1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Подскажите. :hello:
    На сколько я понял щебень должен заполнять песок. Чем ниже марка бетона тем больше надо песка и щебня.
    Вопрос - допустил у меня щебень фракции 20 - 40 и чтоб песок полностью заполнил щебень нужно повышенное содержания песка (в этом случае марка бетона будет понижена) или пониженное содержание щебня (в этом случае сильно удорожает бетон) - может приобрести щебень фракции 5 - 10 что он заполнял пустоты щебня фракции 20 - 40.
    Можно ли использовать дресву - допустим 1 часть цемента, 1 часть песка 1. 5 части дресвы, 2 части щебень 10 - 20 и 3 части щебень 20 - 40. В этом случае бетон марки 300 должен получится плюс удешевление % на 30 будет точно. :aga:
    Как думаете ? Кто так делал ?
    И ещё вопрос просеянный песок подойдёт жёлтым, местами беловатый или намного лучше мытый песок ? :flag:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Песок должен быть чистым и крупным!
    А что такое дресва?
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фиг знает, из чего эта Ваша дресва состоит. Поэтому никто и не отвечает.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Отсевом можно полностью заменить песок :)
  6. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    Ребят, прошу помощи в выборе количества бетона.
    Нужно залить монолит размером 3*1 метр высотой 2 метра с двумя перегородками в 1 метр, толщина стены - 20 см. Размеры даны внутренние, наружные, соответственно, больше.
    Нужно примерно 4 куба бетона, недавно заливал плиту и использовал песок+щебень.
    Хочется попробовать на ОПГС, скажите, для 4 кубов бетона М150-200 сколько нужно закупить ОПГС и какое должно быть в нем содержание щебня самого, сколько процентов?
    Нужно как можно точнее, так как хочется заказать с минимальным запасом - девать потом эту кучу будет некуда.
    Спасибо!
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    5 кубов заказывайте. Гравия там должно быть не меньше 50%.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Никто так не заливается, на выходе при таком подходе будет халтура :) Песок отдельно, камни отдельно. И только потом соединять в нужных пропорциях, тогда получится правильно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да так очень многие заливаются. Я, например. На аватарке дом, залитый бетоном на ЩПС. А сейчас я у себя всё лью только на ПГС. Так дешевле получается. Дорожки, ленту под забор и т. д.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Хозяин барин :) Не по правилам это. В ЛЮБОМ СНТ итп если прогуляться по улицам полно примеров халтуры, причем не только самомес, но из миксера, бетон крошится до полного разрушения спустя какое-то время. Если есть желание переделывать по новой можно мешать как попало. Лично я сторонник сделать один раз и на всю жизнь... хороший бетон будет стоять за 100лет.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я думаю опасно - цемент может не полностью заполнить дресву и будут пустоты. Соответственно морозостойкость под огромным вопросом. У меня отец без песка заливал, не знаю сколько цемента сыпал но бетон получился условный и через 15 лет выглядит как прессованная дресва .
  12. fgh
    fgh
    fgh
    К примеру бетон который выдерживает высокиетемпературы делают на других заполнителях. Я делал накирпичном бое, кирпичи перемалываются в мелкую фракцию 0-2мм и крупную 2-20мм, к этим заполнителям добавляем цемент и получаем жаробетон :) можно дымоход, печь итп изделия заливать. Состав не крошится, прекрасно стоит. Крошение это низкая марка по морозостойкости И получается такое при передозировке воды.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - Что никто не может подсказать ? Никто не работает на бетонных заводах ? :faq:
    - Заливал фундамент под бак с хоз. блоком делал пропорции 1 цемент, 1.9 песок просеянный не мытый мелкий, 2.8 щебень 20 - 40. Через несколько дней сниму опалубку и посмотрю что получилось.
    Применял вибратор, с таким крупным щебнем как у меня без него никак .
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Добавлял ещё пластификатор третий 0.5 % от цемента, НО никак не мог добиться чтоб молочко было серое как у заводского бетона .
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже на днях заливал, пропорции по объему, один цемент, два песка и три гравия плюс пластификатор И ставил еще фибру полипропиленовую. Никаких проблем. Соотношение воды получилось 0.5, от цемента меньше никак не промешать в гравитационной мешалке даже с пластификатором. На второй день снимал опалубку... Пришлось что есть силы доблить ломом, настолько все уже крепко. Применялся вибратор, заливать без него очень не правильно, он в разы повышает качество. Песок сеял, щебень мыл... за бетоном сейчас ухаживаю, укрыл опилками и сверху пленкой накрыл, поливаю активно.
