1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пропорцию (цемент и отсев его еще называют крупнозернистый песок фракции 2,5) для приготовления смеси для заливки водяного теплого пола. планирую 1:5.
    зы отсев -это крупный песок с щебнем (или гравием) диаметром примерно до 8 мм.
    зыы чем отличается гравий от щебня?
    отличие нашел. отсев-песок с гравием)
    какие пропорции?
  2. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Прошу сильно не пинать, все прочитать не смог...
    возможно ли приготовление бетона из "пескобетона" М-300, который продается на рынках и в магазинах?
    Например замесить по инструкции на мешке пескобетон и затем добавить гравий (сколько?), пластификатор?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Щебня примерно от 1 до 1,5 от объема, сколько насыпаете сухого пескобетона.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не дождавшись ответа замутил 1:5. трещины на вашей совести будут:)]:victory::)]
  5. cwp30
    cwp30
    cwp30
    спасибо
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Насыпаете заведомо сухой наполнитель в мерное ведро
    И мерной кружкой наливаете туда воду.
    Цемента должно быть на этот объем наполнителя не меньше, чем туда войдет воды, покрыв поверхность :hello:
    Вы так же можете поступить и со щебнем, залив его водой и измерив пропорцию, но прибавив 25-30% пескобетона к объему залитой воды, сымитировав 1к4 или 1 к3 цементно-песчаного состава.
  7. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    По старинным, советским ещё манускриптам водоцементное соотношение не должно превышать 0,5
    То есть воды должно быть вдвое меньше, чем цемента.
    Всё, что более жидкое - вы делаете на свой страх и риск.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильно:super:
    Сейчас ничего не изменилось :no:
    Но какое отношение к этому имеют мои цитаты? :faq:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я так понял из-за этой фразы.
    Читается как 1к1
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Такого никак не выйдет.
    Например насыпали 10 литров в ведро наполнителя.
    Взяли мерную кружку и льем воду, считая количество, пока она не покроет наполнитель.
    Предположу, что войдет 3-4 литра.
    Значит на 10 литров этой, строго говоря, непригодной для нормального бетонирования кучи, нужно 3с небольшим или 4 с небольшим литра сухого насыпного цемента.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    это про отсев? почему это он не пригоден для нормального бетона? у нас на жби делают плиты перекрытия из него.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может и так, но я в это не очень верю :no:
    Потому что его состав по фракциям не поддается рассчетному прогнозированию от замеса к замесу.
    Степень пустотности наполнителя крупной фракции проверяют (должны) у каждой партии от поставщика и под это корректируют количество мелкой фракции, которую тоже проверяют на пустотность, чтобы получить минимально необходимое количество цемента, для получения рассчетной марки изделия.
  13. Stafz
    Stafz
    Stafz
    Вы все нормальные строители вот и напишите по простому. бетономешалка на 150 литров сколько цемента, писка, щебня и воды надо для замеса. для 1 замеса в этой бадье можно объяснить вёдрами .хочу получить бетон для фундамента марки 300.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2 ведра гравия 3-20
    1 ведро (12л) цемента
    3 ведра песка
    0.6-0.7 ведра воды.
    пару капель Фейри
    Это на 120 л бетономешалку.
  15. Stafz
    Stafz
    Stafz
    Я беру на прокат 180 литровую мешалку. можно узнать какой расклад количества состава. мерить 10 литровым ведром. очень надо точно знать в среду начну заливать
