1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Честно говоря, с глиной в принципе такая же история, как и с фейри - сказка для любителей. Глина - мелкозернистая осадочная горная порода. В сухому виде она пылевидная, во влажно пластичная. Теперь, внимание вопрос, возьмите в руке глиняную посуду и попробуйте кинуть на пол. Прочное? То есть все понимают, что прочность глина не даёт и прирост в 10% это волшебство.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да сколько там той воды, если тот же с-3 идет в количестве 0.5% к цементу... :)
    Это называется "жонглировать фактами". :) Кирпич, между прочим, тоже делается из глины... Прочный?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вы мне тут МЕНЬШЕ сказки с терминами рассказывайте, лучше присылайте добавки на тест и пресс всё САМ расскажет, без лапши.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И вот это количество добавки позволяет уменьшить количество воды до 20% при той же пластичности смеси. Именно поэтому надо было не просто добавить пластификатор, а и уменьшить количество воды.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Или увеличить пластичность смеси при том же количестве воды. Смотря для чего вводилась добавка...
    Ну так сделайте так, как считаете нужным и покажите всем. :)
  6. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Понятно, что и в бетоне глина тоже есть. Просто нужно понимать, что ее основное свойство - не пропускать воду. В смеси она тянет на себя нужную для процесса гидратации воду. Есть ГОСТ 8636-93 п. 4.4, там есть таблица, в которой написано допустимое содержание глинистых и пылевидных частиц, глины в комках.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Уже есть более свежий: ГОСТ 8736-2014 :)
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Мужчины, ГЛИНА специально засыпалась= ТИПА испортить бетон (ролик про НЕ правильные бетоны), а получился ПРИРОСТ прочности. После видео, многие из спецов, потом говорили мне ЛИЧНО, что если глина определённого состава, прирост ЗАКОНОМЕРЕН, причём некоторые бетонные заводы СПЕЦИАЛЬНО добавляют ОПРЕДЕЛЁННЫЕ глины для повышения прочности цементного камня. Для чего глины специально закупаются и разрабатываются составы с их добавлением (в качестве мелкодисперсного наполнителя).
  9. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Так ведь никто и не говорит, что глина не нужна, но наделять ее несвойственными функциями тоже не нужно. А для прочности я все равно уверен, лучше брать химию. Бетонные заводы используют ее как для растворов, так и для бетонов, да и в бетон также добавляют воздух. В мостовом строительстве по ГОСТу 26633-2012 содержание воздуха в бетоне должно составлять 4-6%.
  10. Наиса
    Наиса
    Наиса
    да, если говорить про тот же технониколевский суперпластификатор для бетона, то очень многое зависит от того, в каком состоянии он пришел на объект и от этого исходить. Если вопрос в том, чтобы сделать его более пластичным, то нужно добавлять 0,8-1,0 % суперпластификатора. Если к подвижности бетона вопросов нет, просто нужно улучшить прочностные показатели, то льем тогда 0,5-0,7% добавки. А вот если мешаем сами раствор, то тут действительно, нужно пластификатор смешать с 1/3 воды, которая планировалась по рецептуре, И тогда 1/3 воды завторить материалы, затем добавить вторую часть с добавкой и уже, если это необходимо, третьей частью нужно контролировать подвижность. Третья часть воды вполне вероятно уйдет и не вся.
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу залить ленточный фундамент.
    Хотел заказать заводской бетон, но трасса очень длинная получается (в глубине квартала, а ближе подьезда нет), плюс сверху проводов много. За магистраль запросили 20к, а мне всего 4 куба нужно, невыгодно... Вариант один - самомес.
    Марку делать планирую где-то М250. Цемент 500, новороссийский. Щебень и песок карьерный. Пластификатор С3.
    За день залить не получиться, поэтому такой вопрос - как лучше лить равномерно по горизонтали? или вертикально разграничивать?
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! Пдскажите пожалуйста в каких пропорциях лучше залить смотровую яму в гараже?
    Из прочитанного выделил 2 варианта:
    1. 1ц-2п-4щ
    2. 1ц-3п-5щ
    Хотелось использовать 10 или 12 литровые ведра, бетономешалка у меня 150литров, заливать буду один, сначала пол в яме-это около 1,4куба бетона. В наличии гранитный щебень 5-20, речной песок, цемент 500. Спасибо!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    1-2-3 и воды 0.5 от цемента.
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Это какая марка ориентировочно получится?
    мои варианты совсем не годны? Спасибо!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такие пропорции даже с пластификатором не получится замешать, если они по объёму.
