1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Да, вот и хотел уточнить, в основном замесы делают цемент-песок-щебень,в случае использования ОПГС нужно ли добавлять песок? И если бетон мешать цемент-ОПГС,то в каких пропорциях желательно, чтоб бетон вышел не ниже 200?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я недавно купил себе ОПГС, сказали месить цемент/ОПГС = 1/6. В принципе, если сложить песок и щебень в моих пропорциях, то получается примерно тоже самое. Я рассчитывал на марку 200.
  3. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Вот прям и не знаю, как месить. Утром уже надо начинать...
  4. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    "Не читайте за обедом советских газет!"
    Там неизвестно какой ОПГС был взят, какой цемент. Проведите завтра простой эксперимент: в ведро ОПГС из бутыли наливайте воду, когда вода покроет смесь заметьте сколько воды туда влили, именно столько Вам надо цементного раствора, состоящего из 1 части цемента и 0,8 воды (по объёму), сделайте пробный замес. Если бетон покажется очень густым, добавьте ещё цементного раствора (просто воду добавлять нельзя!), отсюда составьте пропорции именно под Ваш ОПГС и Ваш цемент.
  6. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Спасибо. Наверно так и сделаю. Песок видимо добавлять не стОит.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Песок надо добавлять если гравия больше 60 процентов.
  8. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Подскажите!
    Всю жизнь мешал бетон таким макаром, использую ведро 10 литровое: 1 ведро цемента 400 с горкой, вода 11 литров, песок 2 почти полных и щебень 2.5.
    Выходит...теоретически это бетон марки около 250-300?
    Плотность цемента ведь 1.4, т. е насыпая около 11 литров получаю 15.4 кг? А воды 11-12 = 12 кг т. е. ВЦ соотношение вполне правильное?
    Всегда раствор и бетон мешаю таким макаром, чтобы приготовить можно было и с лопаты не сваливалось.
    На пол сейчас делаю стяжку пожиже...это сильно плохо? Но стяжка см 3... вода выходит наверх и выпаривается буквально через пару часов...может оно если тонким слоем и не так страшно..стяжку делаю покрепче - чтобы не пылилось...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добавьте в бетон немного Фейри, или специальную добавку, вода отслаиваться не будет. Для того что бы не пылило, нанесите на стяжку грунт. Кстати, акриловый грунт- отличная водоудерживающая добавка для бетона.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    НЕ слушайте подобные высказывания.
    Говно получится. Есть норматив по ВЦ. Его нужно соблюдать.
    Дай Бог, если до 200 дотянет ...
    33 страницы, из которых 30 - флуд. Ответы правильные в теме есть, но всё забито ерундой, и "вредными советами"
    +100500
    Скопирую сообщение:
    И не надо больше давать вредных советов с ВЦ 1\1, если можно добиться 1\0,5. Пусть даже с добавлением шампуня 50 гр. \ замес.
    Да и тему можно закрыть., во всяком случае я от неё отписываюсь, и так второй раз на пропорции точные показываю.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Очень точные пропорции:)]... В процессе цементу добавили, в конце подлили водички по вкусу. Какое ВЦ получилось можешь посчитать?
    Если ты читаешь: вода/цемент/песок/гравий 5-20 = 0,7/0,7/2/3,1, то как всегда это указанно в объеме (ведрах). А ВЦ считается по массе. В 1-м 10-литровом ведре 11 литров (кг.) воды в склинь, или 16 кг. цемента с небольшой горкой. Сам мерил. При объеме вода/цемент - 1/1, ВЦ=0,69...
    Увеличение воды предлагается для пола в гараже, а не для фундамента, чтобы человеку облегчить задачу и получить приемлемый результат.
  12. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Спасибо за советы. Замесили и залили пол. На помощь прищёл товарищь, так что работали вдвоём с 9 утра до 16.00ч.Замешать пришлось не полтора, а почти два куба. Как советовал alexxxxx, замерил соотношение цемента к ОПГС, у меня оно составило 1 к 6, добавлял немного Фери, на выходе из 130литровой мешалки получал 5 ведёр готового расствора. Т. к. с лишним количеством воды не злоупотреблял (8 литров на замес),расствор получался довольно густой и выводить в уровень было сложно. Сделали таким образом;-сначала залили всю площадь порядка 10-12см.,утрамбовали, а потом сверху доливали 3см.чуть более жидким расствором 1цемента+5ОПГС+1песка+воды чуть больше. Вроде ничё так получилось.
  13. ARHAT
    ARHAT
    Строитель
    ARHAT
    Строитель
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    планирую на 1 куб бетона 200 кг цемента
  15. smisl
    smisl
    smisl
    А через сколько дней можно начинать класть/ложить плитку на залитую стяжку?
    залил её 14 дней назад. когда жара была, поливал 3 дня, потом уехал в отпуск на 11 дней. Все время была накрыта пленкой, под ней до сих пор влажно
