1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Я вот не представляю как мыть в обычной бетономешалке... Это снизу дырки должны быть? Опишите способ. По мне проще его просеить и этого будет достаточно.
    По пескобетону, нужно строго размешать соблюдая пропорции по воде на мешке, этого будет достаточно, камни можно и не добавлять, они не нужны и без них будет именно м300, если производитель у вас хороший и мешок свежий. Для получения хорошего результата смесь обязательно нужно укладывать с вибрацией.
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Насыпаете песок в ёмкость литров 50, насыпаете песок, льете внутрь воду шлангом и перемешивание палкой пока вода не будет выливаться прозрачная.
  3. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Один к трем нормальное соотношение цемента и песка для фундамента, единственное что цемент должен должен быть марки м500
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Здравствуйте! Подскажите, есть цемент в заводских мешках, пролежал больше года (остался). Можно ли его пустить на отмостку? Или совсем качество плохое будет?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно посмотреть что там внутри. Если единый камень, то ничего не получится. Если комки, то их откладываем всторону и не используем и считаем марку цемента вместо 500 как 300
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @fgh, спасибо. Есть смысл больше цемента добавлять? По этой отмостке планируется ходить, хочу 5-7 см сделать.
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    По Вашим выводам:
    1) Никогда не будет такого прироста. Через 25 лет (говорят умные книжки) цемент грубого помола и шлаковый наберет к марке 20% прочности, то есть М150 не станет даже М200.
    2) чем больше в/ц бетонной смеси, тем меньше прочность. От вида цемента оно зависит крайне мало (если говорить о "неразбавленных" цементах)
    3) для того, чтобы бетонная смесь лучше укладывалась существуют суперпластификаторы, которые при том же количестве воды дают литую смесь без снижения прочности. Для бетонных смесей можно использовать Полипласт П-1 или ПФМ-НЛК (последний повысит еще и морозостойкость), для растворных Полипласт Р.
    Если пересчитать ваш состав, то его минимальный объем 98 л (расчет по Вашим цифрам) и получаете расход цемента 190 кг/м3 при в/ц 0,65, что соответствует М100-М150. Что касается Мордвы, то у него всегда хорошая активность, а со схватыванием опять же рекомендую бороться вышеуказанными добавками.
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, куда сгодится бой красного кирпича и мелко-битый шифер?
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Можно использовать в качестве заполнителя в бетонные смеси на неответственные конструкции. Только без фанатизма-менять 20% крупного заполнителя.
  10. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Ой сколько проблем что бы изготовить бетон. Проще купить на базе.
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Я так понимаю это ваш отве на мой пост?
    Обратите внимание на таблицу
    Таблица 3. Влияние В/Ц и возраста на скорость твердения бетона на цементе III типа
    _Относительная прочность через сут.
    В/Ц_ 1_ 3_ 7_ 28_ 90 _360
    0,4 _0,24_ 0,48 _0,70_ 1 _1,15_ 1,38
    0,5 _0,17_ 0,43 _0,66_ 1_ 1,19_ 1,47
    0,6 _0,11 _0,37 _0,64 _1 _1,21 _1,55
    0,7 _0,08 _0,33_ 0,64 _1 _1,35 _1,67
    Изменение прочности бетона с течением времени происходит по следующей логарифмической зависимости:
    Rb (n) = Rb (28) lgn / lg28, где Rb – прочность бетона, n-количество дней, а lg-десятичный логарифм возраста бетона.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    По статистике нашей лаборатории даже если производитель знает, что прочность бетона контролирует потребитель допускает около 20% несоответствия. Что говорить тогда о бетоне, если его никто не проверяет
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Я провожу 2 летние испытания бетона и эту формулу подтвердить фактически не могу. После 56 суток прирост практически не заметен. А ГОСТ, на который ссылается источник, уже устарел.
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Ну почему никто не проверяет? Я допустим на своем асфальтобетонном заводе проверил свои кубики: на 28, 180 и 360 день - данные практическ соответствуют вышеприведенной таблице.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    И какое В\Ц в ваших кубиках? При каких условиях хранили? У меня В\Ц примерно 0,7-0,75 лежали в подвале при температуре 12-14 градусов влажность около 90%.
