1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Так он уже купил шуруповёрт, угловую шлифмашину и ещё шлифмашину какуюто. Потом шлифмашину сдал, угловую поменял на более дорогую и теперь рубанок нужен. А к веранде ещё не приступил. Даже чертежа никакого нет! И сварочный аппарат чуть не купил(
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @АмНям, Строителю-любителю типа меня, нужно иметь примерно следующей инструмент (из крупного): :aga:
    сварочный аппарат + маска сварочная - 2 шт + электроды - 10 000 р.
    циркулярная пила - 2 шт + сменные диски - 10 000 р.
    ножовки ручные - 4 шт - 2 000 р.
    молотки - 6 шт + топор - 2 шт + кувалда - 7 000 р.
    лом 2 м - 2 шт - 1 000 р.
    лопата Фискарс - 1 000 р.
    рубанок электрический - 1 шт + ручные 2 шт - 5 000 р.
    рулетки 5 м. - шт + рулетка 20 м. - 1- шт + угольники - 1 000 р.
    шуроповёрт + ударный винтовёрт + электродрель - 12 000 р.
    струбцины разные - 4 шт - 2 000 р.
    болгарка с дисками и зачистными щётками - 5 000 р.
    строительный пылесос - 10 000 р.
    степлер 2 шт + скобки - 2 000 р.
    стремянка раздвижная 2 м + лестница 3 м. - 6 000 р.
    пояс монтажника - 1 000 р.
    тачка садовая - 4 000 р.
    компрессор поршневой масляный + шланг - 6 000 р.
    комплект пневмо-инструмента - 15 000 р.
    Сразу оговорюсь, что лично я имею не полный список, но обязательно его доукомплектую.
    Иначе, трудно строить самостоятельно что-то серьёзное и проще нанять бригаду со своим инструментом.
  4. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте! Можете подсказать, для ленобласти для террасы длиной 6 м и шириной 2.5 м можно расстояние между стойками из бруса 100х100 сделать 2 м, и какая тогда сверху между ними должна быть доска, и из какой доски стропила и с каким шагом, какой лучше угол наклона сделать, с одной стороны к стене дома будет примыкать? Вопросов на целый проект получилось (заранее спасибо)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Здравствуйте.
    Столбы террасы сечением 100х100 смотрятся несколько тонковато.
    Ставить их можно с шагом до 3 м. Но от этого шага (пролёта между столбами) зависит сечение балки на столбах (несущего стропила ригеля) Так, для снеговой нагрузки Вашего региона в 200 кг./кв.м. нужен ригель из сдвоенной доски (проще работать чем с брусом) - каждая сечением:
    150х50 - на пролёте 2 м между столбами
    200х50 - на пролёте 2,5 м. между столбами
    250х50 - на пролёте 3 м. между столбами
    На ригель из сдвоенной доски можно опереть стропила сечением 150х40 или 150х50 при вашей ширине террасы 2.5 м. с шагом не более 625 по центрам. Длину каждой стропилы можно взять 3 м. с учётом карнизного свеса около 400 мм. Фронтонные (боковые) свесы, до 400 мм. вылета, можно выполнить за счёт сплошной подкровельной обрешётки из доски 150х25.
    Верхние концы стропил опереть (вырезав опорные треугольные площадки) на доску сечением 150х50 прикрученную толстыми сантехническими шурупами (либо сквозными шпильками) к стене дома.
    Между верхними концами стропил над опорной доской, равно как и между стропилами над ригелем, вставить вертикальные распорки - бриджинги.
    Торцы стропил обвязать карнизной доской.
    Можно посмотреть вот такую скетчап-модель https://www.forumhouse.ru/posts/24426122/
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @e1g1o, при ригеле из сдвоенной доски, ведь стропило запилом будет опираться только на наружную доску? Как скрепить их, чтобы работали обе?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @dgusepe, @e1g1o,
    Поставил доп лаги, получилось 50 см между ними.
    А если на них ЦСП положить и на него плитку? Какая толщина ЦСП нужна и с каким шалом его крепить по лагам?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. veborov
    veborov
    veborov
    Тула
    Здравствуйте, проектирую себе беседку 3х3 из 100х100 бруса. Хочется иметь "окошки", чтобы в будущем затянуть их сеткой от яркого солнца.
    Возникли вопросы.
    Крыша односкатная, в связи с этим вопросы по верхней обвязки и немного по укосинам.
    1.
    4.jpg Правильно ли обвязываю лицевую и заднюю часть, как говорит в пол бруса? Так же эти моменты будут усиливаться уголками. Доска 50х100 брус 100х100
    2.
    Укосины установил под 45*, доска 50х100
    Так же прикладываю скетчап файл.
    Проектирую впервые, насмотрелся ютубов, но некоторые вопросы остались, обращаюсь к специалистам. Хотелось бы чтобы Вы указали на ошибки
  10. veborov
    veborov
    veborov
    Тула
    Дополнение.
    Нету тут роковой ошибки?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @veborov, В правильном каркасе нет места уголкам. И не соединяют столбы вполбруса.
    Укажите свой регион в профиле, тогда мы будем, хотя-бы, знать вашу снеговую нагрузку.
    Посмотрите пока модели в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    Вашу беседку я поправлю позже. :)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Всех приветствую. Дайте совет кто в теме.
    Нужно сделать навес из дерева, нет цели защитить от осадков, цель защитить от взглядов и солнца, стороны будут защищаться шпалерой.
    Столбы будут наращиваться, на них ляжет брус, к стене доска 50х100, расстояние от стены до столба 3.80, доска с учётом уклона 5м.
    Думаю сделать нечто похожее
    Вот только доска чаще и с наклоном так же связать перемычками
    Как думаете при таком расстоянии не будет провисать? Какую доску взять, я думал 30ку. Или может это как то усилить?
    Описал как мог, если что не ясно спрашивайте
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Стоит ли при строительстве каркасной веранды размером 2х3 в которой будет три окна (одно на стене шириной 2м и два на стене 3м) учитывать правила монтажа хидеров, балок для оконных проемов если далее по высоте не будет особых нагрузок? Ну крыша будет с утеплителем и все, наверное ондулином покрытая.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стоит
    А на зиму Вы ее разбирать будете? Нормативная снеговая нагрузка для Уфы 2.45 кН/м2, то есть расчетная около 350 кг/м2.
