1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Tagan1, затертый бетон улучшает крепость верхнего слоя?(без топпинга и посыпания цементом)
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Инструментального подтверждения у меня нет, но по ощущениям, ДА. @Роман Пенкин,
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По крайней мере, риск появления на поверхности усадочных трещин (особенно над арматурой) заметно снижается.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Константин Я., = это бесспорно, ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ЭТО в основном И ДЕЛАЕТСЯ!
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Константин Я., @Tagan1, А повторное вибрирование не пробовали? Усадочные трещины способно уменьшать. И вообще прочность может повысить. Я тут слегка применил
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @AVart, а зачем вам такое широкое основание? такой огромный перезаклад? На таком башни ставят в 35 этажей. Организация работ поражает, заливаете без нормальной опалубки, это не правильно.
    Провибрированный бетон трогать нельзя, будет только хуже! По этой же причине нельзя задевать булавой вибратора за арматуру.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Всё-таки почитайте про повторное вибрирование.
    Screenshot_EBookDroid_20200402-220322.png Screenshot_EBookDroid_20200402-220337.png
    На данном этапе заливаю подземную часть - подошву.
    Видно эту часть не будет. Для этой части можно без опалубки обойтись. А значит не тратить на неё средства и время.
    Основание 70-80см. Вы по какой несущей способности грунта считаете? У меня дом тонн 700 будет весить. Кирпичный с двумя монолитными перекрытиями. С высоким цоколем. При высоком уровне грунтовых вод. На чернозёме. Одноэтажные дома у нас стоят на такой же глубине фундамента тут же при ширине фундамента 40см. На ФСках.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @AVart, 14 процентов сомнительный результат. При правильном замешивании бетонной смеси не происходит водоотделение, бетон просто укладывается... Если вибрировать повторно в бетоне дырки будут от булавы. Через три часа, во всю идет процесс твердения.
    Много лишней воды в смеси - плохо! Сильно теряете марку. Лучше современный пластификатор использовать чем водой разбавлять.
    Для примера вот самодельный бетон уложенный вибратором, воды добавлялось минимально, никаких усадочных трещин
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Нужно раньше вибрировать.
    Не возражаю. Поэтому и замешиваю сам. И смеситель принудительный. У меня получаются очень жёсткие, малоподвижные смеси.
    А вот с пластификатором пока не удалось определиться. Вы какой используете? Где берёте? Сколько добавляете? Вообще какой состав?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @AVart, я использую самый ходовый в России C3 в жидкой (готовой) форме. Тот образец выше как раз на С3 замешан. У меня пластификатор еще и с ускорителем твердения, через 30 мин уже не возможно повторно вибрировать!
    В этом сезоне буду пробовать гипер пластификатор от Sika, беда современной химии ее не купить частнику в малой таре, совсем недавно появились такие предложения.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @fgh, Как выглядит упаковка?
    Какой ускоритель? Каков смысл его использования?
    Я читал и сам склонен к мысли, что ускорители твердения добавляют только раннюю прочность. В последствии прочность выше без ускорителей. С ускорителями выше вероятность трещин.
    Сика как раз в малой таре доступна. Но не дёшева. В Леруа есть Сика Sika Sikament BV-3M, 5 кг и есть Цеммикс Cemmix CemPlast. Цеммикс дешевле. Порядка 450р за 5кг. В разных регионах цена может отличаться. Есть и литровки. Но всё это не дёшево. Получается на куб надо добавить рублей на 400-500. С3 сухой поидее нормально по цене.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @AVart, 3м это старый пластификатор, у него средние характеристики.
    Прекрасный пластификатор sikaplast-520-n но его нет в сетевых магазинах.
    Буду такой брать, посмотрим, расход у него не большой, такой же как у С3
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @fgh, Взять 1 % от массы цемента. На 330 кг цемента - куб бетона надо 3.3 кг средства. По 279 рублей. На 920 рублей увеличивается цена кубометра бетона.
    Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 5 кг
    752₽шт.
    150р/кг С сопоставимым расходом этот дешевле почти в два раза в Леруа. На этикетке написано 0.4-1%
    Cemmix CemPlast дешевле в полтора раза при такой же плотности. Думаю, что эффективность схожая. Но и с ним стоимость куба бетона как я и выше привёл - на рублей 350 выше чем без добавки. Это мешок цемента. Можно добавить не 300 а 350 кг цемента на кубометр за стоимость пластификатора.
    А если Ваш вариант взять за 920 р на кубометр - это даже не знаю чем должно быть оправдано. С добавлением пластификатора ведь не сделаешь толщину плиты перекрытия вместо 15см - 12 например. При пролете 5 метров.
    Я присматриваюсь к старому но недорогому С3. Потому и Вас пытаю какой использовали. Как он упакован. Раз есть реальный опыт. То, что мне довелось купить тут в Крымске, разлитое в Гостагаевской, мне не понравилось. Ну и взял то недорого. За 100 р пять литров.
    Видимо брать С3 надо порошком. Тогда может быть невысокая цена. Иначе логистика транспортная для тяжёлого товара (считай вода) + упаковка сильно повышает цену.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Сделаешь, если правильно работать с бетоном на хорошем пластификаторе его марка будет от 400-600 и выше, именно так строят высотные здания получая бетон высоких марок.
    На тему С3 - он старый, химия сегодня ушла далеко вперед. Порошок готовить предварительно нужно! Это лишняя возня которая при не больших объемах не оправдана.
    Почитайте как работают пластификаторы https://www.forumhouse.ru/journal/a...-himiya-v-betone-zabluzhdeniya-i-posledstviya
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Высотки строят с напряжённой арматурой. Дело тут не столько в бетоне и в добавках. Добавки там на вид и воздухововлекающие используются.
    По ссылке считаю.
    Сложил вес компонентов.
    Получил 19.5кг. Это при плотности бетона 2400 на кубометр - 8.1 литра. Добавки было 40 грамм на 3.2 кг цемента. Это 1.25 процента от веса цемента. Больше чем рекомендовано инструкцией. Водоцементное 1.41 л/3.2 кг = 0.44. Очень низкое.
    Соответственно и прочность получаемая высокая. Ну подвижность у бетона высокая. П4 навскидку. Судя по картинке. Но если считать по https://www.forumhouse.ru/attachments/7090698/, что при добавлении 1.25 процента - получим 920*1,25 =1150 р на кубометр.
    Они в эксперименте могли добавить цемента. И возможно получили бы на тех же компонентах (хороший гранитный щебень, песок крупный) такую прочность и без пластификатора. Моющее средство я не предполагал добавлять. А у них добавление моющего выглядит как фокус.
    Они там же пишут " Результаты испытаний на гидравлическом прессе, очевидные для профессионалов, могут шокировать неподготовленного человека. "
    Ну так и есть. Я не профессионал. Но кой чего про бетон знаю. И для меня вполне очевидные результаты. Так же очевидно, что без моющего на чистом цементе можно было бы получить подобную прочность. Но подвижность такую возможно было бы получить затруднительно. Я замешиваю бетон с мЕньшей подвижностью. Мне не нужна марка 600. И щебень у меня хороший но не гранитный.
