1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Еще попробую уменьшить общее количество и поиграть с соотношениями. (чуть больше песка и чуть меньше гравия)
  2. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Замесил бетон на полы (2,4 м3) соотношение 3 ковшика цемента, 10 ковшиков гравия, 7 ковшиков песка, 400 литров воды+ 0,5 литра пластификатора. Получилось вроде неплохо
    Буду дальше пробывать
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я разговаривал со строителями, так они, если мешают прямо в миксере, три куба готового бетона выходит.
  4. foxik
    foxik
    foxik
    Великий Новгород
    Строим дом, сейчас сами заливаем сваи. В бетономешалку (она малюсенькая) идет 9 литров цемента, 14 литров песка, 27 гравия и 4,5-5 воды. Какой марки получается бетон?
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Цемент, песок, гравий в ЛИТРАХ - очень интересно:)]. Даже не знаю, кто Вам сможет ответить на этот вопрос.
  6. foxik
    foxik
    foxik
    Великий Новгород
    А части в килограммах отмерять? Насколько я вижу везде части - ведра... Вот и отмеряем в ведрах, то бишь в кубических дециметрах. Или весы на участок тащить?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас явный переизбыток гравия.
    Или недостаток песка, скорее.
    Бетон не получится монолитным, а будет состоять из совокупности кусков гравия, облепленных цементно-песчаной смесью , очень высокой марки :)]
    То есть это не бетон
    Лучше сделайте избыток песка, а не гравия.
    Так будет спокойнее всем.
    Ваша мешалка совершенно обычная, которыми пользуются многие, в том числе и я, судя по пропорциям.
    Посоветую на 9 литров (даже на 8) цемента сыпать 20 литров песка и 25 гравия.
    Воды как можно меньше, чтоб только пермешивались, примерно , думаю выйдет литров 6-7.
  8. foxik
    foxik
    foxik
    Великий Новгород
    Спасибо за пояснение. А примерно какой марки тогда выйдет бетон? Я уже поняла, что соотношение в киллограммах, только переводят их в объемные части, но как их точно перевести, если у нас например наверху песок сухой (вес один), снизу влажноватый (вес другой). А воду берут также в части кг от цемента? То есть 9 литров цемента у нас весит грубо говоря (где то на форуме встречала что 1,4 кг в литре) 12-13 кг, то и воды должно быть 6-7 кг?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не забивайте себе голову
    В килограммах считают научные сотрудники и ученые, которые пишут литературу
    В реальной жизни удобнее оперировать литрами.
    Бетон нужно замешивать настолько густой , какой сможете перемешивать в смесителе (чтоб отлипал от стенок) и какой сумеете уложить и утрамбовать (провибрировать)
    Именно за этим и нужно следить, выбирая количество воды и учитывая влажность наполнителя
    Все равно при самостоятельном замесе гравитационным смесителем воды в нем окажется раза в полтора больше, чем требуется "по-науке".
    Одинаково плохо, когда бетон плохо перемешан , неплотно утрамбован или содержит избыток воды.
    Все должно быть сбалансировано.
    Марку можно определить только экспериментально на уже готовом бетоне.
    Остальное - предположение.
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Можно один раз привезти обыкновенный ручной безмен на 10 кг и померять все ваши литры, перевести в кг. Рецепты различных смесей, приведены на мешках с цементом в килограммах. Только так Вы получите искомую марку, да и то в домашних условия - не факт, но будите близки к реальности.
    Я делал следующим образом: брал одну лопату песка кидал в целовановый пакет и взвешивал, прикидывал сколько мне нужно лопат, чтоб получить требуемой марки смесь и при этом все уложилось в один замес. Кидал песок лопатами в тележку и к мешалки, либо сразу в мешалку. Ни чего сложного, так же можно и ведро взвесить с песком, щебнем, цементом...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы занимались непродуктивной и , не сказать, даже, бессмысленной работой. :(
    То есть, сама по-себе она полезна, но в числе других нюансов - непродуктивна.
    Чтобы испортить бетон, даже точно следуя указанию "мешка" достаточно взять не промытый щебень, песок с содержанием глины или просто мелкий, либо увеличить количество воды.
    Есть еще десятки способов испортить бетон и задача форумчанина сделать , хотя бы, как можно меньше ошибок.
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    По учебнику М300 эт в идеале.
    10 цемента
    17 песка
    28 щебня
    6 воды.
    А по факту..
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    В прошлые выходные заливал дом в несъёмную опалубку. В 180 литровую бетономешалку закладывал 12 литров ПЦ-400, тридцать литров песка и 50 литров щебня 5-20. Воды литров 10-10,5. Смесь хорошо перемешивалась, а вот лить её из ведер тяжело, остается на стенках. Да и штыковать замучались. Может кто подскажет, как доморощенными способами повысить пластичность. А то пластификаторы предлагают в 50 килограммовых мешках.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень просто.
    Добавлять цемента и воды в соотношении 3 к 2 по объему, пока не удовлетворит текучесть.
    Хороший стимул купить пластификатор
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А отмеряли 10-литровыми ведрами?
