1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Люди добрые, помогите, кто, чем может сами мы не местные. Ой, это не оттуда. Не посылайте перечитывать весь форум - читал. Очень простой вопрос про самостоятельное изготовление бетона, пропорции. Всегда при приготовлении бетона пользовался соотношением 1:3 или 1:4 по объему цемент/ПГС, водой доводил до нужной вязкости. Пользовался и не задумывался. А тут перечитал форум, и мозги взрываются (как анекдот про ежика, который забыл, как дышать...)
    Скажите конкретно, без философии рецепт приготовления бетона для отмостки и парковки, ну скажем М200 из имеющихся ингредиентов
    - портландцемент 400
    - ОПГС (35%+65%)
    Пластификатор сам посчитаю, пигмент тоже, укладку буду делать с вибратором. Во всех справочных таблицах даны пропорции с щебнем и песком. а у меня ОПГС и щебня точно не будет.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Основное соотношение - это вода-цемент. Лично я при изготовлении бетона от этого плясал. Возможно я и не прав, но бетон получился хороший.
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Ответ не раскрыт, я уже говорил. что весь форум пестрит такими ответами. Правда встречаются обоснованные с таблицами ответы, но там присутствуют отдельно песок, отдельно щебень.
    А у меня конкретная ситуация- куча ОПГС, Цемент. вода и бетономешалка. Так сколько вешать, В ГРАММАХ?:)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Соотношение вода-цемент, как мне объяснили на этом форуме, считается по весу. Если брать вес цемента примерно 1,4кг литр, а вода 1кг литр, то получается соотношение примерно 0,71 при равных объёмных частях. То есть, если смешать 1 литр цемента с 1 литром воды, получится ВЦ 0,71. Вот эта адская смесь должна прочно склеить все составляющие наполнителя, т. е. в Вашем случае ОГПС.
    Однозначно ответить по пропорциям с таким наполнителем я не могу, просто рассказал, как изготовлял самопальный бетон для своего фундамента. Тщательно следил за соотношением вода-цемент, а остальные ингредиенты подбирались опытным путем. Разумеется, использовался вибратор.
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Мозги кипят - пытаюсь приспособить свои условия под эту таблицу
    Будет ли справедливо выглядеть такой состав бетона на ОПГС в частях по весу?
  6. Эксперементатор
    Эксперементатор
    freemen
    Минск
    "Cоставление бетонной смеси
    Бетон состоит из смеси цемента, заполнителей разной крупности и воды.
    Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в 2-3 раза (для портландцемента - в 2 раза, для других цементов - в 3 раза). Например, для бетона марки 160 кгс/см2 следует применять цемент марки не менее 400 кгс/см2. Избыток цемента в бетоне приводит к перерасходу последнего, а недостаток уменьшает его плотность, водопроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры..":hello::pioner:
  7. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Прочитал почти всю тему, видел кучу вопросов аналогичных моему, но конкретного ответа на них так и не увидел:faq:
    Товарищи, задача предстоит такова -
    Имеется:
    Бетономешалка СБР-132 (точнее ее аналог),
    ПГС не сильно мелкий (гравия довольно много),
    Цемент М-400,
    Ведро 10л:)]
    Щебень если очень нужно найти смогу.
    Из данного набора я прекрасно понимаю, что бетон м200 мне не получить, но не могли бы вы подсказать как мне хотя бы приблизиться к его показателям :)
    Предлогают заливать 1 к 3.
  8. viktorkov
    viktorkov
    viktorkov
    Киев
    Вот, по этой ссылке можно найти все необходимые таблицы и формулы для любой марки бетона, учитывают даже влажность заполняемых материалов. Видимо, чтобы наверняка, в примере который там приведён, для бетона м200 взяли воды как для м250 по таблице. mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html[/url]
  9. Уазик
    Уазик
    Уазик
    Калининград
    День добрый всем. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял? Берем 330 кг цемента , 0,52 м3 (728 кг) песка (сухого) , 0,85 м3 (1147 кг) щебень , 198 л воды все перемещал и получил 1 м3 бетона марки м250. Но его укладывать будет не удобно. Можно ли в этих пропорциях изменить например следующее - не много меньше положить крупного наполнителя (щебень) , а песка положить на столько же больше. Станет ли его удобнее укладывать и как поменяться марка бетона?
  10. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Для удобоукладывания бетонной смеси добавляют пластифицирующие добавки, и если есть возможность отвибрируйте смесь в опалубке(тем самым уплотните её)
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    1. Здрасьте! собираюсь заливать водяной тёплый пол, нужен хороший песок. нашёл речной песок с такими хар-ми:​
      Показатели песка:
      - Мкр. - 1,82
      - Насыпн. Вес - 1,36 тн
      - Влажность 6,8%
      - Содержание пылевидных и глинистых частиц - 2,3%
      - Содержание органических примесей - 2,5%
      Песок соответствует группе мелких песков и отвечает требованиям ГОСТ8736-93.
      что можете сказать о нём? подойдет-ли он для моих целей?
    2. И какой песок лучше для стяжки, крупнозернистый или мелкий?
      зы стяжка будет из пескоцементного раствора с фиброй и пластификатором (без гравия)​
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Используя песок мелкозернистый, получите р-р для кладки, а для бетонной стяжки используйте крупнозернистый, желательно Мк не 2,5.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Т. е. мой песок (см выше) не очень для стяжки?
    посоветуйте пластификатор. у нас есть в продаже оптимист. но у него расход 2 литра на 100 кг цемента
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Для замеса бетона использовал ЩПС (щебёночно-песчаная смесь), фракция 0-40, песок не использовал, получилось очень удобно и дёшево, бетон не хуже, чем на щебне и песке, даже быстрее схватывался. Рекомендую всем.
    Фейри.
  15. sima 2
    sima 2
    sima 2
    С Фейри, в место жесткого бетона для фундамента, можно получить пенобетон, с вытекающими отсюда последствиями.
