1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Подскажите, чем покрасить террасу в белый?
    не пол. а парила и столбы.
    Так чтобы через несколько лет не пришлось все зачищать и болгаркой шлифовать.
    Но с возможностью быстрого обновления белого цвета.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @PluttON,
    Не советую! Маркий, суки проступают. Каждый второй заказчик просит белый и не отговорить. Ну если уж хочется то Тиккурила пико техо хорошо стоит.
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Я с вами согласен. Жена -нет!)
    посмотрел видео про Белинку Топлазурь белый.
    Вроде неплохо кроет.
    Вопрос. Под неё надо грунтовать?
    зы. вопрос снимается. почитал на сайте белинки. надо
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Знатоки подскажите. Имеется каркасный домик. 2 года назад сделал к нему пристройку, Хотел угол крыши с металлочерепицей сделать круче, но нанял соседа на работы по сборке каркаса-он меня не услышал и сделал так, как есть. Какой угол сказать в данный момент не могу. Размеры только снял, если нужны и на глаз не определить выложу позже. Суть в том что решил продлить пристройку навесом. Рекомендовали от дома отступить 2.7 метра, т. к. это оптимальный размер. Так и сделал. Собственно вопрос по углу крыши-он как бы продолжает угол пристройки и даже чуть чуть круче. Можно ли оставить такой угол? Или подрезать столбы и опустить еще круче? Сторона солнечная. Круче не хотелось бы делать... Покрытие будет так же металлочерепица, обрешетка дюймовка, лаги 150х50 или 100х50? Длинна лаг 3 метра, количество лаг 14, Опираться лаги будут на металлический уголок с верезом в них под ребро уголка. Длинна пристройки 770м с выносом с каждой стороны на 50, столбы на расстоянии 2.7, примыкание будет под имеющуюся уже металлочерепицу вровень... Угол уклона кровли 15.25 градуса.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нормальный угол. Круче не делайте. пускай крыша будет без изломов.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Отлично. Спасибо. Ещё вопрос. Лаги и обрешётку лучше подсушить и сделать навес по Весне или можно свеженапиленную доску пустить в дело? Боюсь что если свежую, она по весне даст усушку и притянет столбы к дому или это я себе накручиваю? Так же по свежей дюймовке металлочерепицу нормально прикручивать? При усушке не деформируются кровельные саморезы в отверстиях?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все нормально должно быть. У вас навес для каких целей? Как веранда, терраса при доме будет?
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да просто решил не делать пока облагороженный вход в дом типа крыльца, вешать козырек и все такое. На данном этапе решил сделать просто навес для посиделок, поставить стол, тележку, велосипед, раскладушку, через пару лет наверное будет открытая трасса, с боков зашитая поликарбонатом. Это и проще и дешевле и рациональней. В любом случае на данном этапе думаю большой навес лучше маленького крыльца. У меня не супер дом-так-дачка сезонного проживания.
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @powershot720, для металлочерепицы минимальный угол 14гр.
    так что у вас все в порядке.
    свеженапиленная усадку даст только по ширине.
    по длине усадка минимальна, стройте спокойно.
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Винтом-лыжей свежая не пойдет?
    Без обработки антисептиком не посереет?
    Под металлочерепицей свежая необработанная не почернеет?
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Сходил на террасу, ей 5 лет, посмотрел.
    ответы: нет нет и нет)
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Еще столкнулся с проблемой. Как крепить лаги навеса к лагам пристройки? Есть 2 варианта.
    1- крепить в торец, т. е. при помощи опоры бруса, которая прикручивается и прибивается к торцу лаги пристройки, и в эту опору вставляется уже лага навеса. Этим я экономлю дерево-у меня как раз 6 метровая лага 50х150 режется пополам и получается 2 3х метровые лаги для навеса. И не надо ничего разбирать.
    2-брать 3,6-3,8 лагу и заводить ее под крышу пристройки, опирать на пристройку и уже прикрепить к лаге пристройки...соединение более надежное, но придется резать доску не пропорционально.
    Спасибо.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Еще вопрос. Если делать каркас крыши навеса вторым способом, то от 6 метровой доски 150х50 останутся обрезки 2.40 длинны. Реально их срастить и пустить так же на лаги длинной 3.60м или этого не стоит делать? Если реально то каким способом?
    Или сделать еще 2 вариант. Пустить все лаги 3 метра, а вынос у всех лаг нарастить на 0.60 м?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сделать все по три метра. Вынос нарастить кобылками.
