1 к 3 (тогда и дом простоит века и штукатурка не осыпитса) расходы больше, но решать тому кто строит
  15. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    1 чего и к чему 3-м.
    В бетоне как минимум 4 ингридиента: цемент-песок-щебень-вода, остальное по вкусу :)
