1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Выношу на суд общественности прожект террасы.
    Размеры 3х8, обвязки, столбы, стропила, лаги пола, балки из доски 150х50, настил пола 150х40, обрешетка и укосины 100х40 (в проекте 100х50).
    Лаги в обвязке на опорах бруса, стропила со стороны дома на них же.
    Кровельное покрытие - Ондекс Эколюкс светорассеивающий.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    В скетчапе можно потыкаться, посмотреть узлы-детали-размеры, все разбито по слоям.
    Основной вопрос - где можно сократить количество и размер досок, не потеряв в прочности?
    Ну и попутно - столбы лучше ставить на обвязку, или же на настил пола? Как их правильнее прибить (если уголки не использовать)?
    Смотрел тему @Навигатор6989, у него вообще почти все из бруса 100х100 и ничего, стоит...
    Да, уклон кровли порядка 5 градусов (мало, но больше будет слишком низко)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня на обвязке, крепил под углом саморезами
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А угол кровли остался как в проекте? Там чуть не 3,5 градуса...
    Нормально потом снег сходит? Не прогибается?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lazyshrimp, Да все по проекту снега не более 15 см, или сдувает или тает (такие у нас зимы) Не прогнуло
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ясно, спасибо!
    В Москве тоже обычно грустно со снегом, но вот раз в 10 лет кааак навалит...
    Хотя на крыше у меня немного было - ветра хорошие тоже.
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А вот еще вопрос - кто чем обрабатывает доски перед сборкой?
    Что из огне-био-антисептиков потом нормально окрашивается?
    Или для террасы, подверженной атмосферным воздействиям в виде дождя, снега и перепада температур вся эта обработка не нужна?
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    И еще вопрос.
    Изначально планировал обвзяку нижнюю и столбы делать 150х150 из пакета досок.
    Мастер, который всё это будет реализовывать, говорит, что для обвязки такая тема еще пойдет, а вот делать столбы из ЕВ-доски - какаха полная, будет некрасиво.
    Предлагает заменить на клееный брус 100х100 - красиво, надежно, по деньгам плюс-минус то на то выйдет, с учетом меньшего объема и обрезков.
    Какие мнения у уважаемых софорумчан?
    Не будут ли тонковаты визуально столбики?
    Раз столбы 100х100 - то может и обвязку делать 150х100? Почти 4000 экономия на материале, с точки зрения прочности потеря небольшая.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Будут, следующую террасу себе к бане буду делать из столбов 150х150
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Побщался с теми, кто клееный брус продает - говорят, расклеится на улице, если вода попадать будет (а она будет), если в сто слоев не покрыть чем-нибудь хорошим-дорогим. Да и цена в пересчете на куб (почти 75000!) как-то отталкивает...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А как же дома стоят из клеенного бруса? :)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lazyshrimp, Можно сделать и из пакета досок, потом отделать нормальным деревом
    А визуальный эффект мне кажется важен
    В этом году делал козырек над крыльцом и остановился на брусе 100х100, хотя подмывало сделать 100х50. Прочности хватало
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Видимо, там другой клееный брус, да и дома обрабатывают. Тот, что я смотрел, 100х100, склеен из десяти реек 50х20. Да и в любом случае, дорогой он.
    Собственно, после того, как от клеенки принял решение отказаться, верулись к варианту обвязки из трех досок и столбам 150х150. Стали выбирать брус ЕВ - ни одного ровного нет. А что будет, когда усохнется?.. в общем, будут столбики из трех досок ЕВ - их и строгать проще, и прочнее будет. Покрашу потом винхой в белый цвет - может и не сильно заметно будет, что не монолит...
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Вчера мастер начал строить беседку, сделал обвзяку.
    Доски (хоть мы и выбирали самые ровные-приличные!) все пляшут по размерам, все разной влажности...
    Говно, короче, а не древесина. И если обвязку не видно, то что делать со столбами, балками и стропилами - большой вопрос.
    Пока приняли решение обработать сенежем, собрать, с бОльшего подровнять и оставить сохнуть.
    Подсохнет - вооружаться шлифмашиной и выравнивать, а уже после грунтовать и красить.
    Может зимой, может весной...
    Ну и остро стоит вопрос с настилом пола. Попробовать заказать импрегнированную сосну? Взять листвяк? Плюнуть и наколотить обрезную, по принципу "шо то говно, шо это говно"?
    Никогда больше ничего не буду строить из дерева, ну его нафиг.
    Брать СС или импрегнированную доску - тоже лотерея, иногда по отзывам такое привозят...
    По цене крыла от самолета, причем.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А нам нравится:hndshk:
    на первой террасе когда была дача. просто сороковка лежала. а сейчас по-крутому - лиственница. и оба варианта оказались удачными в своих случаях
