1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Подскажите, пожалуйста. Планирую заливать МЗЛФ под каркасный деревянный гараж. Щебень есть только очень крупный, фракции 40-80. В какой пропорции изготовлять бетон?
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Залил 23 мешка на 4 куба
    Это примерно по 260 кг цемента на куб
  3. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    На просторах рунета нашел такой рецепт соотношения цемента, песка и щебня в бетоне:
    1. Несомненно, в настоящее время в различных источниках, в том числе и в интернете, опубликованы таблицы, из которых можно почерпнуть информацию о выборе материала для приготовления бетонной смести их бетона разных марок. Вместе с тем, компоненты для бетона поставляются на рынок не от одного производителя, причем бетон продается разного качества, фракционного состава, плотности и т. п.
    2. В связи с этим существует весьма простой способ для определения нужного соотношения всех компонентов бетонной смеси, который не только очень легко запоминается, но и не требует ни какого специального оборудования. Для этого способа необходимо иметь вполне доступные для каждого человека ведро, литровую банку и все необходимые компоненты для бетонной смеси.
    3. Итак, первоначально следует определить, сколько банок веды помещается в ведре. Например, 10 банок, что соответствует 10 литрам. Далее следует заполнить данное ведро имеющимся щебнем, и заливаем так же воду при помощи этой же банки, причем до самого верха ведра. Такой расчет нужен для того, чтобы определить, сколько понадобится литров для определения пустот после загрузки в ведро щебня. Например, при такой манипуляции получилось 5 литров.
    4. После этого необходимо освободить ведро и банкой засыпать песок, именно 5 литров, т. е. тот показатель, который был определен практическим путем для воды, которая заполнила все пустоты в щебне. Затем в песок следует налить воду, с таким условием, пока она не выступит из него. Например, на этом этапе понадобится 3 банки. Именно этот показатель будет определять объем цемента, который заполнить все пустоты в ведре, после того, как там будет щебень и песок.
    5. Таким образом, для изготовления качественного состава бетона, при вышеприведенных условиях соотношения всех компонентов, необходимо использовать 3 части цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня.
    Правильно ли использовать подобный метод для определения состава бетона?
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Прочитал всю тему, но так и не понял, в какой момент добавлять пластификатор (С-3 в канистрах),сразу с водой размешивать или отдельно, после щебенки, цемента или песка?
    Или без разницы когда?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    С водой мешается в пропорции.
  6. Vetal77
    Vetal77
    Vetal77
    Пластификатор штука хорошая, разницы нет когда его заливать, но чтобы он лучше и быстрее перемешался с цементом, так как именно он и пластифицирует цемент и делает его более эластичным то его лучше заливать в бетономешалку в самом начале замеса вместе с водой а уже после вводить все остальное. Я для замеса бетона сначала заливаю в бетономешалку воды, потом пластификатор, щебень, цемент, песок .
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Спасибо, теперь все понятно! :victory:
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Подскажите, взамен песка ДРЕСВУ допустимо использовать для бетонирования столбов забора и формирования ленты под забор?
    С песком, пригодным для бетонной, смеси проблема.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    ПРизнателен.
  11. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Я делал бетон для буронабивных свай так так:
    1. Нашел статью в интернете состав бетона М300;
    2. Взял весы напольные и взвешивал сколько кг в одном ведре цемента, песка и щебня (после просто насыпал в ведра лопатами, зная приблизительно сколько кг в каждом ведре);
    3. Наливал ведро воды в бетономешалку, ведро где-то 10 л (бетономешалка 180 л), после кидал пластификатор реламикс где-то 300 гр., ждал пару минут когда перемешается, после этого кидал два ведра цемента (2*16кг), 7 ведер щебенки (12-13 кг*7), песок 4 ведра (14-15кг*4)
    В обязательно надо ждать несколько мин пока начнет действовать добавка реламикс!
    В зависимости от массы цемента !
  12. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    У меня проблемка гравия столько же само сколько и песка можно ли сделать пропорцию бетона 1:3:3 цемент песок гравий, хуже не будет ? :)
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Demidrol84, от песка много зависит. + пробный замес, два/три и найдете нужные пропорции. Если не сильны в вопросе- приобретать личный опыт- желательно на менее ответственных обьектах
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, от опыта много зависит! :)
    Я начинал с бетонных дорожек, а щас легко могу намешать короед для мокрого фасада.
  15. Юрийус434
    Юрийус434
    Юрийус434
    Николаев
    Очень интересовало смогу ли залить 7 кубов фундамента за 1 день и сколько для этого нужно человек. Все ответы нашел на этой ветке.
    Личный опыт: Фундамент 7 кубов. Залит за 13 часов работы (с 7:00 до 21:00 -1час на обед). 4 человека. Бетономешалка на 140 литров. Щебень 5-20, песок, цемент в 10 метрах от мешалки. Пропорция по весу вышла цемент/песок/щебень – 1/3.3/5.3. Вода 0.7-0.8. В бетономешалку на один замес загружалось всё лопатами в такой последовательности (по 1 лопате):
    -вся вода (7-8 литров),
    -жидкое мыло (30-40 грамм),
    + цемент, 2песка,4щебня
    По массе 1 лопата цемента – 3кг, 1л. песка – 5 кг, 1л. Щебня – 4кг.
    Пропорция вышла – цемент/песок/щебень (по объему) 1/2/5.
    В начале проверил на пробном замесе, нужен ли пластификатор (ж.мыло) для бетона. Нуужно, очень нужно. 5 литровая банка стоит 5$, а в работе ооочень помогает.
    В 7ми кубах залитого бетона 1.7 куба заполнено большими битыми гранитными камнями (один из 4х бойцов раскладывал камни в фундамент). 2ой боец – подвозил всё к мешалки, 3ий – на мешалке, 4ый – закидывал бетон в опалубку.
    Вибрировали вручную палками и молотком, стуча по опалубке. Жаль, что не вышло найти глубинный вибратор. Очень жаль.
