1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ничего не понял. :|:
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Столб у него до поверхности не доходит, висит на шпильках (при твоем варианте крепления), либо другое крепление, но все равно дерево с подошвой не соприкасаются, между торцом столба и землёй (поверхностью) всегда продух.
    Так понятнее?
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Так и есть. Там внизу гайка шпильки. Столб упирается в нее. Но вот сверху надо бы загерметизировать.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда не совсем понял где вода то, и что за гайка шпильки, если опора судя по фото на 4 анкера крепилась?
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вода попала сверху. И не ушла. Пришлось сверлить снизу по бокам и продувать. А шпилька там в центре. Стянуто насквозь с бетонной площадкой+ анкера по углам.
  6. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    Первый проект. Беседка 5.6х4.5
    Всем привет, только-только начинаю вникать в тему строительства, решил начать с проекта беседки в sketchup. Опыта до этого было ровно ноль, сколь чего почитал/поизучал/подрасчитал и получилось то что в проекте. Обшиваться будет доской или имитация бруса (по задней стене и по 2/3 боковых). размеры самой беседки 5.6х4.5 (так получилось, так надо :)). Прошу помочь более опытных, указать на ошибки, где можно лучше, а где вообще недопустимо делать и т. д. Особенно интересует выдержит ли нагрузку. Снеговой район V. Ветровой I. Заранее большое спасибо.
    проект во вложении.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Для первого раза очень хорошо. Я про наполнение модели. :aga:
    По конструктиву, к сожалению, всё не так радужно.
    Нижнее перекрытие (обвязка и лаги) вообще не жизнеспособно.
    Столбы и стены сплошной винегрет и отсебятина. Вердикт тот же.
    Стропила единственный элемент внушающий надежду (это если беседка не среди леса и бывает ветерок для уборки снега).
  8. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    Спасибо, за обратную связь, а можно чуть детальнее?) обвязку и лаги пытался сообразить исходя из того что в наличии есть доска 100х50, + блоки достаточно часто установлены
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zaak1, Это нужно нарисовать модель, иначе трудно объяснить. Завтра постараюсь сделать.
  10. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    Спасибо ещё раз, буду признателен
  11. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    Ещё немного посидел в sketchup, Переделал обвязку с лагами., по столбам глянул как запиливают, чтоб в лаги и обвязку одновременно упиралось, но из-за того что у меня тут 100x50 доска везде, и обвязка соответственно из двух досок, решил не запиливать так, а уголками усиленными прикрутить например, сверху обвязкой скрепляются, ну и перилами ещё. жизнеспособно будет?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zaak1, Вот, при условии, что Вы будете чистить крышу от снега.
  13. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    Спасибо за обратную связь, вариант со столбами совсем не вариант да?) в итоге просто как каркасник с трех сторон получается собирать. Лаги и обвязки в моём последнем варианте получается уже жизнеспособны? И про боковые стены ещё вопрос - их обязательно нужно под скос делать, или просто прямую тоже можно? (т.е. передний край опустить по высоте до заднего)
  14. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    И ещё немного странный наверно вопрос, а можно ли низ у каркасных стен из дюймовки сделать и на что это может повлиять?, т. к. учитывая, что на пол хотел дюймовку бросить, было бы удобнее в один уровень.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем столбы если нужно стены обшивать? Шаг обрешётки для обшивки доской 400-600 мм. Так не лучше ли собрать каркас стены и обшить горизонтально.
    Вроде да - стало лучше.
    Можно прямые, но врезные укосины лучше сделать.
    На пол дюймовку? - травматологу привет передавайте. Это же открытая веранда. Я бы не стал рисковать. Год - два может и потерпит, а потом отдельные досочки начнут подозрительно себя вести и придется менять. Уж лучше сразу нормально делать.
