1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    А, поняла, я думала, что надо больше песка.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Для правильного, хорошего бетона нужен правильный состав смеси!
    Дозы лопатами делают совсем халтурщики. Следующий этап измерение объемов ведрами, что тоже не правильно! Тот же песок в мокром состоянии занимает больший объем, чем в сухом.
    Правильно взвешивать по весу!
    Если хотите заморочится берите ПГС, берите сито и просеивайте песок отделяя гравий. Затем в нужных пропорциях смешиваете цемент, песок, гравий и получаете хороший результат.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Что то мне говорит, что по весу мокрый песок от сухого больше отличается, чем по объёму.
    Второе- через сито можно отсеять только ОДНО ведро ПГС, для проверки. Потом по результату добавлять песка или гравия (щебня) при замесе. Зачем весь то ПГС сеять?
  4. Rolanird
    Rolanird
    Rolanird
    Сыктывкар
    Рассматриваю варианты для фундамента беседки
    есть халявный цемент, песок, вода и пустотелый кирпич бой.
    хочу изготовить бетонные прямоугольные призмы, 300/300/400 мм
    1) нужно ли армировать? можно ли так же халявной композитной арматурой? (как примерно армировать? нарисуйте пожалуйста)
    2) подойдет ли вместо щебня бой кирпича?
    3) в какой пропорции все замешивать?
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста, собираюсь заливать ступеньки, примерно 0,5 м3, но щебень у меня гранитный 20-40,можно его сыпать в замес? понимаю, что 5-20 лучше, но его нет.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Гранитный щебень вообще самый лучший вариант! Многие экономят и ставят вообще известняк...
    Объем не большой можно выбрать фракцию поменьше, только для того чтобы было удобнее работать, затирать поверхности!
  7. smisl
    smisl
    smisl
    фракции мельче нет, а покупать не вариант, 10м3 20-40 лежит, еще есть крошка гранитная.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    В вашей куче есть всякий, выбирайте поменьше, чтобы вам было удобно работать, не переживайте!
  9. smisl
    smisl
    smisl
  10. smisl
    smisl
    smisl
    А какие пропорции для свай?
    ц1 п2 ш 3?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Нет такого понятия как для свай. Есть просто марка бетона. На форуме есть огромная тема с рецептами по составу, там кто во что горазд :) Правильнее всего по весу ингридиенты замешивать... и главное чтобы воды было минимум, чем меньше, тем лучше, чтобы размешать нормально нужно использовать пластификаторы, а при укладке пользоваться вибратором. Кстати, правильные рецепты зависят от исходного сырья... не все так просто как кажется.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Залил сегодня 4 сваи...
    у меня маленькая бетономешалка на 70л,груша не поворачивается.
    Мешал 4литра воды, потом 15 кг щебня 20-40,потом 5кг цемента, затем песка 10кг. взвешивал все на электронных весах жены (надеюсь не узнает)
    вроде должен быть м300
    когда замешивал, в таких маленьких количествах, все ок.
    Но когда попробовал замешать на 10кг цемента, то не получилось, воды стало мало цемент пошел камками, пришлось добавить 1 литр воды.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите я все правильно дела? отмерял не ведрами, лопатами, а кг на весах.
    получалось 5кг цемента, пол ведр; 10 литровое ведро щебня полоное 15кг$b песок почти полное 10 литровое ведро 10кг,песок был мокрый; ни и воды 4 литра.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Блин, smisl, создаётся впечатление, что smЫsl вашего пребывания на форуме - пофлудить, т. е. увеличить объём темы темы на форуме, что б другим стало неудобно его читать.
    Тема ВСЯ разжёвана, и ответы все неоднократно даны. Но вместо того, что бы её прочитать и понять, вы добавили ещё пол страницы...
    Извините за откровенность...
    Теперь ответ:
    Всё неправильно.
    Отмеряют только для того, что бы понять как делать остальные замесы. А сидеть с весами около бетономешалки ... как продавец в магазине ... смешно.
    Что не М300 - 100 %
    И даже не М200, если без глубинного вибратора - 100 %
    И скорее всего в таком случае даже не М150...:(
    Поймите одно:
    песок должен заполнить все полости между камнями, а какого они размера - вторично.
    Просто насыпаете ведро камней, заливаете туда воду. Сколько воды убралось - столько и песка сыплете. Это в случае работы с хорошим вибратором. Вибратора нет - добавляете 10 - 15 % песка. Т. к. будет необходима более высокая подвижность, ну не лягут камни максимально близко друг к другу, не повернутся они плашмя плоскостями друг к другу. А зазоры должны быть максимально заполнены, и минимальными сами.
    При этом чем больше песка- тем больше площадь, которую должен укутать цемент. Значит его потребуется больше. При этом и цемент бывает разный. Одного на замес бывает нужно 11 литров, другого - 18 (по собственному опыту).
    По этому на ваш вопрос тут вам однозначно никто не ответит.
    При этом обычно цемента нужно всегда больше половины песка.
    Постой водой да ещё в гравитационной мешалке даже М150 получить невозможно (имхо не моё). Нужен пластификатор. Ну хотя бы мыло. Тут важно не переборщить - иначе всё раскрошиться. (где то видео на форуме есть). Купите какой то доступный пластификатор лучше. Ну такой например.
    А качество приготовленной проверочной смеси проверяется просто - сжимаете в руке (в вашем случае с крупными камнями - в ладонях). Ладони разжимаете и смотрите. Этот кулич должен повторить форму ладоней, не иметь отверстий и должен иметь цвет цемента, а не песка или вашего гранита. При этом не терять формы, не рассыпаться и не растекаться.
    Воды должно быть минимальное количество. Включая и предварительную влажность щебня и песка.
    Проверяете так: насыпав замес в ведро утюжите его вибратором, или тем чем будете трамбовать - штыковать. Смесь должна расползаться достаточно тяжело, и уж никак не течь. После вибрации на поверхности воды практически не должно выступать. Если она есть - то она лишняя для замеса. Убавляйте.
    Как то так.
    А в случае с лестницей я б попробовал после заливки и затирки оной, посыпать крошкой (сырой, в смысле мокрой (обязательно) поверхность, и крошку мастерком вдолбить в поверхность .(на поверхности всё равно будет слой пескобетона, и крошка вдавиться в него). Если вдавится не до конца - пройти алмазным шлифовальным кругом. Получиться и гигроскопичность :super:, и внешний вид :super:.
    Удачи! :hello:
  15. smisl
    smisl
    smisl
    @Cepгей, спасибо...на количество постов все равно мне, но после вашего объяснения наконец все понял.
