1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    День добрый, а как/чем лучше крепить вот эти места?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я бы между стоек опоры еще проставку бы вставил с выходом между опорами стропил, к стойкам и опорой стропил пробить/прибить.
    @e1g1o кстати, а как правильно называются опоры под стропила, горизонтальные балки?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я бы вертикально доску (длиной 0,4-0,5 м. п.) опустил сверху между двойными стойками и двойной балкой и гвоздями бы пробил, последовательно балки и стойки
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    по идее подстропильная балка
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так вроде так и написал
  6. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    по крайним стойкам - да, самое оно вроде как будет, а две центральные стойки? там уже есть между двумя опорами - центральная доска, которая дальше стоек идёт
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А сколько там пролёт между стойками, и 4,6м ширина по крыше или по углам?
  8. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    по итогу решил уменьшить ширину, чтоб каждый день после снегопада не переживать), пролёт получился 3,75м (между стойками внутри если считать, При общей внешней ширине в 4м).
    а если между стойками на передней стене - то 2,75 центральный проём получается
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Странно почему тогда @e1g1o посчитал, что на него три доски нужно. У меня на 3 метра по углам, перекрытие 2шт 50х150 на фото видно. Снеговой 4 вроде, но снега было много и лежал почти до середины весны, так что на крайний свес нагрузка вся была.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31877746/
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Друзья. Всё верно. Требуются проставки в верхней части наборных столбов (с выпуском между досок подстропильного прогона. Я просто в торопях забыл нарисовать.
    Потому, что 5 снеговой это больше 300 кг/м + собственный вес + коэфф. запаса. За прогон не страшно. Страшно за стропила на пролёте 4 м.
    Прогон к столбам у "входа" можно прибить гвоздями "вкосую"
  11. Zaak1
    Zaak1
    Zaak1
    ну да, по расчётам впритык
    а вообще есть вариант может укрепления стропильной системы в текущем варианте?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну, это я на потОм оставлял;)
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите пожалуйста, двутавр 14 ГОСТ понесет проем 6.5м на двухскатном навесе?
    Ширина половины этой стороны 2,5м, площадь стороны 7*2,5=17,5м. Вторая сторона на столбах через 2,9м
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понятно. Дайте схему с размерами. И ещё регион.
  15. allcustoms2000
    allcustoms2000
    allcustoms2000
    Терраса + крыша
    IMG-483a6bf8ed228ef2ff995b1e0ffc0b1d-V.jpg IMG-483a6bf8ed228ef2ff995b1e0ffc0b1d-V.jpg Доброго времени суток!
    Планирую поставить крыльцо и пристроить террасу.
    Наклон участка от террасы к крыльцу.
    Общая длина дома 740 см
    Длина крыльца 300 см
    Длина террасы 440 см
    Ширина 120-140 см
    Подскажите пожалуйста:
    1. Установка на блоки 300*300*200.
    2. Обвязка низ и верх, стойки брус 100*100 (выделили красным на эскизе)
    По длине расстояние между блоками и стойками:
    Крыльцо - 2 блока через 300 см или мало ?
    Терраса 3 блока (1 общий с крыльцом) через 220 см или мало ?
    2. Лаги низ и верх доска 100*50, через 50 см или чаще ?
    3. Высота крыши 2,2- 3 метра, будет односкатная.
    4. Какой надежный способ крепления?:
    Обрешётка 100*100 к бетонным блокам
    Стойки с обрешеткой и между собой
    5. нужно ли делать перила террасы для усиления ?
    6. Каким ЛКП стоит покрывать все элементы?
    7. Заднюю часть террасы, обрешётку 100*100 прикрепить к веранде дома или поставить независимо на блоки ?
    8. Террасу и крыльцо связать между собой единым брусом 600 см+ 140 часть крыльца или отдельно класть брус терраса 440 и крыльцо 300 см
    Заранее спасибо за советы . Посмотреть вложение 9038432
