1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    вопрос: существуют ли рецепты бетона на основе цемента, песка...и отсева? просто такая фигня, щебень не достать в обозримом окружении. Да и камушков достаточно по объему не смогу найти
  2. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Последовательность загрузки 150 литровой бетономешалки такая была :
    4 литра воды , 2 ведра щебня , 1 ведро цемента , 1 ведро песка , 4 литра воды , 1 ведро песка , 2 ведра щебня ...
    Конечно возможно. Воды сколько планируете добавить в вашу смесь?
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Может я чего-то не догоняю, объясняю. Приходишь в магазин переворачиваешь мешок цемента и читаешь инструкцию. У нормальных производителей написаны пропорции и марки получаемого бетона или кладочного раствора.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Лет 25 назад, когда начал работать учеником каменщика, меня старший товарищ научил класть рядовую перемычку.
    Красиво, дорого смотрится, и не от кого не зависишь.
    Если конечно под штукатурку, то хоть металл положи.
    Но искусство каменной кладки в том и заключается, чтобы всё из кирпича.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Воду лью из шланга из обычного пистолетика - которые в любом садоводческом магазине продают - тем самым дозируеш воду - раствор получается жёсткий - Мы просто делаем раствор одинаковым - но иногда пожиже чуток для подливки - пробовали лить из бочки - ведёрком - не прёт - Шлангом - напорчиком - смываеш всё со стенок бетонирки и чисто и доза воды в норме - для самостройщика - Вибрировать надо - если послойно заливать - разгоняя обычной тяпкой и молоточком по бортам пройтись вполне нормально получается -
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это когда кирпич стоя в перемычке? Такое наверное все знают. В старину ж не было ни тебе уголков, ни балок бетонных.
    Тока вот почему вы сюда запостили...
  7. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Необходимо залить 15 столбов для одноэтажного каркасного домика. В наличии есть цемент ПЦ 400 и ПГС. В каких пропорциях мешать? Вроде есть отличие между бетоном для столбчатого и того же ленточного фундаментов.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Откровенная чушь!
  9. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Мое почтение участникам дискуссии.
    А как вы относитесь к применению ПЩС в приготовлении бетона на месте бетономешалкой. Если допустимо, то какие коррективы в пропорции необходимо внести?
  10. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Доброго всем здоровья.
    А если есть не щебень и песок отдельно, а ПЩС, то можно ли вычислить объемы цемента и воды подобным образом.?
  11. Timurius
    Timurius
    Timurius
    Гость
    подскажите, пжл.. заливают бетон в пропорциях 1 ведро цемента м-200: 3 ведра песка : 6 ведер щебенки.. что это за пропорция, какой марки бетон получается, и сколько это в кубах ?
  12. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Вот интересно...
    Всякий удивится, если в магазине на просьбу отрезать полкило колбасы - продавец возьмет линейку и отрежет вам 8 сантиметров от батона, однако бетон все по-прежнему продолжают мешать вёдрами (какие ведра по объёму, какой размер щебня, какая марка цемента?) :)]
    Если вас интересует точность марки бетона - измеряйте каждую порцию ингредиентов. Взвешивайте... :)
    Я, например, пользовался рецептом бетона, который нашел в старинной методичке для работников измерительных лабораторий (50х годов ещё, отпечатанной на ротапринте):
    на 1 куб бетона марки М200:
    цемент марки 500 - 265 кг.
    щебень 5-20 - 1250 кг.
    песок - 695 кг.
    вода - 190 л.
    Получающийся при этом бетон - бетономешалкой категорически не промешивался. Поэтому я использовал пластификатор.
    С использованием пластификатора получался бетон с осадкой конуса 3-5 см. Я поначалу боялся, что слишком жидко... :)]
    Была интересная история с этим бетоном - ко времени заливки перемычек - фундаменту было уже более полугода.
    Подошел ко мне старец и стал рассказывать, что такой жидкий бетон не схватится, а схватится - развалится, а не развалится - потрескается.
    Я дал ему молоток (маленький, грамм на 100) и предложил отколоть от фундамента кусочек, дабы подтвердить свои слова.
    Старец сломал мне в тщетных попытках молоток и ушел, что-то бурча, не признав поражения... :)]
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    И что за цемент М200?
  14. Кук
    Кук
    Кук
    Воронеж
    М200- это М500 полежавший зиму в гараже:)]
  15. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Ведрами нормально всё получается, только их надо предварительно взвесить и определить пропорции.
    У автора топика бетон слабый получается. И без взвешивания понятно.
    Тем более, наверняка, воды там, "шоб мешать леХче"...-:)
