1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну на 1.5 умножить предыдущий пост...
    Математика же 1 класс...
    Как Вы собираетесь что-то строить? :faq::ogo:
  2. Grilzy
    Grilzy
    Grilzy
    Добрый вечер!
    Вопрос от новичка:
    Нужно получить 8м3 бетана на фундамент, хотел добавить 2-3 м3 боя кирпичного
    как лучше сделать - вычесть этот объем из щебня или просто накидать при заливке не пересчитывая?
    Можно вообще без щебня обойтись?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для фундамента лучше обойтись без кирпичного боя!
  4. Grilzy
    Grilzy
    Grilzy
    Почему?
    Без щебня я так понимаю не получится?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Кирпич от сырости распадется, а вместе с ним и фундамент. лучше щебень.
    зы построить можно из чего угодно...вопрос в том. что насколько это будет надежно и долговечно.
  6. MOPAR
    MOPAR
    MOPAR
    PERM
    Всем привет...прочитал всю тему-мозг кипит)...так и не понял в каких пропорциях (ЦПЩВ) месить чтобы получился м300!
    нужно залить сваи, вибратора нет...хотелось бы чтобы бетон был не слишком густым и спокойно штыковался куском арматуры, поможет-ли пластификатор (может жидкое мыло? сколько добавлять в замес чтобы не испортить?)?
    и ещё...какой лучше использовать песок?
    очень надеюсь на Вашу помощь...через пару дней приступать!
  7. MOPAR
    MOPAR
    MOPAR
    PERM
    Чёт никто не отвечает...в общем, заказал песок карьерный жёлтый и щебень гранитный 5-20...буду мешать: 1 ведро цемента м400,2 ведра песка, 3 ведра щебня, воды планирую не больше 0.7 ведра...надеюсь проштыкуется=)
    что скажете на такие пропорции? какая примерно марка бетона будет?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигенные пропорции, бетон будет крепкий!
    А если серьёзно, накуя Вам на сваи М300?, сколько веса на сваю? Грунт под сваей всего держит около 2 кг на см2. М200 будет с запасом в 100 раз.
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ребята, я тут пытаюсь найти тему про гидрофобизирующие добавки в бетон, типа Пенетрон Адмикс или ГКЖ-11/ГКЖ-94, кто нибудь их использовал? есть эффект реальный?
    Хочу сделать отмостку вокруг дома, на плитку тротуарную не тяну, а бетон могу сам сделать, уложить.
    Вот и вопрос- кто нить применял такие добавки и какие пропорции были?
  10. lachance
    lachance
    lachance
    Прочитала почти всю тему, рассчитала пропорции на М200:), а теперь зависла... Подскажите плиз, цемент ПЦ400 Д0 и цемент ПЦ400 Д20 - это одно и то же? Мне сегодня ни в одном магазине не смогли сказать!
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пример использования ГКЖ-11.
    В 1962 году на строительстве двух жилых корпусов строительно-монтажный трест Ленсовнархоза вместо оклеечной гидроизоляции в санузлах применил водоотталкивающие цементные стяжки. В качестве гидрофобизирующей добавки, жидкость ГКЖ-11 применялась в двух вариантах.
    В первом, стяжка толщиной 2 - 3 см. укладывалась из обычного цементно-песчаного раствора в объемной пропорции 1:3. Ковер стяжки заворачивался по 10 см. на каждую стену помещения. Гидрофобизирующий водный раствор приготавливался разведением ГКЖ-11 десятикратным количеством воды и через 4 - 5 суток наносился на ранее уложенную стяжку из опрыскивателя садового типа.
    Во втором случае, при приготовлении стяжки в бетономешалку сразу добавлялась жидкость ГКЖ-11 в дозировке 200 гр. на 100 кг цемента.
    Готовые цементно-песчаные стяжки в месячном возрасте испытывались на водопроницаемость. Для этого на поверхность стяжки наливался слой воды толщиной 10 см (в дверной проход укладывался валик из глины). В течении 3-х дневного гидростатического испытания стяжки, как гидрофобизированные с поверхности, так и гидрофобизированные путем введения в растворную смесь, совершенно не промокли. Пятен сырости на потолке низлежащих помещений обнаружено не было.
    Контрольная, негидрофобизированная, цементная стяжка при ее испытании аналогичным методом пропустила воду уже через 2 часа, и на низлежащем потолке сначала появились пятна сырости, а затем он совершенно промок и вода собиралась в крупные падающие вниз капли.
    Сергей Ружинский, Харьков
    http://www.masterbetonov.ru/content/view/581/239
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Друзья, подскажите. Взял россыпной марки М500 для заливки фундамента, рабочие мешают 1 к 3, жалуються что мол цемент не очень..говорят то что вчера заливали, кое где ляпки упали-сегодня их берешь они рассыпаються в руках..так и должно быть, ведь смесь еще прочность должна набрать, или нет? или пропорцию 1 к 3 уменьшить? да и сомнения в цементе есть конечно, россыпной ведь.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У меня смесь марки 200 на след день не то что руками не крошиться маленький кусок молотком только отколоть можно. Лучше меняйте уемент такой.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Узнал по марке цемента-в мешках оказался он и не рассыпной, написано "портланд цемент 500м,российский цемент европейского качества"...адреса пр-ля и название фирмы нигде нету. Кто в курсе что это за цемент такой? оставлять столбы или сносить нафиг? столбы льються как фундамент под сруб..или может подождать, посмотреть как дальше будет?
