1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Форумчане, в целом как понимаю все нормально ?) upload_2021-5-31_11-58-14.png
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Al-house
    Al-house
    Al-house
    московская область
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На рисунке всего не увидишь. Выложите скетчап-модель в совместимости с 8-й (не позже 18-й) версией программы.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Andrinn, если рисовали в скетчап, выложите модель в совместимости с 8-й (не позже 18-й) версией программы. И регион строительства...
    Подстропильный прогон из сдвоенной доски 40х150 пройдёт по нагрузке (в 3-ем снеговом районе) при шаге опор (столбов) не более 1800 мм.
    Из сдвоенной 40х200 - шаг опор не более 2400 мм.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @e1g1o, а не знаете, случайно, как из WEB версии скетчапа сделать выгрузку в жпег?
  7. Andrinn
    Andrinn
    Andrinn
    @e1g1o, Большое спасибо! Снеговой район 3-й. Делал в Tinkercad. Вашей информации достаточно.
  8. Andrinn
    Andrinn
    Andrinn
    @PluttON, а принтскрин не подойдет?
  9. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Получается открыть ?
  10. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Подойдёт !
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @PluttON, Не, не знаю, я не пользуюсь веб версией.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Планирую возводить беседку на даче. Выбрала нечто подобное. какие плюсы/минусы у данной конструкции?
    Нижняя обвязка
    Массив бруса 140х90 мм
    Лаги
    Доска сухая строганая 140х45 мм
    Пол
    Доска сухая строганая 140х35 мм
    Столбы
    Брус сечением 140х140 из массива сосны, опоры в комплекте
    Примечание: возможно изготовление из клееного бруса (в отличие от массива не будет естественного растрескивания)
    Щиты
    Выполнены из бруска 50х50 мм
    Верхняя обвязка
    Массив бруса камерной сушки 140х140 мм
    Стропильная система
    Сухая доска камерной сушки 140×45 мм
    Обрешетка потолка
    Сухая доска камерной сушки 140×20 мм, либо имитация бруса 135×21 мм
    Кровля
    Гибкая черепица Shinglass или аналоги
    Дополнительно:
    1. Все прикасаемые элементы шлифованные
    2. Возможно изготовление беседки из лиственницы
    3. Ступенька изготавливается при установке (если это необходимо) — БЕСПЛАТНО.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    И да, если есть на форуме мастера-умельцы, то готова в лс выслушать КП по строительству беседки в Московской области (Рузский район).
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да, открылось.
    1. расстояние между опорами стропильных балок 4700. Нужны стропильные балки 50х250 с шагом 600.
    Или стропильные балки 50х200 с шагом 300
    2. Подстропильные прогоны нужны сборные из трёх досок 50х250.
  15. Al-house
    Al-house
    Al-house
    Спасибо !
    2. Подстропильные прогоны нужны сборные из трёх досок 50х250. Это на большой прогон или на малые тоже - 2,2 м ?
