1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    ...1-цемента, 4-песок гравий - (или 3 песка 1 щебня) воды по месту консистенция очень густой сметаны можно варировать в зависимости от потребностей пролить полости и пустоты или просто уложить на выравненную и пролитую поверхность, но это не важно, в любом случае после первых двух замесов вы поймёте какой густоты раствор вам нужен, если вам не привезли его миксером, там выбора нет, а ещё хуже, если вам привезли раствор самосвалом. Не всегда, но в основном готовьтесь превратить свои руки в бетономешалку, что оправдано только при халявном растворе.
  2. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    ПГС это счастье, если честно, то по секрету, весь бетон в частном порядке замешивается из ПГС
    главно при заказе ПГС оговорить что бы он не был гпинестый - а это цвет морского-речного песка, если красный или коричневый "оттенок глины" гоните в шею такого гонца.
    И будет вам счастье под сводами вашего дворца!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Глина бывает и темно серая (в том числе, и в ОПГС). Так что отсутствие красноватого оттенка, еще не гарантия отсутствия глины.
    Кстати, бетон лучше замешивать не на ПГС, а на ОПГС (обогащенном гравием).
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Назрел вопрос...вынужден обратиться.
    заливаю площадку для мангала, размером 200см на 200см высота заливки 7,5 см.
    был сделан каркас из уголка 75х75х5 мм по углам вварена проф труба для жесткости, положена арматурная сетка 10*10 ,все связано проволкой.
    куплена смесь м150-другой в магазине не было и цемент м400.
    есть бетономешалка, вот думаю лучше мешать в ней или перфоратором с насадкой?
    можно ли в м150 добавлять цемент -для улучшения качества смеси?
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ерунду не надо нести. :no:
    Если цемент М500, то пропорции:
    Ц: П: Щ, кг
    1: 3,5: 5,6
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Зачем смесь М150 если есть бетономешалка, делайте бетон, а не цементно-песчаный раствор, эта тема вообще про бетон. Бетон крепче однозначно.
    Сухая смесь М-150 цементная универсальная используется при проведении работ по оштукатуриванию различных поверхностей (стены, потолки) под покраску, шпатлевание и клейку обоев.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    песка мало, поэтому и купил цпс м150-хотел м300 но его не было...у меня что-то типа подиума для мангала и столика небольшого, нагрузки не большие.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Можно ли в раствор непосредственно при укладке добавить остатки оцинкованных профилей от гипрока разные кусочки, или не стоит страдать ерундой? высота стяжки 75мм внизу лежит сетка арматурная.
  9. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Smisl, не стоит страдать ерундой ;)
  10. smisl
    smisl
    smisl
    не стал...
    еще вопрос, подойдет ли вместо песка использование отсева, снятого слоя тротуарной плитки в городе? 7просто рядом есть место, где привозят камазы со снятой плиткой и подушкой, таджики плитку выбирают а весь этот состав просто насыпан?
    по составу это должен быть песок + какая то часть цемента? или не так?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Срочно нежна консультация...вчера залил плиту утром, накрыл её пленкой, но в СПБ жара на солнце больше 35, вечером поднял пленку увлажнил, затер неровности. Мне тут сказали что можно её загрунтовать пока она сырая тогда вода не будет с нее быстро испаряться, или не стоит этого делать?
  12. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Завтра впервые буду замешивать бетон в бетономешалке, опыта работы с ней ещё не имел. Ребят, подскажите,сколько мне потребуется времени на замес 1,5 куба бетона, чтоб залить пол в гараже? Работать буду один, бетономешалка на 130 литров, в мешалку планирую загружать на один замес ведро цемента 400, три ОПГС и два ведра песка. Смогу уложиться в 5-6 часов?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В одно лицо часов 8. И на следующий день ничего не планируйте.
  14. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Личный опыт: 4 куба для фундамента, бетономешалка 120 литров, 3 узбека, мое сопровождение и надзор, поднос песка и гравия за 20 м. = примерно 8-9 часов чистой работы. При этом требовал лить воду строго по расчету, чтобы получился жесткий раствор, затем уплотнял вибратором. Время перемешивания жесткого раствора соответственно большое. Замес приходилось делать при почти горизонтальной оси вращения, соответственно объем замеса небольшой - 40 литров. Мои компоненты и соотношение на 1 замес: вода/цемент/песок/гравий 5-20 = 0,7/0,7/2/3,1. Это расчет, по факту воды чуть больше, иначе совсем все прилипало к стенкам.
    Для пола в гараже можно увеличить текучесть увеличив количество воды. При этом увеличится скорость одного замеса и можно увеличить объем наклонив мешалку более круто.
    В общем, одному можно управиться за день, но не нужно. Желательно с помощником, и не рвать жилы. В крайнем случае поставить дощечку в середине пути и закончить на следующий день...
    П. С. Для нормального ОПГС песка наверно не надо?
