1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    У вас не крыльцо а уже почти тераса ! Стойку можно убрать при правильном креплении стропильной системы крыши. Вариант в полне рабочий, возможны корректировки по ходу .
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей200910,
    1. У Вас боковые обвязки перекрытия (боковые лаги) крепятся в торец (к лаге возле бани длиной 2320), а должны лежать на опорной доске. Т. е. под лагу возле бани нужна ещё опорная доска длиной 2400, чтобы на её концы опереть обвязочные доски.
    2. Средний столб убрать можно при условии ригеля 200х80 (две доски 200х40) и укосин, вписаных в заполнение под перилами. Т. е получается, что столбы нужно делать тоже из 150х40.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей200910, Ещё Вам, при такой скромной ширине, можно убрать средний ряд столбиков и прогон над ними. Половые доски 40х150 на пролёте 1,5 м. будут себя прекрасно чувствовать и без них.
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо...вот исправил...опорная доска будет крепиться к обвязке фундамента бани глухарями (сантехнический болт, гвозди) на столбчатый фундамент бани она не попадает (столбы убрал=нагрузку она выдержит?)...зазор нужно делать? спасибо
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Вот здесь ещё стойку думаю добавить
  6. maraolesya
    maraolesya
    maraolesya
    Добрый день.
    Пару недель назад приобрела брус 100×100 для постройки перголы-арки.
    По незнанию накрыла его от дождя пленкой и уехала в город, по приезду обнаружила черную плесень.
    Зачистила ее металлической щеткой, сошкурила шлифмашинкой и покрыла Сенеж Ультра. Вчера обнаружила на брусе трещины и они вроде увеличиваются. Брус лежит на улице в тени. Вот теперь думаю можно ли вообще строить что-либо из такого материала? Не поведет ли конструкцию? Новый брус брать не буду - цены космос. Опыт по работе с деревом небольшой-парочка шпалер и домик уличный для котов приблудных, но все из сухого обрезного материала. Вот замахнулась на перголу и тут такое...Буду благодарна за советы! 20210623_211805.jpg 20210623_211716.jpg
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Это нормально для бруса. Насквозь не треснет, не волнуйтесь.
    :hello:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это лишнее, т. к. опорная подстропильная доска, так же крепится глухарями к стене бани.
    При условии, что будет ригель из сдвоенных 200х40
    Да. И между баней и опорными, и между половыми досками.
  9. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо... наверное оставлю сдвоенную стойку...ездил на пилораму заказать доску 200*40=сказали надо ждать (сколько ждать- пожимают плечами)
  10. maraolesya
    maraolesya
    maraolesya
    Спасибо за ответ! А есть смысл шпатлевать или просто покрасить как есть?
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну как же русские любят всё примитивизировать. Карго-культура:aga: Затяжной винт ставиться только в случае, если нет доступа к обратной стороне. Правильное соединение - болтовое (по любым, американским/европейским и даже российским) Recommended Installations_ruswm_1.jpg
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Поставщик должен был обработать транспортным антисептиком. Он держится 2-3 дня, достаточных для доставки к месту монтажа. Далее, зона ответственности потребителя. Вылезла заболонь, по всем не российским нормам это не страшно. Сняли механически и обработали - это правильно. Трещины- тоже норм - это живой материл, адаптируется к местной влажности, дальнейший рост вы уже не заметите.
  13. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Подобная конструкция без излишнего фанатизма в надёжности 150х 400
  14. DobruyDoktor
    DobruyDoktor
    DobruyDoktor
    Друзья, добрый день.
    Приобрели участок с домиком и теперь имеется желание пристроить к домику террасу 5,5х4 метра. В размерах (длинна, высота) привязаны к уже имеющимся размерам домика. Так как строить придется одному, планирую все делать из бруса сечением 10 на 5 см, по необходимости его сращивая до 10 на 10 см.
    В проектировании и строительстве делаю первые шаги - форум тщательно изучаю, но уверен что многое упустил. Посмотрите, пожалуйста, буду рад любым комментария или замечаниям.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @DobruyDoktor, Загрузите скетчап-модель в совместимости с более ранней версией программы. Будет выбор в выпадающем списке при сохранении.
