1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Всем добрый день.
    Решил построить беседку и нарисовал свой первый макет. Хотелось бы услышать конструктивную критику)
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @prizrak39, так вы картинки выложите, може что и подскажут.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @prizrak39, У вас слабые места это верхняя обвязка столбов - красные доски.
    Вам нужно добавить под них доски на ребро - зелёные ригели.
    И ещё можно сделать тоньше конёк и его стойки (из 100х50) - голубые.
  4. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Внес изменения.
    Желтый - брус 100 на 150. Синий 100 на 100. Красный - доска 100 на 50. Зеленый 100 на 40.
    Возможно все таки более правильно в верхней обвязке использовать брус 100 на 100?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это с какой стороны смотреть... С точки зрения удобства монтажа в правильном каркасе вообще не используют массивный брус. Все балки и столбы собирают из досок.
    Но с точки зрения эстетического восприятия, видимые части беседки должны быть из массива.
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  6. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    С вариантами я ознакомился, там по большей части достаточно большие пролеты. Использовал калькулятор стропильной системы и с учетом снеговой нагрузки (153 кг/м2) получается стропила должны быть сечением 150 на 40.
    Также сделал расчет прогиба балки при пролете 3 метра, если использовать доску 100 на 50, то прогиб балки составляет почти 40мм. Поэтому наверное необходимо использовать доску 150 на 50, в таком случае прогиб составляет 11 мм, критичным является 20 мм.
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @prizrak39, калькулятор это конечно хорошо, это правильно, но сечения вроде 40*100 совершенно (на мой вкус) не смотрятся в конструкции. Дерево само по себе не слишком дорогой материал и можно взять доски потолще, не будут рейками выглядеть потом.
    Не вижу в вашем чертеже элементов которые придадут пространственную жесткость конструкции, раскосы или другие варианты планируете?
  8. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Да, планирую. В нижней части, под перилами. Чуть позже добавлю их в чертеж
  9. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Насколько такие распорки придадут жесткость конструкции?
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Джентельмены, есть ли у кого в практике закрытие проемов (окон) монолитным поликарбонатом? Какой толщины необходимо использовать для проемов типа 1.2х1.5 метра?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Спросите у Дмитрия https://www.forumhouse.ru/posts/19040234/
  13. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Начал ставить беседку, каркас. Нужны рекомендации чем обшить сие чудо. Размер 3,5х6,5
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Добрый день, друзья, подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать перголу с качелями по такому типу
    закрались у меня сомнения, а она не будет ли болтаться как кизяк в прорубе, вслед за качелями, если поставить брус на опорные точки. Как думаете?
    Видел в забугорных вариантах, что деревянные столбы заглубляют прямо в бетон, но у нас вроде климат не подходит под такое решение.
    Подскажите, может я упустил какое-то очевидное техническое решение?
    И ещё один важный вопрос, чем красить и защищать сосну, если учесть что пергола будет стоять на улице? На крышу монолитный поликарбонат безусловно положу, но вылета нет и столбы неизбежно будут намокать и сереть, чего хотелось бы избежать.
    заранее спасибо Вам и этому прекрасному ресурсу.
