1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Спасибо, нагрузку увеличил, не уменьшил. По столбу, я его закопаю на 1,5 метра, плюс укосины дополнительные для связи со стеной гаража. Крыльцо такое видал, но ригель 6 м может колебаться сильно. Это верно. Реактивные тяги посмотрю.
  2. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Выглядит потрясно! Есть фото процесса? Интересует реализация крыши из прозрачного поликарбоната!
  3. DimkaupmL
    DimkaupmL
    DimkaupmL
    Уважаемые форумчане! Задумались сделать беседку на даче. Тем тут вроде подобных много, но я как-то не нашел ответов на свои вопросы.
    Собственно тут небольшой эскиз того, что хочется
    Задняя стена сплошная, то есть в ней можно делать укосины, тут вроде более или менее все понятно. Переднюю стенку хочется сделать открытую - красивый вид, все дела. Многие для большей устойчивости столбики бетонируют в землю, но у меня есть необходимость сделать свайный фундамент, поскольку беседку нужно поднять где-то на полметра над уровнем земли. Поэтому Вопрос1: как правильно закрепить столбики на обвязке, если укосы снизу не делать? Столбы и обвязки планирую делать из бруса 100*100.
    Вопрос2: Если делать стропила под односкатную крышу со свесом впереди где-то на 1 м из брусков 150 на 50 и шагом 0,8 м - провисания не будет? Наклон планирую 0,5 на 4 метрах ширины. Покрытие - либо ондулин, либо профнастил
    Ткните еще пожалуйста носом на что стоит обратить внимание. Всем заранее спасибо!
  4. DimkaupmL
    DimkaupmL
    DimkaupmL
    Чуть неточно написал - не нашел ответ на первый вопрос) На второй нашел кучу калькуляторов, но пока на стадии изучения их, но пока решил спросить о том, как мне видится стропильная система.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    можно при помощи оцинкованных уголков либо косым боем на гвозди.
  6. DimkaupmL
    DimkaupmL
    DimkaupmL
    То есть как в обычной каркасной постройке, только без укосин, правильно я понял?
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Доброго дня всем.
    Собрался сделать пристройку-террасу 8х3 к своему домику:
    Фундамент - блоки 20х40х40 на подушке из песка, обвязка - три доски 150х50, лаги внутри обвязки, столбы так же три доски 50х150 (по центрам примерно 2-3-3 метра), обвязку верхнюю тоже планирую из строенных досок. Кровельное покрытие - прозрачный (либо светорассеивающий/дымчатый) поликарбонат ("шифер" ондтекс или монолитный).
    А вот со стропилами есть вопрос...
    Терраса не будет привязана к дому, но в то же время будет опорными столбами и обвязкой стоять вплотную к стене.
    На фото видно, что между верхним наличником окон и отливом небольшое расстояние (примерно 20см), так что в планах крепить стропила к обвязке на опору бруса. Ну и брусок опорный для поликарбоната врезать в стропилину надо, получается.
    Как в таком случае рассчитывается требуемое сечение балки обвзяки и какой нужен крепеж для опор?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не совсем без укосин. Во первых у Вас задняя стена сплошная, и вкупе с листовым материалом кровли, а так же полом, уже три грани кубика будут достаточно жёсткими. Остальные три укреплены подкосами по верхней обвязке.
    Может не хватить прочности.
  9. maraolesya
    maraolesya
    maraolesya
    Здравствуйте.
    У меня снова возникли вопросы по моему строению - перголе. Опоры моей перголы - брус 100х100, о трещинах в котором я ранее уточняла. Мне посоветовали или не обращать на них внимание или заделать трещины герметиком специальным, но не ранее чем через год. Этот брус, обернув низ рубероидом, я установила в стаканы зацементированные. Теперь меня мучают смутные сомнения:
    1. Пока еще не поздно (фото этапа монтажа прилагаю) вынуть брус и заделать трещины внизу герметиком
    2. Оставить все как есть и заделать трещины, которые над стаканом, через год герметиком
    Или возможно есть 3-й более грамотный вариант решения вопроса?
    Заранее благодарю за советы!
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Предложу вариант 3: просто оставить все как есть :)
    Чтоб глаз не мозолили трещины - просто прокрасить их внутри (пара махов кистью).
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это Вы зря. В руберойде будет скапливаться вода и столбы скоро сгниют. Столбам нужно проветривание со всех сторон. Уберите руберойдную обёртку и приподнимите столбы над площадками фундаментных опор на 2-3 см.
  12. maraolesya
    maraolesya
    maraolesya
    Спасибо! А я наоборот думала таким образом защитить дерево от влаги. Подскажите, нужна ли рубероидная прослойка между брусом и бетоном?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Я же написал:
    Необходимо обеспечить свободный продух со всех сторон древесины, чтобы там гулял ветер и высушивал влагу. Концы деревянных столбов пропитайте невымываемым антисептиком путём окунания в ведро с раствором.
  14. maraolesya
    maraolesya
    maraolesya
    Спасибо! Буду исправлять!
  15. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно установить на 4 опоры из бруса 150*150 естественной влажности, анкеры регулировочные. Планирую взять анкер оцинкованный М24 h200 150*150*4мм. Достаточно М24 или брать М30 (по характеристикам М24 и М30 вроде одинаково)? На фото пока 2 опоры.
