1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. В том году построил каркасную баню 5.2*4,2, фундамент - 12 столбиков 150мм (гильза из рубероида, залитая бетоном с армированием), основание из пакета 3 досок 50*150 сбитых вместе, вдоль длинной стенки хочу поставить террасу с крышей, но открытыми стенами размером 5.2*2.2.
    Установил столбики 6 штук - по краю и по центру будущей террассы. Примыкание к бане можно сделать на оцинкованных опорах для бруса? брус планирую использовать 50*150 через 60см. Или обязательно нужно прикручивать опорный брус/заливать столбы
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Дмитрий594, Если есть возможность прикрутить опоры бруса к обвязке бани, то можно сделать как на рисунке.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Добрый день. Вопрос по нагрузке. Допустим ли пролет 245 см для установки столбов и мауерлата на них. Столбы 150х150, мауерлат так же 150х150. Крыша односкатная битумная. Стропила 200х50 длина 450. Шаг 80.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @m_gol, Мало данных. На фото просто столбы одинаковой длины с разным шагом расстановки по трём сторонам и всё. Куда будет направлен скат. Какой угол ската? Куда будут опираться стропила?
    По стропилам сразу отказ - пролёт больше 4 м. никакой доской не перекрывается. А у вас 4500, да ещё шаг 800. :no:
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Прошу прощения. Пролет, ошибся. 4.2м но это с вылетом. Упор на расстоянии до 4х метров. Вылет 60. Терасса 3.6х5.6.
    Синий, доска закрепленная к фассаду. От нее стропила (черным) ложатся на брус (красный) 150х150, который так же закреплю к фассаду. Наклон 40 см от дома до края стропилины.
    Беспокоит расстояние между столбами на длинной части терассы. Там 245см. Может стоить добавить 1 столб, сдедать 4 вместо 3х?
    Исходили из того, чтобы был упор максимально на бетонную опору по середине, под терассой.
    Извиняюсь за такие "художества", с телефона.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брус 150х150 в качестве подстропильного прогона на пролёте 2,5 себя будет прекрасно чувствовать. Доп. столбов не нужно.
    Стропила на пролёте 4 м. требуются сечением 200х50 с шагом 400.
    Под окном дома, на новой крыше может образоваться снеговой мешок. Примите во внимание.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Был бы рад такому явлению как снеговой мешок, в Крыму :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Alexgor45
    Alexgor45
    Alexgor45
    Добрый день, господа. Подскажите, пожалуйста, как сделать крепление досок на углах рамы, что б максимально уменьшить "качение" от ветра? (такая перегородка призвана как раз разбивать ветер от входной зоны двери)
  10. aferofeev
    aferofeev
    aferofeev
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, хотелось бы сделать навес на даче (только для летнего времени). Сварка на даче есть, делать будем своими силами. Заказывать не планирую, за такую конструкцию просят 100+ тысяч под ключ :(
    Подскажите, как сделать проще и дешевле.
    Вводные данные такие.
    1) "стенка" около домика может иметь 3 опоры, каждая через метр (всего 3 метра.
    2) "стенка" напротив может иметь 4 или 5 опор, через метр.
    3) ширину хотелось бы 4.5 или 5 метров.
    4) Крыши не будет, вся эта конструкция будет оплетена виноградом.
    (Примерное фото)
  11. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Скачал калькулятор форумчанина SergeChe и создал свой вариант с нагрузками и опорами, вот что получилось:
    1) При уменьшении длины прогона на 11см (от стены гаража до начала столба с 3.9м до 3.79см) прохожу с запасом при III классе снеговой нагрузки 180кг и при IV 240кг, но допустимый прогиб уже близок к максимальному.
    2) Нагрузка на консольный вылет 60см уменьшает прогиб (не знаю можно ли это учесть). Без этой противонагрузки прохожу только с нагрузкой 180кг.
    3) С доской 250мм прогон 4м выдерживает нагрузку 240кг с запасом.
    Остановлюсь на доске 200мм, с ней удобнее будет работать- стандартный размер, легче по весу. Также мауэрлат 50мм поверх досок на себя часть нагрузки возьмет. Может нагелями-гвоздями соединить?
  12. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    @e1g1o, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильный вариант соединения бруса на центральной опоре.
    Мне знакомый кровельщик посоветовал срастить брус таким образом
    но что-то мне подсказывает, что тем самым мы снижаем несущую способность в 2 раза. Работать будет половина бруса.
    От кровельных работ остались такие скобы
    может правильнее сделать стык в стык и скрепить так?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы совершенно правы. Поэтому берём целиковый брус 150х150.
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Не катит. 560 ширина беседки+вылет по 60 с каждой стороны. Целого не хватает.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    соединение делать не под прямыми углами, а стыки режем под 30 градусов .. можно и меньше. Есть аналог, но более сложный - когда в сопрягаемых поверхностях делается симметричная ступенька на противоположных поверхностях. Лично я делал просто под углом и прошивал вертикаль и горизонталь 05 дюйма сталь трубой .. вроде еще вертикально шпильками на резьбе .. уже точно не помню.
    Собирал верх и низ обвязку непосредственно на опорах фундамента, а не как у вас на первом фото. А уже потом поднимал отдельные детали верхней обвязки на стойки и все прошивал вертикально.
    У меня длинная сторона - 8.2 м
