1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, знакии препинания, кто, Пушкин ставить будет?
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    А какие были у Вас пропорции?
    Напишите состав бетона.
  3. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Т.е. все по правилам. 1-2-3. И пласт = 1% от цемента (как в инструкции). Я брал пластификатор НФС-1, написано 0.7% но в реале раза в 2 надо было класть больше. Определилось опытно. В самостоятельном замесе плохо только то, что как ни старайся один замес всегда отличается от другого. буквально на 1/2 литра воды больше-меньше, или песок-щебень влажнее, и смесь меняется от жидкой до почти сухой. Самое трудное в самостоятельном изготовлении бетона - это не натаскать и замесить ингридиенты а правильно разложить этот полусушняк. Без вибратора - невозможно никак. Укладка у меня времени занимала больше, чем сам замес. После 6 кубов дрели интерскол на вибраторе пришел кирдык. Для продолжения работ была куплена новая, такая-же. На старой ротор проточился в хлам. Отдал по гарантии, но сказали - не гарантийный случай, типа работать такая дрель может не более 20мин. за час. а у этой дрели весь многолетний ресурс схарчился.
  4. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Если перевести Ваше ведёрное соотношение перевести в кг, то соотношение буде другим.
    Передоз пластификатора может привести к потери марочности бетона.
    За эталон берёте ведро высушонного песка, взвешиваете, когда это же ведро взвесите с влажным песком, разница в весе и будет количиство воды, и т.д.
    И когда будете заливать воду в раствор, то минусуйте то количество воды которая содержится в влажных заполнителях.
    P.S. Для того что бы бетон после каждого замеса был одинаковый, нужно мерять не вёдрами, а киллограммами!
    Удачи.
  5. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    У меня энтузазист Б-160. месю либо горизонтально, либо другой стороной углом 45гр. Ведра 12литров. 1-2-3. Фибра на глаз, примерно как написано на пакете. Ингридиентов больше нельзя. Месится долго и вываливается. Воды кладу 6-7 литров по риске такого-же ведра, (В реале 5-6литров воды+1лраствора НФС). Вода корректируется визуально. Полусушняк должен быть короче. Выход готовой смеси - литров 50 всего. Готовая смесь укладывается только вибратором, ни проштыковать, ни протрясти, ни прихлопать ее не возможно. На выходе бетон уже через неделю
    Это не работает в реальных условиях. В одной куче влажность песка в разных местах разная. Сверху сухо - глыбже влажнее. Про Щебень аналогично + зависит от фракции. В одном месте щебень чуть мельче - важности больше. На мелком замесе в мешалке и на жесткой смеси это сильно заметно. Поэтому воды сперва по минимуму (в пределах расчетного), потом добавляещь чутка. С пластификатором тоже непонятки. Если 0.7% то пофик, есть он или нет. 1% чтобы укладывался надо на 12л цемента литров 10-12 воды. А если 1.5% то и 7-8 достаточно, чтобы укладывался вибратором. Через неделю молоток на бетоне следа не оставляет. Через 2, когда снял опалубку, он был черный, потом правда посветлел, но и через месяц выглядит как-то не так, как у соседа - таджикозамесный.
    Ой пардон - внезапно вспомнил. Цемент мерили 14литровым ведром.
    И пластификатор сын мерил, весил и считал по 14 литровому ведру.
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Кто Вам такое сказал??
    Пример: взвесили Вы ведро высушенного песка, получились 17кг, а когда взвесили влажный песок этим же ведром и у Вас вышло 18кг, это говорит о том, что от общего обьёма воды(которую вы будите добовлять в готовыщийся бетон) нужно отнять 1л, ну и с др. заполнителями точно также нужно поступать, будь то щебень, граншлак, отсев.
    Пластификатор(порошковый) заранее лучше расстворить в небольшом кол-ве воды(которую тоже нужно учитывать в оющем обьёме воды для бетона).
    Пластификатор Вы брали процент от 14литров?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильной дорогой идете, товарищи
    Однако, имейте ввиду, что плохо промешанный бетон хУже, чем более жидкий, но промешанный, а плохо провибрированнный с малым В/Ц соотношением, так же плохо, как и с бОльшим В/Ц, но провибрированный хорошо.
    Соблюдайте меру
    Все равно в гравитационной мешалке невозможно приготовить состав, как в принудительной
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мешал тут надысь полкуба...рецепт с мешка :)...Мешок цемента 4 ведра воды 6 ведер песка 14 щебня...бетон получился зачотный (заливал корыто под душ...типа душевого поддона). Главное технология замеса...сначала мешаем песок-цемент-воду (можно ведро щебня кинуть чтобы комки дробило)...а потом в полученную жижу постепенно перемешивая добавляем щебень до нужного объема...мешал тяпкой чтобы спину не рвать:)
    Забыл кстати...ведра на 10 литров
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Согласен, но зависит от насыпанного обьёма, и каждый из видов выигрывает по своему.
