1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что-то такое можно посчитать
    Кровли никакой не будет? А то там напрашиваются диагнонали между центральной и боковыми частями, которые дадут ещё устойчивости.
  2. Alekseytro1
    Alekseytro1
    Alekseytro1
    Кровля будет. двускатная крыша.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Посмотрите в гугле картинки по запросу timber frame pavilion, это то что вы ищете, все придумано до нас. Вариантов - тьма.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Alekseytro1, а в чем вообще проблема? Часть помещения хозблок, а значит будут стены, а стены это и есть элемент жёсткости, в них любые укосины можно спрятать. Кроме того подкосы (короткие) можно на все столбы поставить. Ну и нижнее ограждение если правильно сделать тоже жесткость придает.
  5. Alekseytro1
    Alekseytro1
    Alekseytro1
    Супер! Спасибо Посмотрю что есть по этому запросу
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Рискну спросить :)...
    Буду делать на днях пристрой 9х3 на столбиках. Лес, мягко говоря, не очень - винты и сабли...Но если в ростверке не класть 6м доски, а, скажем, 3м, то много кривизны можно обойти...
    Читал наше сп через яндекс (ворда нет), там плохо видны картинки и как-то странно написано - то ли над столбиком соединять, то ли мимо него...причем три доски будут сплачиваться, т. е если одна над столбом, то в разбежку две другие уйдут дальше ведь...
    Мож кто уже делал так?...:faq:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель,
    Если это два отдельных прогона, то стыковать над опорой.
    Если это соединение досок в сборном непрерывном прогоне, то можно эти доски стыковать над опорой, но лучше отступить на четверть пролёта, причём эти две стыкуемые доски должны быть целыми над соседними пролётами.
  8. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Добрый день!
    Изучил темы проектов и постройки подобных по конструкции беседок наших форумчан bikoonin, ieylth97, e1g1o и загорелся постройкой подобной беседки на своем участке.
    За основу взял проект отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/22258314/, немного его изменив. Подскажите - все ли правильно? С деревом умею работать неплохо, но реального опыта построек маловато. Возможно, что-то можно изменить в лучшую сторону?
    PS Нарисовал проект в SU2021 и совсем выпустил из виду, что из него невозможен экспорт в SU8, поэтому проект в SU8 сделан довольно криво. Альтанка 03.jpg Альтанка 04.jpg
  9. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Кровля - поликарбонат.
    Доски пола крепятся изнутри на рейки и потом эти рейки крепятся к лагам через промежутки между досками пола. Решил сделать так, чтобы на полу не было следов от крепежа. Альтанка 05.jpg
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. А не лучше ли замазать шпаклёвкой следы от крепежа?
    Ещё меня отец учил, что можно заморочится, сплющить шляпки гвоздей и при забивании располагать их вдоль волокон.
    2. Стропила не надёжные - нет несущего ригеля.
    3. Передний и задний свесы не одинаковые. Специально?
    4. Стык листов ПК (в стыковочном профиле) должен быть на стропильной балке. А проще сделать не стык, а нахлёст 5-10 см.
    5. Сомнительна жёсткость каркаса в продольном направлении только за счёт спинки скамьи.
    6. шаг обрешётки под ПК можно увеличить.
  11. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @e1g1o, спасибо.
    1. Буду думать. Хотелось избежать следов крепежа, туда набивается грязь и выглядит неопрятно. Со сплющенными шляпками - интересная идея, не знал.
    2. Нарисовал синим - правильно? Достаточно 100х50 или надо 150х50?
    3. Да, правильно. Больший свес со стороны основного входа. Другой вход, возможно, будет зашит поликарбонатом частично или полностью.
    4. Стык листов лежит на обрешетке, поэтому посчитал не обязательным расположение его над стропильной балкой, так как он на нее не опирается.
    5. Абсолютно согласен, меня это тоже смущает. Нарисовал желтым вариант, но какой-то он корявый, а другого в голову не приходит ...
    6. Шаг обрешетки такой выбрал сознательно, чтобы сделать частичное затенение.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Skryagins, 2. Ригель нужен 150х50, а лучше 200х50. Вообще то ригель врезают в стойки. Но если будет опора на укосины, как у Вас, то сойдёт.
    4. Я думаю, кровля из ПК призвана впустить максимум света, а значит количество обрешётки желательно сократить до 4 шт и врезать в стропила. Стык разместить над стропильной парой. Для этого можно подвинуть нужную стропильную пару на 210 мм, или подвинуть весь ПК с обрешёткой и свесами.
    5. Добавить ригели (с соответствующим количеством гвоздей) и поднять повыше спинки (с соответствующим количеством гвоздей). Думаю этого будет достаточно для жёсткости конструкции.
    6. Может лучше использовать ПК бронзового цвета. Только не синий, зелёный или красный - лица под навесом тоже окрасятся :aga:.
  13. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @e1g1o, большое спасибо.
    2. Понял, врежу.
    4. ОК
    5. А может, врезать спинку во внутренние стойки, как ригель? Так должно быть существенно жестче, да и выглядит аккуратнее?
    6. Бронзовый ПК есть у соседа в беседке, мне тоже не понравилось, лучше просто прозрачный.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  15. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @e1g1o,
    Огромное спасибо за советы.
