1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Можете показать наглядно? Картинкой.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Может быть имеет смысл просто сам стык положить вертикально? И хорошими уголками закрепить к столбу?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ... напрягаете? Искать нужно. За всю жизнь архив .. мама не горюй!
    Попробую найти в сети.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Да не стоит напрягаться.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что значит стык вертикально?
    по поводу уголка .. не эстетично.
    я не применяю в дереве укосы, поэтому для доп усиления мест соединения: вертикаль/горизонталь иногда ставлю 150 .. 200 мм сталь полосу и на сквозные шпильки на гайки м10/12 .. но только там, где это скрывается обшивкой .. что бы не было бельмо в глазу. А так .. 05 дюйма труба и кувалда :) .. есно в предварительное сверление
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Думал еще такой вариант сделать стык в стык и сверху полосу со шпильками (по 2 шпильки 12й на каждой половине) По поводу эстетичности, думаю переживу.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    потеряете продольную жесткость в данном месте.
    Не изобретайте Америку - все давно придумано.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а в чем проблема? Это вами надумано.
    : кладете два бруса рядом и проводите прямую по обоим поверхностям под углом относительно продольной длины - все.
    Резал я циркуляркой. Подправить не точность стыка можно и циркуляркой и бензо/пилой и .. топором/стамеской
    Состыковали на земле, стянули - поднимаем, прошиваем - все
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    ага уловил суть. по факту у нас получается опирание всей плоскости бруса. как-то так и по середине глухарик.
    Верно понял*?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если боитесь пролететь с длиной .. за счет стыка ..: с начало стыкуйте, а только потом обрезайте по нужной длине
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так. Длина стыка больше, а не на ширину стенки стойки
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    @g8o8r8, так ? зеленым крепления между собой. по краям можно шпильками, а в стойки глухарь.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Именно так. Писал .. выше - если особо ответственно подходить то:
    - сбоку, вертикально на поверхность и стойки и обвязки ставите сталь полосу с предварительными сверлениями под шпильки или саморезы .. 200 мм длина .. за уши :) Полоса из торговли: 40*4 мм
    Лучше есно предварительно сделать выборку дерева в этом месте, так, что бы было за подлица
    Пластина - это гарантия соединения во времени.
