1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    300-350 будет марка если заполнители чистые, цемент свежий и все сделаете правильно, для ямы самое то. Чем больше марка бетона, тем лучше у него характеристики, воды в яме не будет. И не забывайте ухаживать за бетоном после того как залили. Все реально размешать в гравитационной мешалке в таких пропорциях по объему, секрет в том в какой последовательности загружать компоненты в машину, тогда к стенкам ничего не прилипнет. Сначала нужно добавить 90 процентов воды в грушу, это важно. Затем высыпаем ведро щебня, затем аккуратно засыпаем ведро цемента и ведро песка, на этом этапе нужно добавить пластификатор, разбавленный в 10 процентов воды, объем воды уменьшаем на объем пластификатора, опять щебень, песок, щебень и фибра! Даём машине покрутить грушу несколько минут.
    Вываливаем бетон, и все по новой, воду в машину и гравий, так чтобы чистить барабан... Все реально, главное желание.
    1-2-4 будет сложно укладывать, это одни камни по виду.
    1-3-5 это 200 марка если все сделаете правильно.
  2. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Вы какую пропорцию по объему посоветуете? Спасибо!
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Еще вопрос...я буду первый раз мешать бетон в бетономешалке, она у меня 150 литров (общий объем) если я буду делать пропорции 1-2-3 или в крайнем случае 1-3-5 какими по объему ведрами пользоваться что бы всё вошло в бетономешалку и не выливалось и не перегружать что бы её? Спасибо!
  4. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Сейчас съездил купил пластификатор..на канистре с пластификатором есть табличка для расчета бетона марке м300..такая- Цемент-34 кг, Щебень-105кг, Песок-54кг, вода-18л, пластификатор-0,78л...Перевел всё в литры, вроде как получается Ц-26л,Щ-74л,П-40л,В-18л,Пласт-0,78л...Если использовать ведра+чуть округлить цифры, то получится 1 ведро 12литровое цемента, 2 ведра 10 литровых песка, 3 ведра 12литровых щебня, 6,8литра воды+300мл пластификатора! Как думаете подходящий состав для 300 марки! Спасибо!
    Цем. 12л-Песок-20л,Щебень-36л, Вода -6,8л, Пл-300мл.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня мешалка скромная по груше, использую ведра в 3 литра по объему, не забывайте что грушу наклонять нужно, иначе мешалка мешать не будет и ваш полезный объем груши уменьшится, так как под наклоном используется не весь.
    Что за пластификатор у вас? Я использую С3 в жидкой форме и там тупо от массы цемента высчитываются пропорции пластификатора. На 4 кг ведро цемента максимум можно ставить 68мл плстификатора С3 в жидкой форме.
    У вас же на ведро в 12 кг идёт 400мл! Для С3 это много. Моего пластификатора на 12 кг потребуется чуть больше 200мл и это максимальная концентрация.
  6. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    пластификатор cemmix зеленая канистра такая, мешалка зитрек, там только одно положение для замеса...около 40-45 градусов наклон...на 12 литров цемента я высчитал около 300мл! пластификатора!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Плохо что положение для замеса одно, придется вам руками регулировать, желательно установить наклон на максимальный уровень
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Хорошо, спасибо! а что на счет пропорций которые я высчитал? +- 300 марка получится? и влезет ли в 150л. мешалку?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Пробуйте, правда сейчас дождь на улице :) Главное начать, наберетесь опыта, если что не понравится уменьшите в два раза. Практика покажет как вам удобно будет
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    пробовать буду через несколько дней только) еще арматуру надо связать!
  11. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Из 500 цемента получится в районе 250-300 бетона если сможете соблюсти ВЦ 0,5-0,6
  12. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Но будет непросто, т. к. смесь получится довольно жесткой. Можно использовать пластификатор тогда облегчите себе работу и бетон ляжет лучше и воды понадобится меньше.
  13. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    прочность конечно, зависит от многих факторов, то есть сами пропорции нужно довольно четко соблюдать. Чуть больше воды добавили, прочность и упала. Я с технониколевским суперпластификатором для бетона работаю. Потом от песка тоже зависит, какой он зернистости и пр.
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Много раз замешивал в соотношении 1-2-3 по объему + пластификатор (использовал Sika). Смеситель Zitrek 120л, как раз данный объем подходит под меру матерьяла ведрами 12л. В/ц рассчитывал под 0.55 с учётом влажности песка. Никаких проблем с подвижностью готовой смеси, легко сливается, но без вибратора не уложить.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Когда появляются микротрещины, кто виноват?
