1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Всем добрый...вот что на данном этапе...покрыл крышу, обшил ОСБ и лицевую часть веранды имитацией.,пол кинута доска 40*150 по весне строгану и покрашу..потолок покрашу в белый...ОСБ покрасил под цвет дома, нащельники стропила и стойки покрашу в цвет венге...Вот не знаю как с имитацией-цвет угадать?(или тоже как дом, краска укрывная). спасибо
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    В общем покрасил я этой топлазурью от белинки
    Впечатления неоднозначные.
    Краска похожа на обычную эмаль ПФ-115, только сильно разведенную уайтспиритом
    По этому и рекомендация красить в два слоя.
    И гарантия типа 5 лет.
    Ну я вон сарай 8 лет назад покрасил копеечной ПФ-115. но по цене в 8 раз дешевле. Без всякой грунтовки и подготовки. Цвет только немного выгорел, коричневый, но краска целая.
    В общем, буду наблюдать)
  3. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Добрый день, друзья, подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать перголу с качелями по такому типу (но с укосинами побольше)
    закрались у меня сомнения, а она не будет ли болтаться как кизяк в прорубе, вслед за качелями, если поставить брус на опорные точки. Как думаете?
    Видел в забугорных вариантах, что деревянные столбы заглубляют прямо в бетон, но у нас вроде климат не подходит под такое решение.
    Подскажите, может я упустил какое-то очевидное техническое решение?
    заранее спасибо Вам и этому прекрасному ресурсу.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @ko4er, неужели Это намереваетесь использовать как именно полноценные качели ? :)]
    Скорее здесь речь идет о небольшой амплитуде "размаха", то есть о плавном покачивании.
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Ну понятно что солнышко не сделать)
    Но вес качели с людьми будет приличный и инерция соответственно. Даже если чуть покачиваться, то укосины быстро разболтаются и все это будет ходуном ходить (теоретически)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, укосины-то нормальные, а вот столбики хоть чуть прикопать от юзания неплохо бы. Предварительно антисептировать, покрасить.
  7. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Так сгниет же моментально. Может например гильзу закопать, Брус обернуть гидроизолом и поставить в гильзу на раствор. А в месте примыкания поставить что-то вроде отлива по кругу.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Согласен. Вариантов достаточно. :hndshk:
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @ko4er, тут даже если столбы забетонировать надо ещё постараться вверху так сделать чтобы не разболталось. Всё-таки с полтонны там набежит запросто вместе с седоками. Конструкция на мой взгляд вообще не жизнеспособная.
  10. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Слушайте, а если сварить из 80-го металлического профиля 2 П-образных каркаса, и обшить их деревянной доской 100-ой и сделать вид что так и должно быть?
    Мне видится две проблемы:
    1) Доски сильно усохнут, уменьшится ширина, появятся щели и будет выглядеть странновато.
    2) Железо будет ржаветь внутри и портить вид деревянной «облицовки»
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    3) а еще вероятно на металле будет конденсат и доски сгниют
  12. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Приветствую.
    Подскажите, если есть, ошибки в проекте.
    Беседка 6*4.
    Нижн. обвязка брус 150*100
    Столбы 100*100
    Верх обвязка 100*100
    Конек 200*50 2 доски
    Стропила 150*50
    По стропилам будет укладываться обрешетка, потом Ондулин.
    Будущее место строительства - М. О.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @e213mt, бриджинги не понятно для чего там? Столб центральный я бы убрал, и сделал две фермы. Непонятно как будет сопрягаться настил пола с раскосами в ограждении по периметру.
  14. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Бриджинги поставил, как я думаю, для лучшего крепления опор стропил на брус.
    Столб центральный самому не нравится, но пролёт 6 метров все-таки было страшно оставлять без дополнительных опор.
    Настил пола будет досками 150*50, которые будут вырезаться по месту.
    Во вложенном файле вариант 2. Он мне нравится больше, но прошу посмотреть и проверить. 01.JPG
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Может подскажете, как выровнять доску из лиственницы толщиной 50 мм (пропеллер)? Пойдёт в ростверк пристройки (пирог в три доски толщиной)...
    Слышал про метод пропила вдоль на 2/3 толщины, смущает только потеря прочности...или пойдёт?...
