1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @e1g1o, меня терзают смутные сомнения:nono:
    По-моему нас тролят коллега:)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Много лет дом стоит с бетонным крыльцом. Собираюсь делать открытую веранду на этом бетонном основании. 4 столба будут держаться в невысоких кирпичных столбиках. А как крепить к бетону остальные стойки? WhatsApp Image 2019-09-28 at 11.56.41 - копия.jpeg
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Например так
    Форма одет быть любой. К основанию на анкер, к столбу глухари.
  5. Elektrum
    Elektrum
    Elektrum
    Всех приветствую.
    Планирую строить навес над открытой ныне террасой размером 6*5.
    В данный момент открытая терраса прожила уже два года, фундамент бетонные столбы диаметром 200 мм, на глубину около 1.7 м. в количестве 12 шт. Обвязка брус 150*100. Сверху уложена доска 200*50.
    По хотелкам: Плоская прозрачная крыша (монолитный поликарбонат 12мм)
    Стойки брус 200*200.
    Привязка к строению планируется.
    Вот примерный макет сооружения.
    Вопросы:
    1. Как закрепить стойки (желательно скрыто), прямо на доски пола или именно на обвязочный брус?
    2. Конструктив навеса самой крыши, по рассчёту максимальной снеговой нагрузки 400кг/м2 (регион МО, такое конеш из ряда вон выходящее явление но всё же) это аж 12 тонн, чую посредине прям все это зимой лопнет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Elektrum, способов крепления столбов довольно много
    для поддержки стропил нужен центральный прогон, например прямая ферма
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте, пройдем сверху вниз.
    1. Снег. Если МО - это "Московская область", то за последние 150 лет 400 кг/м2 здесь не наблюдалось. Два раза было по 210, в последний раз в 1984-м. Расчетная снеговая нагрузка для МО 210 кг/м2, нормативная 150 кг/м2. Единственный момент: по рисунку не очень понятно, есть ли пространство между навесом и скатом кровли, в котором мог бы скапливаться снег. Если есть - придется это учитывать, ставить ближе к стене стропила чаще или большего сечения.
    2. Поликарбонат. Посмотрите в конце приложенного файла таблицы пролетов для разных нагрузок на ПК. Возьмите 2000 Н/м2 (чуть больше 200 кг), можно дополнительно уменьшить пролет из таблицы еще на 5%.
    Мне кажется, что МПК толщиной 12 мм - это явное излишество, впрочем Вам виднее.
    3. Стропила. Если длина стропил около 5 м, то под нагрузку 210 + вес МПК (порядка 15) + их собственный вес достаточно сечения 200 (h) х50 через 50 см. Прогиб при нормативной нагрузке будет около 21 мм.
    Или можно поставить 200х100 через метр (у Вас будет навес довольно "брутального" вида, мне кажется, что такое сечение тоже будет выглядеть гармонично). Для шага и сечения стропил, выбор стоит между внешним видом и прочностью МПК.
    Дополнительно, между стропилами нужно будет поставить ряды перемычек (распорок), чтобы опереть МПК. Зависит, в том числе, от того, какой предполагается раскрой листов (стандартно, листы 205х305 см). Роль распорок двоякая - это и поддержка МПК (в т. ч. под местами стыковки), и сохранение вертикального положения стропил на длинном пролете, при их короблении.
    4. Ферма. Если посредине пролета под стропилами поставить ферму, то на нее придется примерно 62.5% суммарной нагрузки на навес. Это довольно много. Ферма - тоже технически возможный вариант, но внешний вид навеса, как мне кажется, пострадает.
    5. Верхние горизонтальные балки (если у них такое же сечение 200х200) выдержат нагрузки с многократным запасом.
    6. Столбы. Как мне кажется, самое проблемное место. Если не делать многочисленные подкосы, у конструкции будет недостаточная жесткость. Проще говоря, столбы будут качаться. Тем более, что внизу будет прогибающееся дерево, и соединения на податливых связях (болты, глухари etc).
    Я бы, наверное, сэкономил на толщине МПК, но заказал специальные крепления из металла. Вниз, что-нибудь в этом духе (рядовое и угловое крепление):
    Доски настила временно приподнимать или выпиливать. Нижнюю пластину в нескольких местах крепить к брусу обвязки. Столбы пропиливать накрест и одевать на эти опоры, фиксировать болтами или глухарями. При желании, пропилы и шляпки болтов можно потом замаскировать тонкими рейками и деревянными пробками. Или наоборот, оставлять шляпки на видном месте, тоже своеобразная "эстетика".
    Сверху, в местах соединения столбов с горизонтальными балками, я бы тоже сделал какое-нибудь усиление из металла.
  8. Andrey130384
    Andrey130384
    Andrey130384
    Добрый вечер,
    я новичок в строительстве подскажите пожалуйста,
    хочу построить трассу пристроенную к дому обвязку сделать на фундаменте из блоков длиной 6 метров шириной 3 метра,
    подскажите какой брус можно выбрать и с каким шагом нужно ложить его чтоб потом можно было уложить доску 40 ку на пол и она не гуляла ?
  9. Andrey130384
    Andrey130384
    Andrey130384
    Ну и чтоб бюджетно было)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Andrey130384, можно лаги сверху на ростверк:
    а можно внутрь на стальные опоры. тогда будет ниже но дороже:
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Привет, собственно хотелось бы спросить. После опалубки осталась доска 50х150 4.5м, в количестве 70 штук, куда её можно приспособить на учаестке, можно ли из такой сделать забор или беседку?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно. Но инструмент пострадает от остатков бетона и песка на досках. 100%
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Доски были обернуты полиэтиленовой плёнкой поэтому остатка бетона и песка на них нет) А вот что смастерить из данного материала, хотелось бы идей. Может там беседка, стол, лавочки и тд. просто обычно вроде 25 используют
    Есть циркулярка Интерскол ДП-210 и электрорубанок нонейм
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Патапум, 70 шт. это довольно много. Но для забора лучше дюймовка.
    На каркас беседки можно... или террасу застелить.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Патапум, Ну вот, например https://www.forumhouse.ru/posts/24752335/ Основа из 150х50, стропила 200х50, но в условиях Астрахани и 150 с избытком хватит.
    Накрыть можно, чем душе угодно.
