1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Бетонные заводы работают на щебне извесковом или гранитном. Если же вести гранит, то нормальную фракцию. Отсевыв используют там, где гранит добывают, дробят и сеят, то есть Урал, Карелия. А Центр работает на известняке. Все загрузки можно посмотреть на канистрах с добавкой, которая для самостоятельного замеса необходима. Впрочем как и для промышленного. Мы заливали с ПФМ, покупали в Леруа. Помимо прочности провышает долговечность бетона. Пока строили все форумы пролазили! Для себя же и надолго!
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А Вас не смущает, что этот от же С-3, только за другие деньги. А Фейри- способ упростить работу для тех, кто не думает о последствиях. Неконтролируемое воздухововлечение ничего хорошего пока енще не приносило.
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Что то даже и не догодался их состав сравнить :), надо глянуть. Тогда можно еще спрошу, если использовать С-3 в порошке, как его дозировать и использовать?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот Den Braven - добавка для раствора а не для бетона.
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я это знаю, мне и нужно для раствора. Буду пескоблоки класть.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Есть добавка для растворов специально Полипласт Р. Есть в Леруа. Там на этикетке и сколькотчего взять, и сколько добавки налить, и по уходу за раствором рекомендации.
  7. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Спасибо, но у нас нету такого магазина.
  8. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Разное предназначение. С-3 больше для бетона.
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Сейчас М250 и вывше не делают без добавок, так что таблицы не совсем актуальны.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите, мешали смесь из цемента М400, шебня 5-20 и песка (цвета глина).
    Пропорции в вёдрах:
    1 ведро цемента
    2 ведра песка
    3 ведра щебня
    0,6 ведра воды
    Какой примерно марки получился бетон?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    200-250 не больше, при 500 цементе и пластификаторах этот вариант дает 300-350, если воды ставить очень мало и чистые ингридиентц использовать. В идеале воды от цемента не больше 0.3 должно быть, но такой вариант не размешать в ручную и с помощью гравитационной мешалки, нужен смеситель принудительного действия.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Жалко нет онлайн калькулятора...
  13. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Плохой получился бетон! Глину нельзя в бетон!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Песок цвета глины :) я понял это так.
    цемент с песком добавляют к глине при печных работах, все дымовые трубы из кирпича выше кровли на таком растворе и этому способу не один десяток лет.
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
