1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    раз написано, значит так и есть. :)
  2. Александр087
    Александр087
    Александр087
    Добрый день. Подскажите как надежно прикрепить основание колоны (брус 150-150) к обвязке (брус 150-150) это будет терраса (3 столба). Уголки из леруа 1.5 мм доверия не внушают. МБ как вариант 200 гвозди под углом и скобы с 2 сторон? Стакан не подходит так крепления болтов у них будут выходить за пределы 150. если только стакан с отверстиями внутри? Есть такие 150 вообще? Спасибо.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :hello:
    Нормально, только перед толстым гвоздём надо сверлить, чтобы не треснуло, или вот такие варианты.
  4. Александр087
    Александр087
    Александр087
    А между брусьями гидроизоляция нужна? то-есть между столбом и обвязкой.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    [QUOTГидроизоляц87, post: 23671794, member: 981882"]А между брусьями гидроизоляция нужна? то-есть между столбом и обвязкой.[/QUOTE]
    Нет. Гидроизоляция нужна только там, где древесина соприкасается с массивом металла или камня, во избежании намокания доски от возможного конденсата.
  6. Александр087
    Александр087
    Александр087
    А можно использовать такую опору? обрезать ее на длину 150, просверлить в обвязочном брусе отверстие меньшего диаметра и забить туда. так же просверлить в металле отверстия и притянуть еще анкерами к обвязке (или просто болтами?) и соответственно, как я понял проложить гидроизоляцию. или обрезать арматуру вообще и просто прикрутить как писал выше?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    тогда нужно будет крепление и примыкание к стене делать и только передние углы будут стоять на опорах на ушах балкона, также на такой высоте сложнее думаю делать козырек без лесов, а по моей идее я хотел стоя на балконе сам делать все.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Имеется каркас восьмиугольной беседки.
    Хочу сделать стропильную часть из доски 25х150 (х2), но не знаю как завязать это и усилить.
    Если у кого есть опыт или проект (технологическая карта) поделитесь плиз.
    Вот фото каркаса: P1010821.JPG P1010822.JPG
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ELEPHANT-67, В этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/21385721/ есть примеры по строительству с готовыми проектами, а так же в первом сообщении ссылки на похожие темы.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему для такого каркаса из жердей. Хотите использовать дюймовку для стропил?
    Можно ведь использовать такие же жерди. А вот снаружи зашить дюймовкой, с перехлёстом (ёлочкой), тогда и на кровельном покрытии сэкономите.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @e1g1o, благодарю. Нашел, но на английском.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Только как их использовать? Я с досками не могу разобраться... Весь вопрос с обвязкой... Как смонтировать стропила и черновую кровлю...
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы центральный столб убирать планируете?
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    нет. на него как то стропила нужно крепить...
