1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Я когда делал бетон на черный пол в доме (в той же пропорции 1:3), то уже на след день хрен молоток берет! Вибрировал подручными, сначала мастерком буквально вбивал в бетон его, потом правилом вибрировал при выравнивании, благо толщина 7-10 см, позволяет это сделать.
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Вопросик!
    Нужно сделать немного тяжелого бетона для буронабивных (всего 1.2 куба). А цемент в районе, как ветром сдуло :(
    но есть универсальная кладочная смесь М150.
    Сколько гравия на мешок (50кг) замешать? Или из кладочной смеси ничего путного не выйдет?
    Зы: я понимаю, что можно самому поэкспериментировать, но хотелось бы сразу купить сколько надо и бетонировать, бетонировать, бетонировать :)
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дык М150-уже тяжелого бетона не будет...
    по-моему так.
  4. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    А чем бетон отличается от кладочного раствора?
    Делаю бутовую кладку, пока что использую ПЦ сульфатостойкий М400Д0, делаю его 1:2,5 по массе с песком средней крупности (2.5), В: Ц где-то 0.5; Получившийся раствор довольно текучий, типа густой сметаны, проливаю им дыры и пустоты, и мастерком набрасываю швы.
    Почитал пол-темы, закралась мысль что может не так я делаю раствор?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В бетон в качестве наполнителя идёт щебень, а в Вашем случае бутовый камень.
  6. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Ну только в бетоне определенная дозировка, а у меня получаются скорее просто камни скрепленные швами. По сути это кладка
  7. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Для раствора в фундамент лучше цемент без добавок ЦЕМ I или цемент с пуццоланой ЦЕМ II A-П?
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Долго гуглил и проверял.
    Существует масса онлайн калькуляторов бетона. В основном однотипные, но полученные данные порой разнятся ..
    Искал такой калькулятор, который выдаст марку бетона.
    НЕ нашёл :(
    Может кто встречал такой ?
    Мне нужно посчитать что получится если мешать (в литрах) 12\18\36 в\ц 0,7
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Что получится - желательно замешать небольшое количество и проверить в лаборатории,
    чтоб не жалеть о содеянном ;)
    "Калькуляторы" на особо информативны, см - Картинки, таблицы и пояснения. Все на на 1 стр. http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/beton-tehnologiya-betonnyh-rabot-v-stroitelstve-doma/
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо. Таблицы подобные смотрел, много раз. но даже в этой теме данные разнятся, порой в разы.
    На столбы я мешал 1\2\4 вц 0.7 по объёму (с учётом влажности песка думаю что получилось 0.6 по массе).
    Внешне получался качественный бетон - без пор, заполнение полное (песок щебень). С БРУ такой же привозили.
    Так вот, согласно подобным таблицам прочность получается от 75 до 200 :( Кому верить ?
    А калькуляторы - г. всё это, там даже размер фракций не учитывается.
    Должны были полтора часа назад подвести цемент. Договаривался и оплатил 3 дня назад.
    Сижу весь на нервах - время идёт, работа - нет.
    Цемент ЁК - кирпич есть, кирпич ЁК - цемент есть ... :)]
    Боюсь не много ли цемента - вдруг усадку большую даст, Хотя согласно некоторым таблицам на М300 идут примерно такие пропорции:
    B 25 (М325)
    монолитные фундаменты, плиты перекрытий, колонны, ригели, балки, монолитные стены, чаши бассейнов и иные ответственные конструкции
    B 25 (М325) П3 ц-М500 ц-2,1\ в- 1 \ щ - 5,5 \ п-3,3 соотношения по массе
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Однозначно, как лично поучаствовавший в изготовлении бетона на участке - никому!
    Только надеяться на Удачу ...
    Мне вот надо 2 (два) куба М350 В25 W6 - причем не весь объем сразу, а по 0,25м3 в течении недели.
    Буду опять, "уповать и надеяться" на случай - тоже читаю опыты комрадов
    З. Ы. Пропорции, лучше "в ведрах" отмерять к. м. к.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что-то никак понять не могу. Если нужно воды 0,5 по весу, то почему на 10л цемента надо брать 6 литров воды? Насыпная плотность цемента 1.7, воды 1. Получается что 10 литров цемента - 17 кг, и воды нужно брать 8,5 литров. Где ошибка в моих рассуждениях?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну во- первых на счет 1,7 плотности.
    Я не ученый, но у меня около 1,45 всегда получалось.(примерно 35 литров мешок 50 кг)
    В 30 литров мешок не влезет :no:
    И тогда при в/ц 0,4 будет 6 литров.
    А где я про 6 литров писал? :faq:
    В самозамесе гравитационной мешалкой это невозможно размешать физически без пластификаторов :no:
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну про 6 литров это скорее всего к 7 литрам цемента относилось.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Предстоит залить маленький фундамент под мангал. каковы нормы расхода смеси M300 на м3 бетона? (наполнитель - щебень20-40).
    Спасибо!
