1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Конструкция строилась по мере наипростейшего, ну теперь вам уголки в помощь и перилами стяните в довесок).
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
  3. Autoelectrik61
    Autoelectrik61
    Autoelectrik61
    Приветствую. Хочу сделать навес с деревянным каркасом, кровля - гибкая черепица на осп плите. Навес односкатный, дугой. Хочу гнуть брус для балок. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать такой навес без ферм и без опоры в середине? Длина бруса 6 метров.
  4. Autoelectrik61
    Autoelectrik61
    Autoelectrik61
  5. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Подскажите пожалуйста, односкатный навес для стоянки машин, можно ли сделать уклон 5-7 градусов?
    Будет мягкая кровля, а площадь приблизительно 6х6м. Чтобы снег шустрее сходил в теории нужно 12 градусов и больше. Но тогда внешний вид не нравится)
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Если для вас согнуть брус плёвое дело то вообще ...)
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый майский вечер...
    Решил строить навес 8*4
    из бруса 100*100
    Сбоку от дома у глухой стенки, по 4 столба у стены, пробурить ямы 200мм на глубину 70-80 см и забетонировать.
    Высота над землёй 300 метра с одной стороны и 2.5 с другой.
    Поверх столбов сшить 2*4м
    И на них стропила 200*50 через метр. далее обрешётка из дюймовки и накрываю железом.
    Выдержит ли данная конструкция.
    Регион Да. Ставпюропольский край
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :aga: Нарисуйте эскиз с размерами.
  9. OlegTsyp
    OlegTsyp
    OlegTsyp
    Усилили, не помогает (
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @OlegTsyp, Столбы возле стены свяжите укосинами с подстропильным прогоном.
  11. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    Добрый день. Собираюсь сделать навес открытый. Псковская область
    В левом углу должна быть возможность подъехать к дому на прицепе.
    Фундамент - вырытые ямки, геотекситль, подушка из песка 20см, сверху (с уровнем земли заподлицо) шина набитая пгс. На шине лежит кусок доски 150х50 (прикрученный к шине на саморезы. Кусок доски и стойка крепятся между собой на металлические уголки (как закрепиться стойкам относительно шин по другому не знаю).
    стойки из сдвоенных досок 100Х50, мауэрлат 150х50. Стропила 150х40, шаг 600мм. Крыша по обрешетке 150х25 (шаг 250мм) из профлиста стенового.
    На рисунке видно, что навес с двух сторон прилежит к дому.
    Беспокоит - не сдует ли конструкцию при порыве ветра вместе с шинами).
    Это вообще рабочая конструкция)
    Эстетика не рассматривается, главное возвести навес быстро и малой кровью и чтоб стоял зимой.
    Все будет собираться из сырой доски 1-2 сорта
  12. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @yansignal1985, Нарисуйте схему для понимания.
  14. mimos
    mimos
    mimos
    Здравствуйте, коллеги. Собираюсь делать открытый (неутепляемый) навес к каркасному дому. Вариант бюджетный, покрытие - профлист.
    Длина пролета стропил примерно 3600мм. Угол наклона крыши примерно 15 градусов. В качестве опор используется существующая система (серым цветом на рисунке) сваренная из профильной трубы 100*100 закопанная в глинистый грунт на глубину около 1 метра.
    Подмосковье.
    Вопросы:
    1. Из какой доски сделать стропила, если шаг их будет 1м? достаточно 30*150? 40*150? Может нужно делать чаще?
    2. Какую доску использовать в качестве крепежной для стропил на стене дома? Достаточно 50*150?
    Или вообще все фуфло?)
  15. Fly198
    Fly198
    Fly198
    Псков
    А как же я)?
    Может быть хоть кто-то, что-то посоветует?
