1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь новичку с конструктивом крыши в беседке.
    Место строительства – дача, восток Подмосковья.
    Объект – беседка (6*3) с кухней (2*3).
    Основа беседки – столбы брус 100*100, через 2 метра.
    Кухня будет оббита osb 9 мм чтобы меньше дуло и «елочкой» из дюймовки по кругу, перильная часть будет усилена укосинами и так же зашиваться дюймовкой «елочкой». Стена противоположная входу будет зашиваться через доску, чтобы было солнце днем в беседке, и в то же время быть несколько скрытыми от соседей. Это обеспечит достаточную жёсткость конструкции?
    Крыша... Моя боль.
    Просматривая форум, нашел что большинство крыш при схожих по размеру с моими делают вальмовыми. Но без опыта браться за вальму стремно – ограничен по времени отпуска(
    Односкатная крыша требует приличного возвышения одной стены над другой. Кажется, это строение будет довольно громоздким, поэтому смотрю на двухскатную крышу – 19 градусов, покрытие одной стороны 8ю листами ондулина.
    Хочется, чтобы фронтон выходил сантиметров на 40 за габарит беседки (или нужно больше чтобы минимизировать риск залива косым дождем?
    Часть с выносом пока вижу так – составной прогон из 2х досок 50*150 (2,4+4,4 метра), в центральной части опереть на стоки из 2досок 50*100, расположенных над опорными на мауэлате (как лучше прикрепить?), укрепив стойки укосинами.
    «Мауэрлатную» часть вижу так – доска (ригель) 50*150 ребром врезается в столбы сверху, плашмя прибиваю доску 50*100.
    Стропила 50*150, шаг около 60 см.
    Подскажите, этот вариант жизнеспособен, или я что-то перемудрил?
    Sketchup, к сожалению, мне не поддался(
    Выкладываю зарисовки из автокада.
    Надеюсь на Вашу помощь.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kir_a_sir, покажите ещё вид сбоку, пожалуйста.
  3. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Пойдёт для первого раза, под ондулин погуще доску. А укосины не понял как вы хотите закрепить ?
  4. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Дополняю.
    Размеры от рисунка к рисунку могут гулять.
    Я как с концепцией определюсь приведу все в соответствие между собой.
  5. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Между столбами. в надежде повысить жесткость в продольном направлении. Или зашивка кухни осб 2 метра из 6 будет достаточно?
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Это понятно, я о более детальном креплении укосин в верхней части строения .
  7. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    @Михаил_Муромов,
    Вероятнее всего на конструкционные саморезы, соответствующих размеров. Сама укосина из бруса 100*100.
    В принципе ничего не жалко. Лишь бы держалось.
    Можете что-то еще порекомендовать?
  8. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Прошу помощи. Планирую навес над террасой.
    площадь крыши: 3х4 метра
    с одной стороны 2 опорные балки 200х50 крепятся к стене дома. С другой стороны опираются на столбы из сдвоенных досок 150х50.
    Сверху на опорные балки кладу лаги 150х50 с шагом примерно 70 см.
    Сверху лист сотового поликарбоната.
    Вопросы: нужна ли обрешетка под поликарбонат?
    Достаточно ли двух балок 50х200 на пролете почти 3 метра. Или лучше их усилить вдвое, до 100х200?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Первый вопрос: где, какой регион и какая снеговая нагрузка.
    Второй вопрос: размеры, не указан размер свеса стропил (по рисунку, порядка метра)
    Третий: какой толщины ПК планируется, и какой марки (полновесный, или какой-то эрзац типа Соталайт).
    Если свес порядка метра, и снеговой район хотя бы 3-й - сечение опорной балки под свесом недостаточно. На эту балку призодится примерно 2/3 веса снега и кровли.
    Нужна или нет обрешетка - зависит от снегового района и толщины ПК. Посмотрите вот эти таблицы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24050677/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24263958/
    Кстати, стандартная ширина листа 210 - как ориентирован лист и где будет стык?
    Чтобы обеспечить нормативную гибкость (при высоте 250 см), столбы из досок нужно сбить примерно 3-мя 4-мм гвоздями на каждые 20 см высоты.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Боковой свес не нарисован. Его не будет?
    Может быть стоит увеличить ширину крыши до 4,1 м., при боковом свесе около полуметра? Меньше будет мочить косым дождём. Тогда два листа СПК хорошо лягут, и стык сделать над стропилой.
  11. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @SergeChe,
    1) Иваново, 400 км от Москвы
    2) Свес планировал 80-90 см
    3) Пока не планировал. бул вы подскажете. С поликарбонатом пока не связывался. Но тут без него не получается, иначе очень темно в доме.
    4) По столбам учту, добавлю гвоздей. Сейчас есть террасса, столбы и опорные балки. Думал обойтись тентом, но его не достаточно, по этому задумался о навесе.
  12. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @e1g1o, Что уже построенно. Теперь появилась задача сделать навес
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Иваново, нормативная снеговая нагрузка около 170 кг/м2, расчетная, соответственно, около 240. Условно говоря, снеговой район 3.5.
    Опорную балку, где свес, точно сдвоенную из 200х50. Вторую, скорее всего, тоже сдвоенную, или нужны точные размеры.
    С размером ПК, получается не очень хорошо. Продают листы 6х2.1 или 12х2.1. При Вашем направлении ската, получится 3х4.2, передний свес будет мал, хорошо бы хотя бы в районе полметра.
    Или делать возле дома непрозрачную полосу (например, из того, чем покрыт дом) и продолжать поликарбонатом. Или покупать большой лист, но будет много остатков. Кстати, из остатков можно сделать боковые экраны, могут пригодиться (у меня экраны, можно посмотреть несколько фото на этой странице https://www.forumhouse.ru/posts/19814313/).
    Стык листов ПК, крайне желательно опереть на обрешетку. Дальше, смотрим таблицы (ссылки были), и для какой толщины ПК какой нужен шаг лаг и обрешетки, под нагрузку 250 кг/м2 (2.5 кН) или хотя бы 200 кг/м2.
    Начните с обзора окрестностей, какой ПК можно купить. Даже в Подмосковье, покупка нормального ПК не вполне простая задача. Все завалено эрзацами, облегченными раза в 1.5, и имеющими непонятную прочность.
  14. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @SergeChe, Спасибо, тогда сделаю следующее:
    1) добавлю к уже имеющимся балкам еще по одной доске. Получиться сечение 200х100.
    2) Крышу немног сдвину, передний свес сделаю 65-70 см, задний будет около 50 см
    3) по ПК посмотрю по таблице и сравню с тем, что можно купить.
    4) еще раз все обдумаю, может сделаю более классическую версию навеса: скат от стены дома наружу, тогда можно будет обойтись стандартным листом 6х2,1
  15. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Делали скат под один уровень от террасы дома под крышу бани, в промежутке использовали поликарбонат, ровно 1 лист .
