1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Kamcha
    Kamcha
    Kamcha
    Kamchatka
    1 цемент 3 гравий (речной, а в нем и песочик присутствует) поэтому и получается у нас всего 2 ингридиента
    Ну да конечно же и вода:|:
  2. Domosed
    Domosed
    Domosed
    Южный Урал
    Сергей, заливали с одной точки, или перемещали бетономешалку вдоль опалубки?
    Если с одной точки, то как растаскивали бетон по опалубке? Из бетономешалки бетонной "реки" ведь не получится, следующая порция предыдущую толкать не будет.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Бетономешалка у меня Belle - на 160 литров - по паспорту на деле меньше - Делаю так - Беру гравий фракции 5 - 20 - 4 ведра по 10 литров - таскать легче - и пропорции верны - и 3 ведра песка - мытого карьерного - ведёрко цемента М 500 - или мешок в 25 кг делю попалам - Засыпаю в бетономешалку сначало гравий - затем цемент - заливаю воду из шланга тоненькой струйкой по краям барабана - как бы мою барабан . Лью воду до момента когда смесь как бы не наченает переваливаться комком - опытным путём добиваюсь этого - затем песок и домешиваю без воды - смесь сама становиться достаточно удобная для укладки - но трамбовать надо - залил уже 16 кубометров так - состав тоже подбирал по имеющимся заполнителям - но для фракции 5 -20 - будет 60 % гравия на 40% песка - марка цемента М 500 - Бетономешалку таскаю по краям опалубки - но заметил когда переваливаеш много в одно место - нижний слой не укладывается - раковины получаются - лучше вывалил и перегони бетон - я обычной тяпкой это делаю - и меж арматурой пролазиет - вибрирую тоже чем прийдётся - когда бруском притопленнным и молотком - вот сейчас иду лить перекрытие над подвалом - Вот так -
  4. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    Николай 1980, подскажите, в каком положении должна находиться горловина чаши бетономешалки: горизонтально или в в наклоненном?:|:
    Да, еещё забыл: загрузка должна осуществляться во вращающийся барабан?
  5. selyanin
    selyanin
    selyanin
    Пермский край
    У меня вопрос ко всем кто знает. Собираюсь строить дом.Сколько кг. цемента нужно на 1кубометр бетона? Не хочу покупать лишнее.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Для бетона марки 200, надо 180кг цемента(на один куб)
  7. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А если в бетон используется шлакопортландцемент, то пропорции "цемент:песок:щебень" как-то варьируются?
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    У меня бетономешалка на 150 литров. Пропорции смеси такие :
    1 ведро цемента 500-го
    2 ведра песка
    4 ведра щебня ( фракция 5-20 гранитный)
    0.8 ведра воды
    Если чего больше добавить начинает вываливаться. Ну и так хорошо, думаю марку 200 точно выдержали.
    Вчера таким макаром 5 кубов замешали, втроем , тяжеловато ..
    Использовал вибратор , проштыковать такую смесь не получиться - очень жесткая.
  9. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    А какая последовательность загрузки?
    Блоке 4 посмотрел таблицу, ваш бетон на марку 300 тянет.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это вы как посчитали?
  11. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    В самом начале этой темы были рекомендации по использованию пластификаторов (в частности, говорилось, что можно использовать "Фейри"). Кто- нибудь знает в каких пропорциях его (пластификатор или фейри) добавлять в бетон?
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А возможно с такими пропорциями(щебень-песок-цемент)9-5-2.залить(при постройке дома)опалубку армированную из пенополистирола
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Бетономешалка у меня имеет 8 фиксированных положений - вержнее -нижнее -транспортировочное и по 3 на работу право - лево - ставлю в самое нижнее положение почти горизонтальное положение - Бетономешалка продуманна на счёт загрузки - и всё переваливается не вываливается - шнеки какбы режут бетон внутри и перелопачивают - вчера лил 3.5 куба бетона на перекрытия - выключал 2 раза - на обед и вечером - всё время молотила и за 12 часов залил вдвоём - Пропорции -3 ведра гравия - ведро мелкого гравия и 2 ведра песка на ведро цемента - мешает без проблем - бетон пластичный - на перекрытия из польского Префбета цемента М 500 уходит на куб 12 мешков по 25 кг или 300 кг -
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А воды сколько?)Говорят что воды не должно быть больше 3/4 от объема цемента.чтобы марка хорошая получилась
  15. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Есть простой способ:
    насыпаете ведро щебня, заливаете водой (незабываем учитывать количество влитой воды) - объём воды - это количество песка заполняющего промежутки между щебнем
    Далее: засыпаем в ведро песок, ровно столько, сколько ранее по объёму определилось воды. В песок вновь заливаем воду (незабываем учитывать количество влитой воды) - объём этой воды - это количество цемента, который сможет заполнить промежутки между песчинками. Песок обязательно берите карьерный, а не речной. Речной оседает в растворе быстрее.
    В итоге вы получаете на ведро щебня, определённое количество песка и цемента.
    Это самый точный способ, т.к. щебень и песок различные размеры своих частиц.
