1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @хищник, а сколько его надо лить на пол ведра воды?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я подозреваю оба фактора одновременно!
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - нет добавлял с 3
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У соседа с миксера усадочные трещины, первые дни самые опасные! Такое бывает при сильно впитывающем основании, например залили стяжку на кирпичную основу... кирпич быстро вытянул воду и бетон в этом случае идет трещинами. В таких случаях нужно грунтовать основание и не лениться, правильно ухаживать, часто поливать, чтобы бетон вскгда мокрый был, тогда трещины расти не будут.
    C3 бывает двух видов в продаже... сухой и жидкий. Сухой нужно предварительно разводить в воде, жидкий как бы готовый к пременению, но он тоже концентрат, я его разбавляю водой затворения.
    Дозировка считается от объема цемента. Максимальная доза 1.7л на 100кг цемента. Можно ставить и меньше.
    По поводу арматуры... пластиковая бывает разная, и то что у нас продают и выпускают далеко не то чтоделает Европа. У пластиковой арматуры слабый модуль упругости. Бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение. Арматура работает во втором случае. На практике с пластиковой арматурой если лить заборные столбы, то они будут качаться... (низкий модуль упругости), арматура при этом не разрушается, разрушается бетон, который просто будет висеть на ней.
    С металлической результат будет лучше и он предсказуем.
    Обратите внимание на крупные стройки, я всего пару раз видел, когда использовали пластиковую и использовали на второстепенных ролях, в каркасах под круглые опоры моста она играла роль хомутов. И то наверняка потому что ее удобно сгибать в кольцо.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот честно не подскажу сразу-инструкцию не помню
    я вроде как на ведро воды лил около пол стакана граненного
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Если это ко мне ответ-то сосед лил прямо на землю.
    Высота заливки около 1.5 метра-над землей 30см
    Да и арматурки там маловато на такой высоте конечно-3-и ряда
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно, а что такого строит сосед? Зачем ему плита толщиной в 1.5 метра? :) Под останкинскую башню залита плита толщиной в 3.5метра :) Стенки ямы он закрывал пленкой, рубероидом итп материалами или прямо так в землю лил?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Про плиту я не писал:hello:
    написал про ленточный фундамент на 1.5 метра
    но следующая заливка как раз плита опирающаяся краями на эту ленту.
    Ну конечно никакой пленки и рубероида-все в землю-на землю
    сейчас чурбеки еле доски опалубки от бетона отодрали.
    Кстати олигархи из таджик строя меньше чем за 2.5 т. р в день работать никак не хотели.
    мы-говорят-сюда, зарабатывать приехали!
    Мне тоже объявили -я забор ставлю.
    цена за бурение одной ямы для столба буром на 250 мм и глубиной 1.5 метра 1 т. р
    итого у меня 5-ть столбиков-5 тыщ
    Послал их ... к соседу!
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    ИМХО все молочко в землю уйдет, скоро трещины в ленте пойдут.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Решил занятся бетонированием в "домашних" условиях. Есть мешалка на 120 л, щебень 20/40, песок, вроде бы карьерный (если правильно помню, давно заказывал, куча уже заросла травой, просеиваю)
    Так правильно ли будет замесить раствор 1:3 с этим песком и потом добавить имеющийся щебень? Или мой, все таки крупноват и придется купить более мелкого щебня? Фундамент будет под кирпичный казан-мангал 1*2 м в основании.
  11. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    ИМХО но это легкая постройка, вам достаточно плиты 10 см с армированием на песчаной подушке. Я бы сделал 1:2:3 Ц: П: Щ
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Так оно и есть. ну там, правда, не 10 а 20 получится. Сам вопрос в щебне, можно его использовать и в таком варианте как я думаю, что когда уже готов раствор закидать его в мешалку? А то, если закидывать его раньше, то тогда толку нет, песок не промешивается :(
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Надо сначала кидать щебень в мешалку-потом немного воды
    пока щебень моется около 3-5 мин
    кидаете цемент
    щебень с водой хорошо размажутся с цементом и потом уже песок
    и воды добавить до нужной консистенции-лучше с пластификатором.
    Проверил сам лично на 5-ти залитых фундаментах
    на порядка 40 сваях тисэ
    и паре бетонных полов в гаражах
    и 150 м2 залитых с теплым полом стяжек 7-8 см толщиной
    (ОЙ- под стяжку ТЕПЛЫХ П. щебень не использовал-только песок и цемент-уже подзабыл)
    трещин нет! :hello:
    Щебень 20-40 самый нормальный для бетономешалки и бетонных фундаментов
    5-20 слишком мелок.
    При условии что щебень-гранитный,или каменный-галька или серый щебень угловатый-ребристый-дорожный-все твердых пород, а не белый-светлый известковый
  14. porogn
    porogn
    porogn
    @хищник, да в том то и дело, кидал щебень, потом песок, так этот мелкий, сквозь щебень уходил и весь на дне скапливался. Потом вода и цемент с ним там в непонятное слипались...
    Щебень, беловат. Походу, известняк. Но ни че, выдержит
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - Странно это слышать "20 - 40 " - я такой щебень и использовал с пластификатором. В итоге очень тяжело утрамбовывать вибратором, если по минимуму воду использовать .
