1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Бетон свыше М-200 при ударе молотком Звенеть уже начинает, а 500 хрен расковыряешь вручную.
    М - 800 и долотом с перфоратором не поддеть ! А лом теряет эффективность после 600.
    Выше 800 - только тротилл или мощный отбойник ! Но 800-1200 немногие юзали, да и вряд-ли он нужен в ижс.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    ПВА строительный, но не бустилат !
    до 10 мм !
    Выровнять лучше 1 к 3, т. к. м 500 даст усадку при такой толщине,
    а потом залить м-500 слоем в 2-3 мм !
    Широким шпателем надо втирать, а финишный слой щеткой разогнать !
    Я так септик железнил сверху, но там бетон был посвежее .
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо, буду пробовать. У меня дорожка тоже не старая. Но как факт заметил, что как только раствор начинает "вставать" пусть еще и подвижен немного, то что то приделывать сбоку или замазывать дыры от элементов опалубки бесполезно, отойдет. (у меня во всяком случае)
  4. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Всем привет!
    через неделю собираюсь заливать фундамент-плиту под гараж. В последствии к нему будет пристыкована плита для жилого дома, поэтому оставляю выпуск арматуры.
    Размер гаража 5х6, плита 0,1м с ребрами жесткости. армирование с ячейкой 0,20х0,20м, арматура 8мм стеклопластик. Залить будет нужно - 3 куба. Мешалка на 120 литров.
    Главный вопрос: хочу использовать ПГС и пластификатор PLASTIMIX-C от Den Braven, недавно посоветовали CemPlast, якобы он лучше чем тот который я уже прикупил. У кого есть опыт работы с данными пластификаторами? Так же в наличии есть виброуплотнитель смеси.
    На сколько я делаю себе плохо? ПГС - чистый речной песок и щебень, без других примесей содержание песка преобладает примерно 4:2. Мнение по поводу ПГС неоднозначные, потому как результат непредсказуемый. Но все же, есть ли какие-то общие решения, что бы максимально уменьшить последствия от применения именно ПГС в качестве наполнителя в растворе?
    PS
    Пропорцию выбрал 1:4, воду как обычно 0,5 от объема цемента, теперь сомневаюсь, не слишком ли много цемента?
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Может мало цемента, щебня тоже мало. Надо на мой взгляд 1 - 3 - 5 - ц- п - щ
    С цементом аккуратней очень много левого цемента на рынках .
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Арматуру лучше поменять на обычную, так спокойнее будет, пластиковая опасная вещь и применять ее нужно с умом.
  7. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    А чем она опасна? Тут вроде динамических нагрузок нету, к тому же область под колесами по которой будет ездить машина хочу усилить стяжкой с ячейкой 0,1х0,1м.
    Стальная уж вообще не бюджетно выходит :(
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Себе в этом году продолжаю заливать отмостку. Пропорции 1:2:3 и воды 0,5. Молоток на прошлогоднем бетоне звенит при ударе.
    Сосед залил бетоном стоянку и у него начал крошится верхний слой, посоветовал раздолбить всё и залить повторно, но с нормальным цементом- у него со второго раза получилось желаемое!
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    так-то да, рекомендуемые пропорции 1:3:5 но у меня только ПГС хоть и хорошего качества. Все е придется похоже заказать щебенку или гравий дополнительно и сделать пропорцию 1:3:3. Цемент думаю брать в леруа, там нарваться на подделку маловероятно.
    Чего бы еще в раствор добавить, что бы улучшить его качество?
    Кстати, Вадим, вы с пластификаторами, которые я указал выше, не сталкивались?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    На тему решений, если есть только ПГС и хочется стабильный результат на выходе лучше просеять песок, этим самым поднимите марку удалив из песка включения мусора и глины, камушки тоже отсеются, но их не выбрасываем. Я мешаю в пропорции 1ц-2п-3щ для своего спокойствия. На счет цемента правильно все говорят подделок очень много, я беру цемент у надежного поставщика, в Леруа, 500 марки от Holcim, там он долго не лежит, всегда свежий, аж горячий и цена его ниже чем брать на рынке. Как все отсеяли замешиваем в нужных нам пропорциях и не волнуемся.
  11. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    сосед на подделку нарвался или технологию где-то нарушил?
  12. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    вот похоже так и придется делать, только у нас в леруа 500го нету, завтра в кастораме гляну, может там есть. Вот еще вопрос, есть 120 литровая бетономешалка, если по уму, то замес в 90 литров для нее будет много?
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Крошится обычно от большого количества воды.
    уже много писали что смесь должна в руке при сжатии лежать пирожком :aga: - при соблюдении пропорций.
    У меня 2-а дня назад соседу заливали с миксеров аж 16 кубов
    так и уже трещины пошли.
    сосед и сам говорит-что жидковат был раствор.
    эти черти -бетономешальные бодяжат конечно!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кстати заметил, что при использовании пластификатора С3 или жидкого мыла намного проще добиваться водоцементного соотношения почти 0,5 или вернее 0,6!
  15. хищник
    хищник
    хищник
    С3 нормальная добавка
    Я с ней все заливал.
    И свайный фундамент и пол в гараже и под теплый пол тоже 70м2.
    Ни одной трещины или проблемы не появилось за 3и года
