1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если мы говорим о марке цемента, то в расчет не меньше м-500 или портланд. А когда речь о бетоне это уже м-200 (не путайте). Пропорция 1 к 3 песка это ничего, но 1 к 2.5 лучше. Щебень лучше не шесть частей, а пять, пожалуй. Щебень - гранитная крошка, другой не надо, шлак тоже хуже. Я в бетоно мешалке мешал, всё нормально было.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Коллеги форумчане, а кто использовал цемент марки 400? В каких пропорциях надо мешать бетон с таким цементом?
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Бетон с цементом не мешают. А какой марки бетон Вы хотите получить?
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Замес по китайски:)]
    Китайские ученые узнали секрет прочности и долговечности Великой стены. Как пишет в воскресенье, 30 мая, газета The Daily Telegraph, химики установили, что в состав раствора, скрепляющего каменные блоки сооружения, входила клейкая рисовая каша.
    По словам профессора университета провинции Чжэцзян, рабочие, строившие Великую китайскую стену во время правления династии Мин, около 600 лет назад, готовили раствор для скрепления блоков из вареного риса и гашеной извести - стандартного компонента строительных смесей. Использование рисовой каши было для того времени весьма прогрессивным и новаторским шагом.
    "Секрет раствора для строительства Великой китайской стены заключается в особом сочетании органических и неорганических веществ, объединившихся в составе смеси. Амилопектин из риса и карбонад кальция из извести, соединяясь, дают вещество, которое обладает высокой механической прочностью", - пояснил ученый. На участках почвы, куда попадали капли этого раствора, до сих пор не могут прорасти травы.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Круто, но неэкологично. :)
  7. Banzay123
    Banzay123
    Banzay123
    Гость
    Я так и непонял, это форум научного института бетоностроения. или очумелый кружок А чем занять ручки?
    Какие кубики, какой кой прес? Вам что занятся нечем, или детство вспомнили как в писочнице пасачки лепили.
    Есть ращотная формула от которой надо отталкиватся.
    М-100 цемент-220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3
    М-200 цемент-280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-250 цемент-330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-300 цемент-380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3
    Если вы сами делаете бетон например марки М200 то цемент марки М400 надо размешивать 1:2,8:4,8 Ц:П:Щ цемент песок щебень
    Если вы сами делаете бетон например марки М200 то цемент марки М500 надо размешивать 1:3,5:5,6 Ц:П:Щ цемент песок щебень
    А эта формула нужна для того чтоб знали примерно сколько надо материялов для заливки, Я повторюсь ПРИМЕРНО а неточно
    Признаюсь в одном неукано к какой марке цемента эта формула относится но по ращотам к М500.
    Некто придерживатся формул небудет, но на практике для бетона М200 под фундамент мы кидали ведер 1:2:4 Ц:П:Щ воды нескажу бо стоял на заливке...
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какая марка получится при таком способе?
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите сколько мешков цемента 500 нужно на 6.5 кубов бетона.
  10. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    Мое личное мнение если есть подъезд для миксера то не надо геройства спина вам потом скажет спасибо!
  11. navara
    navara
    navara
    Саратов
    я так понимаю, количество воды должно быть строго? но мне когда миксером заливали фундамент, и прежде чем привезти, спросили: какой консистенции бетон нужен? я сказал: пожиже(доступ был только к одному углу фундамента) привезли жидкий с мелким гравием, и мы его разгоняли по всему периметру лопатами! и ничего, стоит гараж 10 лет уже! значит нет разницы сколько воды, можно и пожиже сделать, проще мешать, проще разливать?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Разница есть и она очень существенна, лишняя вода катострофически сильно снижает марочную прочность бетонного изделия!
  13. navara
    navara
    navara
    Саратов
    а тогда каким образом на бетонном заводе делают разную консистенцию бетона? поделитесь рецептом пожалуйста
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в чем проблема-то? Хотите жидкий бетон - меньше наполнителя добавляйте (песок, щебень). А вода - цемент строго по норме. ИМХО.
  15. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Я тоже решил сэкономить и изготовить самостоятельно бетон (себестоимость материалов 2 тыс. руб/куб + 1 тыс - техника и люди против 3,9 тыс на БРУ (техника своя)).
    В бетономишалку засыпал 20 ковшиков гравия, 11 ковшиков песка и 4,5 ковшиков цемента (ковшик 0,2 м3). Вливали 700 литров воды (по счетчику).
    Скажу честно - мне кажется миксер плохо промешивает такое колличество бетона (получается где то 4 куба бетона в 4,5 кубовом миксере) Бетон на вид не качественный (темный, как бутто цемента мало, хотя в простой бетономешалке при соотношении 3 ведра песка, 5 ведер цебня, 1 ведро цемента и 0,7 ведра воды бетон гораздо лучше).
    В дальнейшем думаю:
    - либо уменьшать общее колличество бетона на замес (а это не выгодно, так как нежелательно отвлекать трактор в середине рабочего дня).
    - Либо использовать самодельный бетон на неответственные конструкции
    - либо бросить это геморойное, некачественное (и если сложить все составляющие - нечуть не экономное) дело и закупать бетон на БРУ .
