1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Fly198,
    Получается доска под столбами быстро сгниёт. :nono:
    Возьмите 6 пластиковых ведёрок, просверлите дно, установите на земляной площадке, вставьте в отверстие кусок арматуры Ф10-12 мм. достаточной длины, чтобы он вошёл в землю на 10 см. и заполните раствором. Через 2 недели можно перевернуть ведёрки и использовать в качестве опоры для столбов (насадить на торчащую арматуру, предварительно просверленные столбы).
    Ведёрки поставить на тротуарные плитки (на покрышках).
    Стойки (столбы) будут на виду, потому лучше взять брус 100х100, а ещё лучше 150х150.
    Мауэрлаты (подстропильные прогоны) на Ваш пролёт 3800 нужны сечением не менее чем 250х80.
    И подкосов надо добавить.
    Вообще по рисунку не удобно судить, лучше выложите скетчап в 8 версии программы.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Укажите регион. В третьем снеговом районе:
    1. стропила 200х40 с шагом 600. на ваш пролёт в 3400. Если 150х40, то вдвое чаще.
    2. опорная доска того же сечения. что и стропила. Крепить надёжно.
  3. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Всем доброго дня!
    Подскажите какой фундамент сделать под беседку из дерева 3*6 ?
    заглубляться сильно нельзя- коммуникации проходят (вводной кабель электричества и канализация ПНД 100 мм)
    ямки глубиной ок 50 см засыпка щебнем и сверху блок бетонный рабочий вариант?
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    В принципе всё приемлемо, встречный вопрос; вы хотите минимизировать объёмы пиломатериала или не прогадать с нагрузками ?
  5. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Проект жизнеспособный, стоит только определить направление шквалистого ветра .
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Вполне, ямки можно не капать, достаточно снять плодородный слой, отсыпка, блок и выше строение .
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Тоже хочу так делать. только крепить к стене боюсь, у меня облицовка в один кирпич ...
  8. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Столбы брус 100*100
    мауэроат 100*100
    стропила 50*150
    Обрешётка дюймовка
  9. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Мауэрлат вам не нужен, главная задача вашей конструкции создать прочный каркас если вы не собираетесь "пришиваться "к стене, не думаю что вам грозит снеговая нагрузка .
  10. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Под мауэрлатом я понимаю горизонтальные балки 100*100 на которые будут ложиться стропила 50*1500
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если Вы в 3 снеговом районе, то подстропильные прогоны на пролёте 2.5 м нужно сечением не менее чем 200х80. (сдвоенные доски 200х40)
  12. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Я понял, думаю вам хватит доски 50х100. Основное это узел крепления вертикальной опоры ,"мауэрлата" и стропильной доски .
  13. alexs5555
    alexs5555
    alexs5555
    Здравствуйте!
    Родилась идея из каркасного хозблока 3х6, который достался мне от предыдущего владельца участка, сделать веранду, с раздвижным алюминиевым остеклением (примерно как на картинке приложенной, но стеклянная только передняя стена)
    Разобрали переднюю стену, сняли утеплитель. Фасадная стена состоит из 10 стропил высотой по 2.5м из доски 50х150 с укосинами. Поперек этих 10 стропил лежит на ребре доска 50х150х600, а на ней 3 доски 50х150 связанные друг с другом. На них уже лежит крыша. Фундамент - лента.
    Так как цель - получить максимально широкий световой проем, хочется вместо всех стропил оставить одно стропило посредине (например из 3 досок 50х150) и усилить также угловые стойки, получив 6 метров остекления, разделенного всего одной несущей колонной.
    Есть ли опыт такой у кого? Был бы очень благодарен за совет как тут прикинуть нагрузку, учитывая, что как именно сконструирована односкатная крыша неизвестно. Фото прилагаю
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @alexs5555, Поправлю с правильными терминами:
    В первую очередь нужно указать регион проживания для расчёта снеговой нагрузки.
    Если у Вас третий снеговой район, то нужен ригель сечением не менее чем 250х80 (две сбитые доски 250х40).
    Т. е. центральный столб будет делить шестиметровый проём пополам. Значит получаются два пролёта по три метра.
    На центральный столб взять цельный брус 150х150, или сколотить его из трёх досок 150х40/50.
    Угловые стойки такого же сечения. Лучше сделать из трёх досок.
    Вообще то не желательно использовать целиковый брус, т. к. его сильно крутит и деформирует при высыхании, но если найдёте хороший сухой, то в центр можно поставить.
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, вообще-то, стропила, это кровельные элементы. В стеновой конструкции - это стойки.
    Впрочем из картинок хотелка вырисовывается. Обычная практика для сдвижных (складных,слайдерных и пр.) Al светопрозрачных - задать жёсткую раму принимающую на себя все деформационные воздействия (по всем направлениям), вписываемую в проём. 03-14+15.jpg
