1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. ergraut
    ergraut
    ergraut
    А можно комплексную добавочку с пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами.
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Т. е. вы считаете что просто пластификатор не имеет водоредуцирующего свойства а так называемая "комплексная" или как ещё ее можно назвать добавка имеет. Возможность получить водоредуцирование в первую очередь зависит от выбора того кто делает смесь и добавляет пластификатор в смесь, а именно решает какой объем воды использовать для замеса. Можно использовать пластификатор увеличивая подвижность смеси но при этом сохраняя ВЦ соотношение, в этом случаи как бы свойство водоредуцирования мы не получаем, так как цель стоит другая.
  3. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Надо просто смотреть на инструкцию, пластификаторы со всеми этими задачами и справляются. Если брать суперпластификатор технониколь, то его мешают с 1/3 части воды затворения – то есть воды, количество которой планировалось по рецептуре. При этом первой третью воды мы затворяем материалы по рецептуре, вторую треть уже с добавкой – добавляем и перемешиваем, третьей частью 1/3 мы контролируем нужную нам подвижность, она может и не вся уйти, пластификатор же как раз и обладает таким понятием, как водоредукция.
  4. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Не совсем так. Как правило пластификатор имеет водоредуцирующие свойства.
    . Только в том случае если пластификатор в виде порошка. Если же он в жидком виде, то Вы нарушите ВЦ используя то же кол-во воды, что и без пластификатора. Следовательно понизите показатели прочности бетона.
  5. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Ну так вы указали комплексную добавку в противовес пластификатору. Тогда задам вопрос иначе. В чем по вашему разница между пластификатором и вашей комплексной добавки?
    Считали на сколько нарушается ВЦ при использовании пластификатора жидкой формы? Что мешает учесть жидкую составляющую пластификатора при расчете требуемого объёма воды?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не мешает и это учитывается :) Да и расход пластификатора смешной. Тот же С3 в жидкой форме при максимальной концентрации на 4кг цемента требует около 65мл :) Маленький такой пшик.
    Воды почти все переливают в гравитационной мешалке, некоторые льют в два три раза больше чем нужно и то не волнуются :) А тут около 60мл всего. Даже если не учитывать результат будет хорошим.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот ЗДЕСЬ замес различных самопальных бетонов и проверка их подвижности
  8. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Ба-ааа, знакомые всё лица. Дружище, когда испытания ждать? Когда давить кубики будешь? Кстати, я помню ты заливал кубики с противоморозной добавкой CemFrio, не готовы ещё к испытаниям?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А вот и обещанные испытания
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Tagan1, Забавно, прямо переобулись в полете за пол года :) Благо ютуб все помнит... яркие призывы @Tagan1, использовать фейри есть в этом ролике https://youtu.be/4rUXkZepxhQ?t=17m14s И А какие обиды были у вас, когда вам сказали что фейри нельзя использовать... Забавно все это наблюдать.
    Все те же стадии будут и с пластификаторами, выводы этого видео не правильные, до вас просто пока не дошло - все впереди! Без пластификаторов никак не получить бетон высокой марки! Никак! Все современные заводы работают на пластификаторах это норма сегодняшнего дня. Плохой результат у вас от не знания или не желания учиться работать с бетоном правильно. Для примера вот так у меня получается при ручном замесе с самым доступным пластификатором в жидкой форме - С3 и сравните с тем вашим кубиком у которого даже углы не держат.
    Для тех кто хочет почитать все сначала вот ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/posts/20395742/
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Нигде я не переобувался при кладке, стяжках и штукатурке, чутка фейри можно, а в бетон и нельзя и не нужно= так я говорю ВО ВСЕХ видео.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Нигде нельзя! ;) Эффект от применения везде одинаков. Есть специальная строительная химия для этих целей, другой вопрос, что у вас не получается с ней работать и вы делаете не правильные выводы, последнее видео наглядно показывает уровень заблуждений.
  13. Pavel_Scarlet
    Pavel_Scarlet
    Pavel_Scarlet
    При вибрировании вибратором - главное без фанатизма! Щебень и молоко расслоится - хана прочности! Всем успехов в ваших начинаниях, ребята и девчата!
  14. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    В бетоне воздух присутствует всегда. Есть 2 типа воздуха: вовлеченный в бетонную смесь (в основном за счёт химии – добавки, жидкое моющее средство и т. д.) и защемлённый воздух, на отсутствие которого может повлиять только физика, например, вибрация бетонной смеси. Добавление жидкого моющего средства весьма популярный способ, для решения таких проблем как увеличение морозостойкости, подвижности и сохраняемости. Но жидкое моющее средство даёт ненормируемое воздухововлечение, вы могли бы это наблюдать, когда моете посуду и заметить, что все пузырьки разного размера. Это приводит к резкой потере прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, а также способствует высолообразованию на поверхности. Поэтому нельзя угадать при какой дозировке сколько процентов произойдет воздухововлечение. Добавка же наоборот улучшает свойства раствора. В профессиональной химии этот процесс полностью отконтролирован и при соблюдении инструкции не возникнет проблем с потерей прочности и морозостойкости.
    Что касательно проведения самих испытаний, показанных на видео.
    Для проведения испытания контрольных образцов на сжатие – необходимо иметь для испытания серию кубов, а не 1. При этом обязательной частью испытания является измерение размеров образцов. То есть если у Вас кубы с размерами 10*10*10 и сделано 6 замесов (как показано в видео), согласно ГОСТу образцов для испытания должно быть 12! Данные испытания на прочность выполнены некорректно и опираться на полученные цифры увы нельзя. Так же стоит отметить и рассказать о самой методике проведения испытаний с применением пластификатора. Для того, чтобы здесь делать какие-либо выводы, необходимо понимать, что при равных условиях у Вас должен был быть разный расход воды, то есть разное в/ц. Даже самый слабый пластификатор снижает расход воды, что влечет за собой увеличение прочности. Предполагаем, что Вы не произвели корректировку состава бетонной смеси и просто добавили пластификатора (так как пластификатор активнее воды, то в составе бетонной смеси воды затворения стало с избытком). Это может привести к водоотделению, расслоению, а в следствии и снижению веса образца. На видео видно, что кубик при распалубке сильно отличается по цвету (влажный). Далее если мы берем в расчет, что состав из ГОСТа весит 2,212 кг. (образец №1), а образец №5 с пластификатором - 2,094 кг. Это говорит о том, что у Вас не получилась расчётная кубатура (выход бетона по рецептуре), чему две причины – используемые для приготовления бетона материалы не соответствовали ГОСТу, из которого был взят «рецепт» и Вы с избытком добавили воды. Говоря о расчётном составе бетона можно сказать следующее: кубы, в которые Вы добавили воду в размере 25% и 50% стали весить больше исходного состава. Это невозможно, так как истинная плотность воды меньше того же песка.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @TechnoNICOL, лучше расскажите про свою продукцию, пользы и то больше будет!
