1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vladislav72, сваи уже закручены? Если нет, то моё имхо. Не нравятся мне запилы в брусе по фасаду, могут треснуть. Я бы один ряд столбов завинтил, на них опорный брус, если нет возможности положить, то сбить 2 доски 50х200, к ним на подвесах балки 50х200. На трёх метрах ничего им не будет. По середине бриджи. У меня ширина 3,2м, вынос около 20-30 см. https://www.forumhouse.ru/posts/26525299/
    Если закручены, то два продольных ряда бруса без боков и промежутков, между ними также на подвесах балки.
  2. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Всем добра. Есть на участке 4 живых лиственницы диаметром 20-25 см. Хочу на базе этих условно столбов устроить этакую беседку. Они стоят почти квадратом 3 на 3м. Все ничего но не понимаю как устроить компенсацию роста этих живых опор. Или грубо говоря на что крепить доски каркаса ибо если прям к этаким живым столбам гвоздями или саморезами то конструкцию как я думаю легко порвет рост дерева. Первая мысль доски каркаса как то привязать, но что то не очень. Заранее спасибо.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Если нижние ветки не высоко, то стоит рассмотреть вариант подвеса навеса на цепях.
    Всегда можно скорректировать его в зависимости от роста деревьев.
    Или бандаж на ствол не травмирующий дерево, а к нему опять таки цепи.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в парках можно увидеть как сделаны поддержки для старых деревьев и иногда веревочные городки, короче, берем доску, септируем, а лучше олифой, потом обкладываем ей покругу и стягиваем чем-нибудь, потом уже крепим к доскам или также вокруг что-то, трос например, ведь дерево шатается от ветра, лучше всего крышу сделать как натяжной тент, ни что не мешает при этом в центре иметь шпиль чтобы как шатер + это быстро и дёшево, и уж пяток лет простои. вообще завидую)
