1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Самостоятельный замес бетонной смеси
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем FOX.kissfm, 31.03.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Ну и зря! Вам можно было бы в половину уменьшить объем бетонных работ! То что видим на видео огромный перезаклад и перерасход материалов. Вы строите себе, вам виднее!
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @fgh, Я итак стены цоколя подвала решил делать не 30 см а 25. Боковые. На них действует нагрузка боковая от грунта с одной строноны. И с защемлённой плитой перекрытия они будут работать на изгиб. Боковые можно было бы сделать и 20см. Такой толщины стены в многоэтажках. Но сложнее заливать такую стену с двумя рядами арматуры. В средних стенах будет один ряд армирования.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Тут кроме водоцементного надо было посчитать и воду с цементом конкретно на куб бетона. Чтобы было понятнее о пропорциях. 3.2 кг цемента на 8 литров бетона. 1000 литров делим на 8 и умножим на 3.2. Получим 400кг цемента на кубометр бетона. Воды здесь 100/8 и умножим на 1.41л. 176 литров. Я не замешиваю растворы с таким количеством цемента. Но если воды 176 литров в кубометре - то раствор должен быть достаточно подвижен сам по себе без добавки. Навскидку П2 или может быть П1 было бы. С 1.25 процента добавки от веса цемента (5кг на кубометр или на 400кг цемента) получили подвижность навскидку п4-п5. Такое количество добавки действительно должно увеличить подвижность на 3-4 ступени.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста...очень срочно надо: из готовой сухой смеси м300 можно сделать бетон, добавив гранитный щебень 20-40мм? Если да, то сколько примерно щебня добавлять. Будет ли эта смесь качественная?
    Есть пилон и две колонны из кирпича облицовочного. В них надо залить бетон, но так как необходимо заливать захватками (чтоб кладку не раздавило) и объем внутри них не большой то заказывать привозной бетон нецелесообразно.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно можно. 1 к 1 по весу добавляйте щебня.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Щебень основная по объему составляющая бетона.
    Щебня примерно в два раза больше, чем раствора.
    На практике, если после включения вибратора щебень просел, раствор вытеснен и остался без щебня (5-10-15 см и более сверху) - можно увеличивать кол-во щебня в смеси.
    При ручной укладке принцип тот же, но удобнее работать с немного меньшим количеством щебня в замесе.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем вообще нужен щебень? Работайте пескобетоном, не знаю как в Орле, в Москве щебень/гравий дорогое удовольствие, выгоднее несколько лишних мешков пескобетона купить, прочность будет не хуже и работать удобнее, мешать можно дрелью.
  8. den07611
    den07611
    den07611
    Казань
    Ребята, подскажите! Нужен простой рецепт бетона на ОПГС. Планирую приготовить бетон марки 200. Есть цемент 500, ОПГС и вода. Кто-нибудь скажет готовый рецепт-хоть в вёдрах,хоть в лопатах... Очень нужен ответ. Буду очень благодарен простому совету...
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сколько в смеси процентов щебня? Самый простой способ определить - просеять и оценить %объем песка. Зная кол-во песка в смеси добавляйте цемент по таблице на мешке. Обычно М200 это примерно 3 части песка на 1 часть цемента.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно мешать в пропорции 1-2-3 Где 1 это цемент, 2 песок и 3 гравий или щебень. Можно в ведрах считать, но правильнее в кг, воды максимум 0.5 от цемента.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @fgh, в реальности с таким в-ц, даже с пластификатором, Вы ничего не замесите.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я легко в такой пропорции мешаю в гравитационной мешалке, нужно только последовательность соблюдать, засыпать в грушу компоненты не как попало, а по определенной методике, тут подробнее кому интересно https://www.forumhouse.ru/posts/13228978/
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день. Мне нужно замешать М400 или, хотя бы М350 - нужно сделать подливку под несущие колонны, фундамент из М350 (лили М400 гранит, по проверке, когда высох, получилось М350), т. е. марку меньше использовать нельзя. При этом объем нужен всего 0,2 куба - заказывать миксер вообще нецелесообразно.
    Реально вообще замешать М400 самому, если да, то какие должны быть пропорции?
    И бетон, обязательно, должен быть безусадочным.
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Не туда запостил...просьба удалить...
