1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, В качестве примера приведу скрины из скетчап-модели бытовки 3х5 м. Конструкция беседки конечно отличается, но общий принцип похож. Модели можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    1. Вместо бруса возьмите доски 150х40/50 и сколотите ростверк.
    2. Лаги тоже 150х40/50 с шагом не более 600 мм. Между лаг бриджинги.
    3. Далее лежни под стены.
    4. Черновой пол из доски 40/50.
    5. Стены из доски 100х40/50
    6. Вторая верхняя обвязка для связи стен.
    7. Аттиковая стенка на фасаде для формирования угла крыши.
    8. Стропильная система из доски 150х40/50
  2. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    а не многовато лаги 150х50 для беседки гораздо меньших размеров?
    и про ростверк не совсем понятно: 150х50 в три штуки - получим 150х150, опять же не слишком ли много для небольшой беседки?
    И да, чем ростверк лучше бруса получается?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, Мы же не знаем вашу снеговую нагрузку, (кто-то забыл указать регион в профиле) потому закладываем максимальный запас прочности.
    Брус сухой дорого стоит. А сырой может повести. Пакет из досок лишён этого недостатка. Опять же брус соединяем в полдерева, и нужно следить, чтобы вырез не висел в воздухе ослабляя конструкцию.
    Во первых я написал 150х40/50 т. е. можно взять сороковку. Во вторых не многовато. На пролёте 2,5 м. лаги из досок 100х50 гарантируют батут.
    Можно собрать ростверк из 150х40. Пакет из трёх досок на нагруженных стенах и из двух на ненагруженных.
  4. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    3 по снегу, 2 по ветру. Екатеринбург.
    Т. е. доски в ростверк можно естественной влажности брать, а брус лучше сухой? И дальше по цене ориентироваться? Пакет гвоздями или саморезами можно?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, Можно естественной влажности брать, а брус не надо. Пакет собирать гвоздями с шагом 300 мм. змейкой. Файл во вложении.
  6. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    верхнюю обвязку тоже вместо 100х100 лучше пакетом делать?
    А угловые вертикальные "столбы"? Тоже пакет?
    Т. е. по факту проще\лучше собрать всё по принципу каркаса из pdf-ки?
    Гвозди ершёные?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    @e1g1o, а ещё вопросик, с 3 по снегу и 2 по ветру при размере беседки 2,5х3 лучше всё же двускатную крышу или в целом можно и односкат сделать?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, Это вопрос эстетики. С плоских кровель снег сдувает как правило.
  10. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    @e1g1o,
    позволил себе немного "надругаться" над вашим скетчем
    Получилось вот так:
    Урал, зона ветров- 2. снега - 3
    Фундамент - бетонные блоки 200х200х400
    Беседка открытая, нижнюю часть под перилами собираюсь обшить вагонка\блок-хаус\осб\фанера (ещё не решил)
    На крышу профлист или ондулин.
    Возможно заднюю и одну боковую стенки буду обшивать не до перил, а до верха. Уклон крыши примерно 14град
    Почти все доски заложены 150х50. Вертикальный брус 100х100, верхняя обвязка из бруса 100х100. Пол, по сути, сразу чистовой.
    есть вопросы:
    1. К блокам на шпильку крепить надо?
    2. Вертикальный брус на уголок или лучше ещё и на шпильку?
    3. Укосины снизу до перил есть смысл делать?
    4. Стоит ли уменьшить вылет крыши спереди и сзади?
    5. Стоит ли увеличить вылет крыши сбоку?
    6. Всё же, чтобы не улетела от ветра крыша и\или беседка, есть ли сильный смысл делать двускатную?
    7. У досок пола желательно сделать 3-5мм зазор?
    8. Поправьте по материалам и их количеству, может где-то лучше убавить, а где-то добавить. (не хочется чтобы беседка сложилась, но и не хочется переплачивать за излишнюю прочность)
    Заранее огромное спасибо за ответ всем откликнувшимся
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, Пожалуйста перезалейте файл в совместимости в 8 версией программы.
  12. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
  13. js_ajax
    js_ajax
    js_ajax
    Или так, выкинул скрытые слои
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @js_ajax, Если Вы планируете обшивать каркас ОСП, тогда не используйте брус. Стройте всё из досок.
    Вот похожая беседка 3х3, там есть разные модели для вашего внимания. https://www.forumhouse.ru/posts/26603697/
  15. OlegTsyp
    OlegTsyp
    OlegTsyp
    Здравствуйте. Строим открытую террасу 3х7. Конструкция отдельно стоящая, не привязана к дому.
    Подскажите пожалуйста, как ее усилить чтобы не шатались столбы IMG_20210425_193253_1.jpg IMG_20210425_193253_1.jpg