  10. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Делалось так - в 14 л ведро насыпали цемент - получилось 22 кг. (Сын сперва взвесил на весах, которыми дома взвешиваемся, себя и себя с ведром) Потом безменом в пэ пакете отвесил 200 гр. сухого порошка и досыпал небольшую горку на глаз ессно. Получилось около 450 мл. порошка. Далее в ведро налили 10 л воды и насыпали порошек уже по обьему, т.е. 10 плошек с порошком. Растворяется хорошо и пропорция 1л на ведро цемента. Затем концентрация меняется легко. 0.5 литра воды не долить, зато химии зачерпнуть 1.5. В остальном ... - А вы попробуйте каждый раз взвешивать и корректировать воду в ведрах в реале на 50л-вых замесах. Затем тащить к бетономесу 20 метров, отжимать его на высоту 1.5 метра и вываливать. Причем песок и щебень с разных мест. Постоянно вижу, что таджики вообще лопатами все кидают в бетономес, и воду льют как им удобно. Жесткая смесь в малых обьемах с пластификатором очень чувствительна к воде. Меряешь все одинаково, но подвижность зависит от того с какого края кучи черпанул песок-щебень. Неодинаковость замесов и есть проблема приготовления жест.бетонов самостоятельно. Если лить воды с ++, такой проблемы нет. Состав был: 14л.цемент - 24л.песок - 36л.щебень. Вода с учетом пласт 7-9 литров. Без учета влажности ингридиентов. Чтобы на вид полусухой, но когда сжимаеш в руке получался единый комок. Повторю - укладку такого состава берет только вибратор. Фактически им и гонишь в углы и тащишь бетон по опалубке. Из бетономеса смесь на лоток выгребаешь тяпкой - сама не лезет, тяпкой и тянешь в опалубку, поэтому мешалку ставили высоко на поддоны. Если включить бетономес на выхлоп - просто по сторонам все раскидывается. Не знаю как другие делают, а у меня получалось именно так. Залили 6 кубов за 3 дня (с 7-00 до 23-00), но тока из-за вибратора. Если жиденько делать - можно значительно больше, а так - это предел. Зато на таком бетоне вертикальный стык делался легко. Приставил дощечку-вибранул-убрал дощечку-стоит, тока чуток поплыл, через часик поплыв мастерком срезал до полной вертикали. Холодные стыки делали с зачисткой мет.щеткой, когда почти схватится, прибивом сетки ЦПС и промазкой акрилом. Я еще дополнительно вгонял в торец 40сантимов (20+20) 8мм штыри, но это лишнее наверняка.
    Что интересно - вибратор делает смесь достаточно подвижной. Она типа даже сама течет, как мёд из банки, а поверху даже выглядит жидкой в процессе. Убрал вибратор - тверденькая. Сунул снова - не так, как раньше, но снова подвижная.
  11. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    alagg
    На Ваш взгляд, реально в такую смесь бут добавлять?
  12. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Без понятия, что такое бут. Если это твердый камень фракции до 40, то думаю можно применить.
    Делал из обобщения инфы из тутошнего и других форумов. Таблицы прочности и подвижности бетонов исходя из состава компонентов тоже смотрел. Вот и пришел к такой технологии и составу. Песок посмотрел разный у частников с машин и взял самый крупный и чистый из предлагаемых. Завез 3 камазека. Щебень брал самый твердый (по документам) и из чистой кучи, на большой площадке, а не у частников на дороге. Завез 12 тонн по весам. Всего осталось - но не очень много, как раз на отмостку и кладку-штукатурку цоколя. Сам все делал тока из-за невозможности подогнать миксер. Основное время ушло на копку, отсыпку,трамбовку,опалубку и арматурный каркас, а не на заливку. Все делал сперва один (копка), потом 2-ем с сыном и жена для кормежки и воодушевления на подвиг. Сама заливка не показалась особенно трудной физически, только очень монотонно и однообразно до дури. Остаток цемента, чтобы не выбрасывать использовал для бетонных кирпичиков 20х40х15 из 5 мешков цемента вышло 28 штук. Цемента брал 60 мешков, но он рассосался не только на фундамент, куда - теперь и не вспомню точно.
    Месили по классической схеме грузишь весь щебень, расчетную воду, фибру и пластификатор. Вертишь пока не побежит как-бы волна внутре, т.е. все промоко-перемесилось. Потом - весь цемент. Крутишь пока не пожижеет. Странно то, что состав при этом выглядит жидким, почти как жидкая сметана. Потом весь песок. Крутишь-крутишь пока все не станет равномерным. На замес уходит не так уж много времени. Тем более ты тока процесс наблюдаешь. Порой выхватывая и сжимая комок состава. Главно пока все не перемесится, удержаться и не добавить воды.
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Соглашусь, сам когда мешал, обалдевал, то жидко, то суховато, потом понял что все дело в песке.
    Это вы за 16 часов 2 куба делали :), наверное много курите. Я с таджиком за 6-7 часов 2-3 куба укладывали с вибратором, с замеса 50-60 литров где-то. Но мы с ним реально почти без продохов, зато оставшиеся пол дня свободны.
  14. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    я за два дня замешал 12 кубов мешалкой 130л., по факту считаю что замес литров 50 не больлше.
    правда мешалка не останавливалась по 8 часов каждый день
    Алагг конечно бетон получил марки 300 если не больше...
    у меня пропорции были на тот же объем песка щебня, чемента меньше, т.е. ц-п-щ 0,7-2-3, ну а воды где-то 0,5-0,6. Укладывали вибратором
  15. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Таскать-поднимать было далеко-высоко. И вибратор наверно г-но. Кетай - дрель интерскол+булава 28мм. Вроде особо не сачковали. Но и не уставали. Пока один провибрирует, другой и подтащит все и отдохнет достаточно. Вибреж процесс сильно тормозил. Воды можно было лить больше.
